Akumulator
Prispevkov: 751
Akumulator
OdgovorNapisal/-a rx » To Sep 13, 2016 8:02 am
Dober začetek dneva, ni kaj..
V Jeepu mi je že dalj časa akumulator umiral na obroke.. Danes je dokončno izdihnil.. Zanima me kaj svetujete da naj dam noter sedaj, ker želje na vsako leto ali dve menjati akumulator ravno nimam.. keš za optimo imam, vendar kakor sem bral tudi optima ni to kar bi morala biti.. Zato me zanima alternativa.. Včasih uporabljam vitel in led reflektorje, tudi hladilnik bo včasih priklopljen.. Skratka ne iščem najcenejše zamenjave, iščem razmerje med kvaliteto in ceno..
Predlogi?
Hvala vsem.
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » To Sep 13, 2016 9:20 am
ne bom nič pametoval , bosch je katastrofa jaz tudi non stop menjujem , kolega je imel optimo 2leti in pol pa je tudi šla , kaj izbrat !?
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Sep 13, 2016 10:16 am
Jaz Imam V isuzutu (3.1 dizel) Fulmen Xtrem 77 Ah, 2X ze izpranjen do konca in obnovljen, pa se vedno dela. Imel Sem celo na njemu hladilnik, vendar Sem sedaj vgradil se drugi Akku za te namene.
Prej je imel notri se original Exide akumulator.
V novem VWju (nabasan z elektroniko) imam Varto (65 Ah), stal je en mesec in vzgal v prvo. Tako, da tudi ta ne more biti tako zanic.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » To Sep 13, 2016 11:14 am
duce napisal/-a:ne bom nič pametoval , bosch je katastrofa jaz tudi non stop menjujem , kolega je imel optimo 2leti in pol pa je tudi šla , kaj izbrat !?
duce: verjel ali ne, tudi jaz imam bosch. zdržal je slabe 2 leti.. parkrat se mi je zgodilo, da sem pozabil ugasnit luči (lahko preštejem na prste ene roke), druge zlorabe pa načeloma ni imel..
Dardaj: hvala za mnenje, bom mal prečekiral fulmene, mislim da ga nisem imel še nikjer.. varta bi tudi znala biti ok... ker si ravno omenil drugi AKU. kateri switch sistem uporabljaš?
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » To Sep 13, 2016 2:33 pm
Moj pomozni akumulator je tudi Varta, 85 Ah. Sistem, ki ga uporabljam, je CTEK 250S, (http://www.ctek.si) enostavno se ga priklopi in vse funkcionira avtomatsko. Tudi moti ga ne, da sta dva razlicna akumulatorja. Nanj lahko se zvezes soncno celico (ce si entuziasta :) ). V kolikor bi potreboval pomozni akumulator za zagon, ga povezes z glavnim preko start kablov (tudi ze preizkuseno :) ). Za moje potrebe je tak sistem vec kot zadosti.
Meni so za omenjeni akumulator svetovali na Velogu in mi se izrabljenega vzeli v racun (nekaj € Sem pa prisparal :) ).
bnamurs
Prispevkov: 166
Pridružen: To Sep 07, 2010 9:57 pm
OdgovorNapisal/-a bnamurs » Sr Sep 14, 2016 7:43 am
Kaj pa recimo TAB.
Slovenski razvoj, AGM tehnologija. V bodoče bodo prvovgradnja v nekaj nemških znamkah.
Napisal si da boš imel tudi hladilnik;
Sam imam 2x105Ah pa lahko cel vikend delujeta 2 Waecota (25 in 35).
Navaden aku sem uničil po pol leta, ker sem ga preveč praznil.
Dovolj je bilo čez noč.
Prispevkov: 595
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Če Sep 15, 2016 3:15 pm
Resno vprašaj v TAB v Ljubljani:
Tel: 01 518 72 42
E-mail: info.lj@tab.si
Vsaj ko sem jaz (pred leti) iskal akumulator, so imeli celo tako, da sem dobil 10% popusta, ker sem starega pripeljal k njim (čeprav ni bil njihove firme). So bili pa dalečnajcenejši od vseh, ki sem jih povprašal. Če se prav spomnim, sem plačal 220€ za solarni 280Ah akumulator...
Skratka, številka in emajl sta zgoraj, pa vprašaj. Škodovati gotovo ne more...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Sep 15, 2016 8:36 pm
Zanimivo, da meni navadna topla 74Ah deluje že 6 let brez problemov, pa imam vsako poletje vsaj 14 dni in med letom na enem do dveh raidih po 10 dni skupaj gor vezan kompresorski hladilnik.
Prej bi rekel, da je kaj narobe z elektriko v tvojem avtu. Kaj ko bi preveril elektriko, kaj je narobe?
alexx92
Prispevkov: 11
Pridružen: Če Maj 09, 2013 4:11 am
Kraj: Koper-Gračišče (obala)
OdgovorNapisal/-a alexx92 » Pe Sep 16, 2016 1:22 am
Exide so po mojem mnenju najbolj uzdržljive. Sam jo mam u avtu že 8 let, tri ojačevalce za ozvočenje(cca2kW) se pa vozim na kratke relacije cca 20min vožnje 2x na dan tako da povne se tud bol malo(parkrat spražnjena zaradi luči) vseeno dela kot nova :) zanjo sm dau 95 evru je pa 74Ah.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Sep 16, 2016 11:26 am
Exide se v sloveniji večinoma prodaja pod znamko FULMEN.
bnamurs
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a bnamurs » Pe Sep 16, 2016 11:44 am
Nebivedu napisal/-a:Zanimivo, da meni navadna topla 74Ah deluje že 6 let brez problemov, pa imam vsako poletje vsaj 14 dni in med letom na enem do dveh raidih po 10 dni skupaj gor vezan kompresorski hladilnik.
