http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 20TD5%20XS
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... 1.%20LAS...
Hvala za nasvete
Bizzy napisal/-a:Zdravo,
v vožnji kjerkoli (po cesti ali po terenu) je Discovery neprimerno boljši avto kot Terrano. Terrano je rustikalni skret, ki gnije hitreje kot ga uspeš popravljati.
p.s.
- za 3 jurje je govno karkoli kupiš.
- imel sem oba in ne nakladam ke v tri materne.
LP Bizzy
duce napisal/-a:KUPI Terrano ,če nič drugega je tisti land na nezanesljivih zračnih blazinah ,ostalo ne bi ....
compadre napisal/-a:duce napisal/-a:KUPI Terrano ,če nič drugega je tisti land na nezanesljivih zračnih blazinah ,ostalo ne bi ....
ne širi krive vere. rdeči ima zadnjo os na blazinah, prednjo na fedrih (stock disco2), zeleni pa je kompleten na fedrih.
nezanesljivo? rekla kazala. a si ga imel?
duce napisal/-a:compadre napisal/-a:duce napisal/-a:
tega pa res nisem imel , ,sem pa zraven velikokrat ko kaj popravljamo ker ga ima zelo dober prijatelj.
tracar napisal/-a:Dimen napisal/-a:Predlagam, da se logiraš na LR forum. So vsaj tri teme zelo podrobne obnove. Verjamem, da bo odločitev nato lažja!
Še vedno ne ločiš enke od dvojke. Molk je včasih zlato.
SAVAGEAR napisal/-a:Duce ti predlagaš tole varijanto
http://www.avto.net/_AVTO/oglas.asp?ID= ... E%20TDi....
Zražne blazine če že treba menjat kje nabaviš tak poceni po spletu ali kar pri naših trgovcih?
tracar napisal/-a:Če bi ne samo smetil bi videl, da je drugi post povezava s forumom, kjer si lahko človek marsikaj prebere in vpraša. Ob predpostavki, če ne bi samo smetil.
Tudi tebi ne bi škodilo, da si prebereš. Da ne boš celo življenje zaplankan.
Dimen napisal/-a:tracar napisal/-a:Če bi ne samo smetil bi videl, da je drugi post povezava s forumom, kjer si lahko človek marsikaj prebere in vpraša. Ob predpostavki, če ne bi samo smetil.
Podobne tuje teme: http://www.horseandhound.co.uk/forums/s ... -landrover
Tehnične razlike:
http://similarcar.com/en/Land-Rover-Dis ... 4HP-manual
Land rover UK forum:
http://forum.landrovernet.com/showthrea ... -you-think
Me čudi tvoja agresivna drža. Lr forum je zaprt za nečlane in zato vsaj pol manj uporaben/dostopen kot tale, ko iščeš informacije po netu. Če recimo v google napišeš naslov tele teme je prvi zadetek in povezava na temo. Če napišeš naslov tvoje julijske teme na LR forumu: "D1 in D2 - nekaj delov". Zadetka na googlu ni. Zakaj pa misliš, da ljudje prihajajo sem spraševat. Ravno zaradi nedostopnosti vašega foruma.
Tvoje cenjene izkušnje bi pa nedvomno koristile vsem tukaj in ostalim, ki iščejo informacije po netu. Ponovno vabljen da zapišeš konkretne izkušnje in se poskušaš izogibat miniranja komentarjev. Tvoje ostro komentiranje in vračanje žogic ubija temo in odvrača komentiranje ostalih članov foruma.
Po forumu brska: reklamar in 17 gostov
