aparat
zoki tuning
- Prispevkov: 44
- Pridružen: Po Dec 07, 2015 7:05 pm
- Kraj: Kostel
aparat
Namen imam kupit varilni aparat 200A co2 kaj menite bi biu ok za hobi za popravt kako šasijo na đipu ,izpuh,kaka garažna vrata nardit, varjenje kake pločevine 3-6mm
Aparat ima navadno vtičnico 220 in ni trofazni,
če ima gdo iskušnje naj kr pove bom veseu vsake informacije..
zoki tuning
- Prispevkov: 44
- Kraj: Kostel
No ja...jst mam ceboro 160A, pa sem marsi kaj naredil tudi iz več kot 3mm...jereb napisal/-a:Pločevino do tri mm boš lahko varil, kar je več bo pa bolj žalost.
Tega imam jst, je eno fazni, ni najbolj poceni ampak delat z njim je pa veselje
http://www.varesi.si/trgovina/varilni-aparati/cebora/inverter-mmamigtig-cebora/cebora-298-tri-star-mig-1636m
Dr.Patrol napisal/-a:No ja...jst mam ceboro 160A, pa sem marsi kaj naredil tudi iz več kot 3mm...jereb napisal/-a:Pločevino do tri mm boš lahko varil, kar je več bo pa bolj žalost.
Tega imam jst, je eno fazni, ni najbolj poceni ampak delat z njim je pa veselje![]()
Samo Cebora si navedel in si vse povedal
Glede na povpraševanje sem nekako presodil, da zoki kupuje malo nižji cenovni razred.
Re: aparat
zoki tuning napisal/-a:Namen imam kupit varilni aparat 200A co2 kaj menite bi biu ok za hobi za popravt kako šasijo na đipu ,izpuh,kaka garažna vrata nardit, varjenje kake pločevine 3-6mm
Ali to kupuješ nov ali rabljen aparat?
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Mogoče ne paše sem, me pa zanimajo teli
http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i6591
Kakšna kvaliteta je tole?
Menda so boljši od Iskre...
zoki tuning
- Prispevkov: 44
- Kraj: Kostel
nou kupujem sm pa gledau tudi rablega enga tega če bi biu ok za popravt šasijo pa kej zvarit ,,
http://www.bolha.com/stroji-orodja/elektro-stroji-orodja/varilni-aparati/varilni-aparat-co2-200a-1302976487.html?aclct=1455295621&kw=co2+aparat
Simon989 napisal/-a:To je pa vse odvisno od mojstra za aparatom...Lahko imaš 500A pa boš kos samo pogledal in bo razpadel.. 200A je za to kar si povedal prav zadosti.. Ni pa za varik kakšno kiblo od bagra
Sorry, ampak imaš lahko ne vem kakšnega mojstra, pa z prešvoh aparatom ne bo kaj dosti naredil.
Če je aparat enofazni in ni inverterski ne pričakujtu preveč od njega. Za kleparske delavnice je vredu kaj več pa ne. Če imate možnost priklopa na tri faze vzemite kakšnega rabljenega varstroja ali iskro in boste nič zgrešili.
Npr. tak kot je ta. je pri nas v delavnici laufal brez problema 15 let in se je z njim varilo od tankega do debelega.
http://m.bolha.com/stroji-orodja/elektr ... lni+aparat
350A je ze malo prehud za njegovo uporabo.
Nekaj taksnega je super zanj;
http://m.bolha.com/stroji-orodja/elektr ... w=varstroj
jereb napisal/-a:Simon989 napisal/-a:To je pa vse odvisno od mojstra za aparatom...Lahko imaš 500A pa boš kos samo pogledal in bo razpadel.. 200A je za to kar si povedal prav zadosti.. Ni pa za varik kakšno kiblo od bagra
Saj sem napisal...Za to kar je napisal, da bo rabil za naredit garažna vrata in šasijo je prav zadosti 200A tudi eno fazni... Seveda pa dela 3 fazni dosti lepše, to je logično.. Šasija je pleh tam nekje od 2 do 3,5 mm..vsaj pri moji toyoti no...Za garažna vrata pa tudi ne rabiš cev 200x200...