Nič ni narobe. Preverjeno. Izmerili so mi tudi porabo in predlagali AGM akumulatorje.
25L Waeco je prižgan celo leto (fiksno montiran)
35L pa na tripih (50+ noči na let)
110 al 115A Topla je šla po enem letu. Z samo enim hladilnikom je bila situacija boljša.
+ AGM ji so tako natančno narejeni da sta lahko povezana direkt brez da bi en drugega uničevala.
Kar pomeni prihranek pri split charge sistemu. (tudi to so mi povedali na TAB)
+ če AGM sprazneš 100x pride do polovice moči. Vemo kako je z navadnim svinčenim...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Sep 16, 2016 3:54 pm
Si probal http://www.akumulator.si/ - VELOG na brnčičevi?
31L waeco za delovanje porabi nekje 45W, kar je malo manj od 4A (vsaj moj 31L waeco toliko porabi za delovanje, ob vklopu pobere pa 6A za zagon kompresorja), 35L bo malo več, 25L bi moral pa tudi tam nekje imet porabo. Indel-B 19L porabi pa nekje 6A za delovanje in 8A za zagon, zato sem lansko leto prešaltal na waecota.
Si razmišljal o sončnih celicah in konverterju, ki bi ti polnil akumulator in napajal hladilnik čez dan, ponoči pa bi bila hladilnika napajal akumulator.
110W celice (nekje 60x120cm) pridejo okoli 250€ z alu ogrodjem (da montiraš na prtljažnik) in nekje 60€ pretvornik, ki ti polni akumulator. 110W je nekje 9A. Torej za en akumulator in 25L hladilnik bi bilo dovolj, da polni akumulator in da napaja hladilnik. Pa bo potem tudi navaden akumulator dlje zdržal.
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Ne Sep 18, 2016 2:43 am
Za info; s CTEK 250 lahko rešiš napajanje ali preko alternatorja ali preko sončne celice.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Sep 21, 2016 1:52 pm
Nebivedu napisal/-a:Si probal http://www.akumulator.si/ - VELOG na brnčičevi?
Sem kar vzel optimo yellowtop, jebiga 1x moram probat, bomo videli kaj bo :)
O celicah zaenkrat nisem razmišljal, najprej je itak na vrsti hladilnik.. pač naprej bom verjetno eneparkrat spraznil akumulator, takrat bo treba razmišljati v smeri solarnega polnjenja :) je pa res, da vedno vozim seboj še booster, kateri je bil v zadnjem tednu kar pogosto uporabljen :) :twisted:
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Sep 21, 2016 2:51 pm
Hladilnik?
380€ nov zapakiran 39L - waeco CDF46
http://www.bolha.com/dodatna-oprema/opr ... LNIK+WAECO
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Sr Sep 21, 2016 5:19 pm
Ni ga več :(
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Sep 21, 2016 8:55 pm
Škoda. Tisti ki so zdej gor so pa vsi vsaj 100€ dražji.
duce
Prispevkov: 1267
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a duce » Sr Sep 21, 2016 11:35 pm
ŽE ČE SMO PRI HLADILNIKIH , sem ugotovil da imam enega viška 12 v in na plin hladi kot nor , je electrolux sicer starejši vendar zelo malo rabljen ,
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Sep 22, 2016 6:31 am
V taki obliki?
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Če Sep 22, 2016 9:16 am
duce napisal/-a:ŽE ČE SMO PRI HLADILNIKIH , sem ugotovil da imam enega viška 12 v in na plin hladi kot nor , je electrolux sicer starejši vendar zelo malo rabljen ,
hvala za ponudbo, vendar za ceno rabljenega ne grem reskirat, rajši dodam še nekaj in kupim novega z garancijo. tako ali tako bom pa vzel 12v, 24v in 230v, da ga lahko uporabljam še kje drugje :)
Dardaj
Prispevkov: 509
Kraj: Visoko
OdgovorNapisal/-a Dardaj » Pe Sep 23, 2016 7:47 am
rx napisal/-a:je pa res, da vedno vozim seboj še booster, kateri je bil v zadnjem tednu kar pogosto uporabljen :) :twisted:
Kateri Booster imas?
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Pe Sep 23, 2016 9:25 am
Dardaj: Booster je hobi program, ampak zaenkrat me še ni razočaral, uporabljam ga eno leto nekajkrat mesečno, zaenkrat vreden nakupa, ko bo crknil bom itak zamenjal samo aku celico..
Evo tukaj je še PDF z specifikacijami. FREE SEX HERE
Kupljen v eni izmed trgovin ala lidl, hofer, eurospin za nekih 35e.
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Sr Okt 05, 2016 12:04 pm
rx napisal/-a:Evo tukaj je še PDF z specifikacijami. FREE SEX HERE
:kaj_takega_pa_se_ne:
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov
