Pajero 3.2 DID visoka poraba
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Pridružen: So Maj 03, 2008 12:50 pm
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » So Feb 04, 2017 7:36 pm
Lep pozdrav
Pišem vam, ker je naš Pajero l 2001 postal precej požrešen. Poraba je narasla že na 15l/100km. Je res, da pozimi vozim večinoma 4x4 ampak je to vseeno preveč. Pred petimi leti, ko sem avto kupil, je bila poraba med 9,5 in 11,5 l. Sedaj pa je v zadnjih dveh letih počasi naraščala. Avto ne kadi črno niti belo. Vse deluje normalno...no ja ne izgleda, da bi bilo karkoli narobe.
Ima kdo mogoče kakšno idejo kaj bi lahko bil vzrok za to?
Kak predlog za kakšnega mehanika, ki ima ta avto v mazincu?
Hvala
Primož
Prispevkov: 1142
Re: Pajero 3.2 DID visoka poraba
OdgovorNapisal/-a Dimen » Ne Feb 05, 2017 10:39 am
Lambde???
Če ne delujejo pravilno motor dozira dodatno gorivo, ker misli da je hladen oz. nima pojma o razmerju zrak/gorivo. Testiraš pa tko, da vtakneš v obd tist bluetooth vmesnik za 10€, povežeš z torque aplikacijo na telefonu in spremljaš voltažo na lambdah in STFT (short term fuel trim), ki ne sme presegat 5%-7%. Vse kar je več nakazuje, da motor laufa z bogato mešanico goriva. Vzrok je lahko tudi puščanje vakuma oz. da nekje vleče fouš luft v zračni kolektor in posredno dodaja več goriva, kot bi bilo potrebno v normalnih razmerah.
To je hiter in enostaven izločitveni test, da greš lahko pol naprej raziskovat. Nisi napisu koliko km ima avto?
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Po Feb 06, 2017 9:15 am
Dimen tole si pa napisal, kot da vsak dan to počneš. Bi lahko to preveril pri tebi? Plačam!
Avto ima 220kkm.
Hvala
LPP
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Po Feb 06, 2017 3:01 pm
Lahko,
ti pa to diagnostiko naredi vsak mehanik. Jst bi začel pri lambdah - vakum - injektorji - turbo - pumpa,...
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Po Feb 06, 2017 10:17 pm
Sem ti poslal zs.
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
Sem ti poslal zs.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Feb 07, 2017 7:58 am
Primož Vidmar napisal/-a:Sem ti poslal zs.
Ga ne morem prebrati, nimam pravic. A se da to uredit Admin?
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » To Feb 07, 2017 7:15 pm
No saj ni nič posebnega v zs. Daj napiši kontakt ali pa pokliči 041282833. Hvala
Superselect
Prispevkov: 14
Pridružen: Ne Sep 11, 2016 1:01 pm
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Superselect » Sr Feb 08, 2017 3:13 pm
Bosch pumpa je suha?
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Feb 09, 2017 8:17 am
Živ, ugotavljam da pajero ne podpira obd2 standarda, kar pomeni, da enostavna bluetooth diagnostika ne bo špilala.
Ostane predpotopen a sila enostaven blinker sistem.
Več si preberi na povezavi: http://www.pajero.guru/how-to-read-chec ... -3-2-di-d/
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » Pe Feb 10, 2017 9:03 pm
Bom poskusil.
Superselect, kaj misliš s tem?
Hvala
dito
Prispevkov: 7
Pridružen: Po Feb 13, 2017 12:50 pm
OdgovorNapisal/-a dito » Pe Apr 14, 2017 9:59 pm
zanima me, ali je res mogoče, da je bosch črpalka za pajerota l2003 3.2 di-d okoli 7000€?!?
prilagam link: https://www.euavtodeli.si/deli/bosch/771731
sem brskal tudi ampak nikjer nisem zasledil nizje cene. kako bi v tej situaciji reagirali?
Lp DIto
mico001
Prispevkov: 183
OdgovorNapisal/-a mico001 » So Apr 15, 2017 6:53 am
Obnova?
dito
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a dito » So Apr 15, 2017 7:42 am
Tudi to sem pomislil ja, ampak dejansko nova vec vredna kot avto?
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Apr 15, 2017 11:31 pm
WTF, mora obstajat druga, cenejša rešitev!
Primož Vidmar
Prispevkov: 104
Kraj: Lj-Šmartno
OdgovorNapisal/-a Primož Vidmar » So Mar 03, 2018 12:55 pm
Za obnovo pumpe sem se zanimal pri Burji in pride cca 2500€. Baje ima Pajero zelo kompliciran dostop do pumpe in je demontaža in montaža zelo zahtevna (cca 1000€).
auto
Prispevkov: 20
Pridružen: Če Feb 08, 2007 9:58 am
OdgovorNapisal/-a auto » So Mar 03, 2018 3:18 pm
Na ebay poglej, če kaj paše. Nemški ali pa angleški. Prodajajo obnovljene pa ali pa nove ponaredke.
