Feroza vprašanje
nigdo
Prispevkov: 103
Pridružen: Če Dec 23, 2010 1:58 pm
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » To Mar 01, 2011 2:16 pm
Spet pozdravljeni formuraši.
Ko navijem vijake na torziji (tiste označene na sliki zgoraj) a se kaj spremeni optika?
Hvala za ogovore.
Lep pozdrav, Peter
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » To Mar 01, 2011 3:20 pm
Da, naklon koles.
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Sr Mar 02, 2011 7:53 am
Žijo.
Se mi je zdelo samo nisem bil sigurn. Hvala.
Sedaj bi rabu enga feroza majstra v okolici goriške, da mi zamenja senzor za temperaturo vode, kej jaz nikakor ne pridem zraven. (EFI vbrizg goriva).
Če pozna kdo koga naj mi prosim javi.
Lep pozdrav, Peter[/quote]
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Če Mar 03, 2011 2:21 pm
Marda te ne razumem. Do senzorja ne moreš, ker ne veš kje je ali fizično ne moreš do njega. V glavnem nahaja se na zadni strani motorne glave,pri požarni steni. Do njega je pa res malo jeba. Najlažje narediš tako, da iztočiš hladilno tekočino, odklopiš cevi na desni strani motorja, ki vodijo v grelec kabine in tako imaš prostor do senzorja.
Če rabiš pomoč pri menjavi mi pusti tel. številko na ZS, pa bomo zrihtali :wink:
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Po Mar 07, 2011 8:54 am
Hvala za pomoč samo najprej moram senzor dobit potem pa ti pustim številko, če bom rabil pomoč, ker bi rad to sam menjal.
Rad bi zmeril levo in desno stran vozila, če sta enako visoki od tal (da ni avto nagnjen), pa me zanima kje je to najbolje izmerit oz. kje bo meritev najbolj točna? npr.: od gume do blatnika, od tli do šasije. Zanima me pa za prednji del vozila.
LP, Peter
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Po Mar 07, 2011 7:20 pm
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Pe Apr 08, 2011 9:38 am
Imam problem z gumami ker homologirane dimenzije so 195R15, 205/75R15 in 225/70R15. Od BFG AT imajo najmanjšo dimenzijo 215/75R15 in dimenzije 205/75R15 skorajda ni nič na izbiro in težko bi našel kaj primernega. Zdaj pa nevem kaj bi. Ali so dovoljena kakšna odstopnaja od homologiranih pnevmatik, da bi nataknil gor BFG AT?
ziga412
Prispevkov: 159
Pridružen: To Sep 02, 2008 7:42 pm
OdgovorNapisal/-a ziga412 » Pe Apr 08, 2011 10:17 am
Odstopanja od homologiranih pnevmatik niso dovoljena. Lahko pa homologiraš drugo dimenzijo pnevmatike. Če se boš odločil za homologacijo pa boš potreboval TUV certifikat. Če ga ne boš nikjer našel ti ga lahko dobim jaz.
Ta je pa iz trte zvita.
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Ne Apr 10, 2011 10:17 am
Pozdrav.
Ali misliš TUV od platišč? Seveda ga nimam, nevem niti kje bi ga dobil. Platišča so taka http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=11153
Pa hvala za odgovore in LP
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Po Maj 23, 2011 3:51 pm
Živijo.
Spet vas formuraše prosim za pomoč. In sicer sprednje kolo ima luft (zračnost), mislim da kolesni ležaj kliče po novem. Malo sem gledal kolko bi to koštalo pa nisem nikjer dobil cene niti nevem kje bi to kupil. zato prosim za pomoč.
Ali ima tudi feroza notranji in zunanji kolesni ležaj?
LP, Peter
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » To Maj 24, 2011 12:56 am
Friteza je čista klasika, notranji in zunanji ležaj sta konusno-valjčna v ločenem ohišju in tako dopuščata potiskanje.
