Grandcheroke l2002 - klima ne dela
igorp8
Prispevkov: 175
Kraj: ilirska bistrica
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Ne Jul 10, 2016 7:39 pm
Kolega mi je pripeljal avto da mu ne dela klima.
Plina naj bi bilo, kompresor vklaplja in po nekaj trenutkih - 10-15sek- izklopi, pa spet vklopi v nekih intervalih.
Hladi v glavnem ne.
Sem pa opazil da v vročih dneh sploh ne vklopi kompresorja, medtem ko zjutraj ni problemov.
Vsi nasveti in pomoč dobrodošli.
lp igor
Prispevkov: 4405
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Jul 10, 2016 9:56 pm
Premalo je plina notri, pa mu senzor ne pusti vklopa.
Pojdi k nekomu, ki polni klime, pa naj plin pobere ven, zvakumira in potem plin da nazaj + tisto kar manjka.
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Ne Jul 10, 2016 10:40 pm
ali pa preveč, pa presostat ven meče
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Po Jul 11, 2016 8:46 am
Lahko da je rele zanič.....
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Po Jul 11, 2016 9:07 am
kaj pravi obd? ali pa keycheck?
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Jul 11, 2016 12:47 pm
spraznit in pravilno napolnit itak..če še ne dela verjetno za zamenjat senzor na cevi-ponavadi je za pritisk in temperaturo v enem(3 žice) :roll:
nissan tractor 3.3sdt
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Po Jul 11, 2016 4:29 pm
rx napisal/-a:kaj pravi obd? ali pa keycheck?
Ker ne poznam te tehnike prosim za kmečko razlago :D :D :D
lp igor
eentox
Prispevkov: 281
Pridružen: To Nov 30, 2010 8:17 pm
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a eentox » Po Jul 11, 2016 4:44 pm
keycheck narediš tako da trikrat zapovrstjo daš kontakt in ga vzameš(torej on-off-on-off-on) v tretje se ti izpišejo vse kode napak na vozilu. Zapiši jih in potem preveri kaj pomenijo ;)
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Jul 11, 2016 7:28 pm
Pa self test klima naprave prej naredi: naenkrat pritisni in drži gumba a/c in recirc ter z drugo roko obrni Levi gumb za nastavitev temperature za en zob v smeri urinega kazalca. Na displayu ti bo pokazalo kode naak klimatske naprave.
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Po Jul 11, 2016 9:35 pm
kloshar napisal/-a:Pa self test klima naprave prej naredi: naenkrat pritisni in drži gumba a/c in recirc ter z drugo roko obrni Levi gumb za nastavitev temperature za en zob v smeri urinega kazalca. Na displayu ti bo pokazalo kode naak klimatske naprave.
Tisti ki ve kaj je to naj mi prosim pove.
koda 15 IN 52
P1643
lp igor :thank_you:
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Po Jul 11, 2016 10:19 pm
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Vedeti moraš, da je pri WJ-jih klima hiba.. Ponavadi se zlomijo panti na loputi.. sorry ni mi prej uštekalo..
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Jul 12, 2016 6:15 am
kodi 15 in 52 pomenita, da sta leva in glavna loputa fuč, desna pa je najbrž tudi na koncu. Rešitev: izdelaj si lopute sam ali pa jih naroči pri "heatertreater.net". En šiht je dela. Nikakor pa ne kupuj novih loput na servisu, saj se ti bodo spet zlomile.
Na netu je veliko filmčkov in opisov, kako zamenjati lopute.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » To Jul 12, 2016 6:20 am
Tako kot ti je napisal kloshar in nič drugače :)
Na youtubu iščeš pa Jeep WJ Blend Doors DIY fix.
En link za predstavo kaj te čaka.. https://www.youtube.com/watch?v=8Pkw-bPSQCw
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Sr Jul 13, 2016 2:54 pm
Hvala za enkrat pa če bom kaj rabu se slišimo. :thank_you:
Lp igor
igorp8
Prispevkov: 175
OdgovorNapisal/-a igorp8 » Sr Avg 24, 2016 3:34 pm
A ima morda kdo lopute viška?
Glavno sem zrihtal - jo fiksiral. Je potrebno morda tudi motor odklopit?
Sem naredil ene domače samo mi ne zdržijo - obrne štift v loputi :?
lp igor
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Sr Avg 24, 2016 6:05 pm
motor lahko odklopiš, itak ti bo kazalo napako, pa če je priklopljen ali ne.
lopute lahko relativno hitro dobiš tukaj pa tudi cena je zmerna. ponavadi je v enem tednu tukaj
