Pajero 3.2 DID visoka poraba
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Lep pozdrav
Pišem vam, ker je naš Pajero l 2001 postal precej požrešen. Poraba je narasla že na 15l/100km. Je res, da pozimi vozim večinoma 4x4 ampak je to vseeno preveč. Pred petimi leti, ko sem avto kupil, je bila poraba med 9,5 in 11,5 l. Sedaj pa je v zadnjih dveh letih počasi naraščala. Avto ne kadi črno niti belo. Vse deluje normalno...no ja ne izgleda, da bi bilo karkoli narobe.
Ima kdo mogoče kakšno idejo kaj bi lahko bil vzrok za to?
Kak predlog za kakšnega mehanika, ki ima ta avto v mazincu?
Hvala
Primož
Hvala
Primož
Re: Pajero 3.2 DID visoka poraba
Lambde???
Če ne delujejo pravilno motor dozira dodatno gorivo, ker misli da je hladen oz. nima pojma o razmerju zrak/gorivo. Testiraš pa tko, da vtakneš v obd tist bluetooth vmesnik za 10€, povežeš z torque aplikacijo na telefonu in spremljaš voltažo na lambdah in STFT (short term fuel trim), ki ne sme presegat 5%-7%. Vse kar je več nakazuje, da motor laufa z bogato mešanico goriva. Vzrok je lahko tudi puščanje vakuma oz. da nekje vleče fouš luft v zračni kolektor in posredno dodaja več goriva, kot bi bilo potrebno v normalnih razmerah.
To je hiter in enostaven izločitveni test, da greš lahko pol naprej raziskovat. Nisi napisu koliko km ima avto?
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Dimen tole si pa napisal, kot da vsak dan to počneš. Bi lahko to preveril pri tebi? Plačam!
Avto ima 220kkm.
Hvala
LPP
Avto ima 220kkm.
Hvala
LPP
Lahko,
ti pa to diagnostiko naredi vsak mehanik. Jst bi začel pri lambdah - vakum - injektorji - turbo - pumpa,...
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Sem ti poslal zs.
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Sem ti poslal zs.
Primož Vidmar napisal/-a:Sem ti poslal zs.
Ga ne morem prebrati, nimam pravic. A se da to uredit Admin?
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
No saj ni nič posebnega v zs. Daj napiši kontakt ali pa pokliči 041282833. Hvala
Superselect
- Prispevkov: 14
- Pridružen: Ne Sep 11, 2016 1:01 pm
- Kraj: Celje
Bosch pumpa je suha?
Živ, ugotavljam da pajero ne podpira obd2 standarda, kar pomeni, da enostavna bluetooth diagnostika ne bo špilala.
Ostane predpotopen a sila enostaven blinker sistem.
Več si preberi na povezavi: http://www.pajero.guru/how-to-read-chec ... -3-2-di-d/
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Bom poskusil.
Superselect, kaj misliš s tem?
Hvala
Hvala
zanima me, ali je res mogoče, da je bosch črpalka za pajerota l2003 3.2 di-d okoli 7000€?!?
prilagam link: https://www.euavtodeli.si/deli/bosch/771731
sem brskal tudi ampak nikjer nisem zasledil nizje cene. kako bi v tej situaciji reagirali?
Lp DIto
Lp DIto
Obnova?
Tudi to sem pomislil ja, ampak dejansko nova vec vredna kot avto?
WTF, mora obstajat druga, cenejša rešitev!
Primož Vidmar
- Prispevkov: 104
- Kraj: Lj-Šmartno
Za obnovo pumpe sem se zanimal pri Burji in pride cca 2500€. Baje ima Pajero zelo kompliciran dostop do pumpe in je demontaža in montaža zelo zahtevna (cca 1000€).
Na ebay poglej, če kaj paše. Nemški ali pa angleški. Prodajajo obnovljene pa ali pa nove ponaredke.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 58 gostov