Dvomim da si ležaj "razsu" tako, da če kolo dvigneš in ni škrtanja se lezaje samo potisne. Problem je, ker zato potrebuješ (mislim da) cevni ključ 54 in dvomim, da ga doma imaš. Najbolje je, da se zapelješ do "pravega" mehanika , ki ti bo stvar potisnil brez kladiva in velikega "šraufncingerja".
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » To Maj 24, 2011 10:34 am
Hvala, danes sem zmenjen z enim ki mi bo pogledal. Kolo teče normalno, brez škrtanja in mislim da bo potrebeno samo potisniti.
LP, Peter
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » So Okt 08, 2011 2:09 pm
Pozdravljeni.
Včeraj je začela utripati lučka od akumulatorja, mislim da bi bilo potrebno zamenjati ščetke na alternatorju. Sedaj bi prosil koga za kakšen nasvet. Glede na položaj alternatorja najbrž ni mogoče popravilo brez demontaže le tega? Se da samo ščetke zamenjat ali je treba cel tisti kos ki drži ščetke kupit nov?
LP, Peter
mig72
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr Dec 10, 2008 7:24 pm
OdgovorNapisal/-a mig72 » So Okt 08, 2011 10:10 pm
Zdravo
Imam ferzo 1.6 16v 89 letnik pri kateri imam težave z vžigom ko je avto hladen. Sicer vžiga vendar se zdi kot da dela po treh po treh cilindrih in kadi črno ko se malo segreje ( 5 min) pa dela ko urca in takrat tudi lepo vžiga.
Kable in svečke sem že zamenjal pa ni razlike.
Če se komu svita kaj bi bil problem bi prosil za nasvet .
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Ne Okt 09, 2011 12:55 am
nigdo napisal/-a:Pozdravljeni.
LP, Peter
charade, applause, terios - vsi imajo enak alternator. Poišči na odpadu kak tak avto, pa vzami ven alternator. To bo najcenejša opcija.
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Po Okt 10, 2011 11:23 pm
mig72 napisal/-a:Zdravo
Probaj še zamenjat razdelilno kapo pa rotor, tm pobere kontakte in prihaja do slabega stika... js sm si po svoje razlagal to z raztezanjem kape ko se je motor segrel.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Okt 11, 2011 12:11 am
LP, Peter
Si dobil alternator? Lahko namreč dobim enega. Kolega bo kupil celega applausa, ker rabi motor za ferozo, pa bo takrat en alternator odveč. (cel applause je namreč cenejši kot sama mašina pri preprodajalcih)
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » To Okt 11, 2011 9:53 am
Včjraj sem mal gledal kako in kaj in mislim da bom alternator zelo težko ven dobil zaradi vseh cevi pa še cevi od servota so v napoto. Bom danes razdru, in probal samo ščetke zamenjat. Pa ti pol povem al bom rabil ali ne. Hvala za pomoč.
LP, Peter
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Sr Okt 12, 2011 10:18 am
No včeraj sem zamenjal samo ščetke, rotorja ni bilo potrebno stružit tako da zaenkrat ne rabim drugega alternatorja. Vseeno hvala za ponudbo.
LP, Peter
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Ne Apr 15, 2012 9:52 am
No spet me nekaj matra. Ko zavijem do konca v eno stran in peljem čez kakšno neravnino spredaj nekaj poka :roll: Krivo je to da ni čepkov na omejevalcu koliko kolesa zavijejo.
Tisti ki imate ferozo kaj predlagate? Kje bi dobil kakšne čepke?
LP, Peter
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Apr 16, 2012 10:29 am
Čepki? Tam je vijak in ta vijak udari v omejevalec, ker vmes ni gumice in ker udari kovina ob kovino se to sliši. Nič takega, navadi se ali pa eno gumico gor nalimaj.
sx4
Prispevkov: 48
Pridružen: Po Feb 02, 2015 5:17 pm
OdgovorNapisal/-a sx4 » Ne Jul 31, 2016 6:41 pm
Kaj pomeni pri Ferozi oznaka STP? Motor, oprema ali kaj drugega.
