Pajero napaka - ob preklopu na 4x4 utripa oranžna lučka
Vse v zvezi z offroadom
britih
Prispevkov: 53
Pridružen: Če Feb 18, 2016 3:44 pm
OdgovorNapisal/-a britih » Pe Feb 26, 2016 4:19 pm
Pozdravljeni
Kot prvo, da povem, da je to moj prvi terenec. Kupil sem namreč Pajero 2.5 tdi letnik 2004. Avto je kot nov, občasno pa imam težave pri preklapljanju pogonov. Težava je ta, da ob preklopu iz 2wd na 4wd se preklop izvrši in stvar deluje, po določenem času pa začne utripati oranžna lučka. Ko želim nato preklopiti nazaj na 2wd ali pa kam drugam, je potrebno avto ugasniti, če želim da prehod izvede in da oranžna lučka preneha z utripanjem. Pregledal sem tudi že tuje forume in vsi navajajo napako ali na elektromagnetni pompi ali pa na konektorjih/stikalih. Konektorje sem pregledal, očistil ampak je napaka še vedno prisotna. Dobra stvar tega je, ker pogoni mehansko delujejo, torej je napaka električna. Ali ima kdo kakšen nasvet, izkušnjo?
DonFelipe
Prispevkov: 193
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a DonFelipe » Pe Feb 26, 2016 10:29 pm
Kdaj si menjal olje v reduktorju?
Si pogledal da ni napaka kje na relejih in v varovalkah?
britih
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a britih » So Feb 27, 2016 8:40 am
Olje v reduktorju sem dal novo 14 dni nazaj, ne napake na varovalkah in relejih zaenkrat še nisem preverjal, bom poizkusil tudi to
Hvala
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » So Feb 27, 2016 9:26 am
Verjetno si ti prvi, ki jo vklopil 4 wd. :?
Si probal ustavit avto, ko si izklopil iz 4wd? Včasih pomaga, če zapelješ rikverc nekaj metrov...
britih
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a britih » So Feb 27, 2016 10:24 am
Ja tudi to sem že poizkušal. Najbolj zanimivo je pa to, da lahko stvar deluje tudi 14 dni brez problemov, nato pa začne ponovno utripati oranžna lučka in takrat je potrebno avto ugasniti, če želiš da se preklop dejansko izvede
DonFelipe
Prispevkov: 193
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a DonFelipe » So Feb 27, 2016 7:21 pm
Kaj pa če resetiraš komplet elektriko oziroma akumulator oziroma ga odklopiš za nekaj časa?
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Ne Feb 28, 2016 11:43 am
Poglej malo prednji diff-tam ima vklop pogona in tudi stikalo vklopa če je pravi letnik..poglej pa konektor in samo stikalo kako ti preklaplja..
nissan tractor 3.3sdt
britih
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a britih » Po Feb 29, 2016 10:32 am
bom poizkušal, hvala za pomoč
osiris46
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne Mar 01, 2015 8:32 pm
OdgovorNapisal/-a osiris46 » Če Mar 03, 2016 8:14 pm
Hello! tudi jaz sem nekaj mesecev nazaj kupil pajerota III 2.5td l.2002. Na začetku so pogoni pogojno delovali nakar sem obtičal samo v 2wd. Po malu brskanja po spletu sem odkril da bo potrebno menjati aktuator na sp. diffu. kupil sem aktuator in ga menjal. S tem sem pridobil 4 HI. Zapora sred. diffa in 4 LOW ter zapora zadnjega diffa pa še vedno niso delali (oz. fizično so vkljaplali izklapljali pa niso,
lučka za zaporo sr.diffa pa je skozi utripala). Avto sem nato peljal k mehaniku ki ve kako se stvari streže. Ugotovitev: pokvarjeni senzorji vklopa pogonov prejšni lastnik je lepil stike kabla z senzorjem kar z vročim lepilom.
teh je 5 kom kar me je stroškovno prišlo okoli 350 evričev + delo.
V glavnem po menjavi senzorjev mi pogoni delujejo tako kot je treba.
Menda pride do okvare senzorjev pri premajhni uporabi pogonov :?:
P.S.
V vodah 4WD-ja plavam prvič tako da kakšni večjih nasvetov glede pogonov samih ne morem dajati,.........
fajn zrihtaj
[/img][/url]
britih
Prispevkov: 53
OdgovorNapisal/-a britih » Pe Mar 04, 2016 12:23 pm
Super, hvala ti za ta odgovor
Sporočim kaj sem uredil
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Mar 07, 2016 12:43 pm
verjetno je to to..senzorji na reduktorju..js sem imel še starega pajerota u mislih :roll:
DonFelipe
Prispevkov: 193
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a DonFelipe » Po Mar 07, 2016 12:48 pm
:shock:
