P: suzuki samurai sj410
Prodam če koga zamika samurai sj 410 original , vozilo je registrirano vendar je potrebna ena pridna roka da ga uredi , načeloma je vozilo zdravo ker je cel čas na obali , počasen reduktor in blokada dif, motor 1000 imam pa še enega 1600 če se kdo želi ukvarjat , 04123457nič
Re: P: suzuki samurai sj410
očitno ni več junakov , ki bi kupili vsi ga samo hvalijo
Cena? Kakšna slikca?
cena golega 1200 eur
DailyDriver
- Prispevkov: 8
- Pridružen: To Jul 25, 2017 9:07 pm
sam si omenil tudi 1600 kubični motor. si se mogoče zanimal kaj vse bi bilo potrebno predelat za vgradnjo omenjenega motorja?
je veliko fantov ki so to delali in tudi napisali
Ne drži! Zelo malo je norcev, ki so se spustili v to. Na forumu ne boš našel niti enega prispevka o taki predelavi. Ker je nesmiselna!
DailyDriver napisal/-a:sam si omenil tudi 1600 kubični motor. si se mogoče zanimal kaj vse bi bilo potrebno predelat za vgradnjo omenjenega motorja?
Vse! Komplet motor, menjalnik, sklopko, izpušni sistem, hladilni sistem, nosilce. elektriko, kardan med menjalnikom in reduktorjem, pa še bi se našlo.
Taka predelava je nesmisel, tako iz ekonomskega, kot uporabnega aspekta.
kolega je dal motor od Opel omege not , a to je smisel ,!? verjemte da je smisel , ker takega nima nihče ,
pa gre ko raketa!
pa gre ko raketa!
DailyDriver
- Prispevkov: 8
no za menjavo motorja pri samuraju 1.3 v 1.6 vem da je pogosta že zaradi podobnega izgleda motorjev. zato sem vprašal ker je pri omenjenem 1.0 motor. duce mislim da sem zasledil ravno tvojega samuraja na avto.net. Tam si navedel da ima 70 konjev, a niso imeli ti 1.0 v originalu manj?
duce napisal/-a:kolega je dal motor od Opel omege not , a to je smisel ,!? verjemte da je smisel , ker takega nima nihče ,
pa gre ko raketa!
Brez zamere, ampak najprej se nauči razlikovat med samurajem in SJ410, potem boš mogoče vedel zakaj vse tisto, kar je pri Samuraju mala malica za 410 ne pride v poštev. Za začetek: SJ410 ni Samurai. Pri samuraju narediš swap mororja 1.6 v enem popoldnevu brez, da bi rabil karkoli dodatnega kupiti. Pri 410 pa to ne gre. Če na oko zgleda podoben samuraju še ne pomeni, da je samurai.
Po forumu brska: Google [Bot] in 5 gostov
