Jimny - vklop 4WD in 4WDlow
greenhorn
Prispevkov: 98
Pridružen: Po Okt 22, 2012 9:17 am
OdgovorNapisal/-a greenhorn » Ne Dec 11, 2016 7:02 pm
Pozdravljeni.
Imam Suzuki jimny, letnik 2000, preklaplanje v 4WD in 4WDlow ima še na ročko.
Ob vklopu 4WD mi je začela utripati zelena lučka, ki drugače sveti, ko je vključen 4WD in 4WD low, vendar je na srečo vse še delovalo - vklapljalo in izklapljalo 4WD in reduktor, tako, da sem se zvlekel s terena. Zdaj lučke ne vklopi več, zoprno pa je, da prav tako ne vklopi 4WD in reduktor. Kakšna ideja kaj je narobe?
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Ne Dec 11, 2016 7:22 pm
Lahko so vklopniki, najbrž ena cevka strgana ali staknjena, lahko je pa zanič tudi vklopnik
greenhorn
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a greenhorn » Ne Dec 11, 2016 7:55 pm
Hvala za namig!
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Po Dec 26, 2016 7:12 pm
Si ugotovil, kaj je narobe?
greenhorn
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a greenhorn » Po Dec 26, 2016 9:26 pm
Mislim, da so bile res vakuum cevke Ko sem jih malo "pretipal", je zadeva delovala ... pol fure. Zdaj sem zamenjal vklopnike (dal sem ročne) in zdaj je OK - razen tega, da signalne lučke ne delajo, kar pa me ne moti.
nigdo
Prispevkov: 103
Pridružen: Če Dec 23, 2010 1:58 pm
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » To Dec 27, 2016 5:50 am
Če zamašiš-blindiraš vakum cevke bi morale tudi signalne luče delovati prvilno.
LP, Peter
greenhorn
Prispevkov: 98
OdgovorNapisal/-a greenhorn » To Dec 27, 2016 9:57 am
Če blindiram/zamašim cevke pri motorju (pod havbo) bo OK ali jih moram blindirat pri kolesih?
nigdo
Prispevkov: 103
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a nigdo » Sr Dec 28, 2016 5:52 am
Moralo bi bit ok tudi če jih zamašiš pri motorju. Ker od ventilov gredo dve cevki, ki se potem razdelijo na premi za levo in desno stran.
Po forumu brska: Google [Bot] in 9 gostov
