NISSAN NAVARA
Re: NISSAN NAVARA
ja
Re: NISSAN NAVARA
Hmm, potem pa je konec z mojimi izkušnjami.
A vprašanje: si snel EGR ventil in ga očistil?
Re: NISSAN NAVARA
bil enkrat na servisu in so ga baje spucali. v kratkem času se je lučka spet posvetila.
Sem že brkljal po netu in eni pravijo da blende računalnik ne zazna, drugi pa pravijo da jo.
Mislim da bo nekje drugje problem kot v EGRu
Re: NISSAN NAVARA
Navara 3.0 aut ima kdo izkušnje je za kupit? Ena je na netu 2014. Hvala v naprej za odgovore
Re: NISSAN NAVARA
Imam navaro letnik 06 2,5cdi a ima kdo kaj izkušenj z zavorami pedal mi včasih gre do polovice preden začne zavirati . Večkrat sem že odzračil pa je isto. Če ga pohodim na mrtvo in se uklopi abs potem je pedal normalen nekaj časa. Kaj bi bilo to
Re: NISSAN NAVARA
Re: NISSAN NAVARA
jereb napisal/-a:Saj ne vem ali se samo hecajo?!![]()
https://siol.net/avtomoto/novice/izjemn ... oto-518026
https://www.youtube.com/watch?v=4Cc3AgIy4vw
Re: NISSAN NAVARA
Vsaka mu čast. 16 do 20 tisoč km na mesec. Pa recimo, da je delal tudi ob sobotah. Še vedno znese ca 700 km na dan. Vsak dan. In to v službi kurirja.
Re: NISSAN NAVARA
Em, moja matematika je pa očitno že zelo zastarela.
Avto je letnik 2007, zdaj je 2020. Torej je avto star 13 let.
Če 1.600.000 km razdelim na 13 let, je to okoli 123.000 na leto.
Če to razdelim na 12 mesecev, jih rata kvečjemu poštenih 10.000 na mesec.
Kar je še vedno veliko, okoli 470 km vsak delovni dan (22 na mesec).
No, ampak po novi matematiki je to očitno dvakrat več. Bom moral posodobiti svojo matematiko.
Tako kot ta učiteljica:
https://www.youtube.com/watch?v=Zh3Yz3PiXZw
Re: NISSAN NAVARA
Sej je izjavil v videu da dela po 350 milj na delovni dan. 2:30 v posnetku:
https://youtu.be/4Cc3AgIy4vw?t=150
Re: NISSAN NAVARA
Jest brez problema naredin po slo 700 km na dan
Re: NISSAN NAVARA
Haha Hribovc ta je pa dobraRe: NISSAN NAVARA
igorp8 napisal/-a:Jest brez problema naredin po slo 700 km na dan
Ampak hkrati dostaviti toliko paketov, da si kaj zaslužil, je pa precej težje.
Re: NISSAN NAVARA
Jaz sem v Avstriji delal v povprečju 900km na dan, razen 1x sem mel 1200km in mel do 30 strank za dostavit. Seveda to ni šlo v 8ih urah, se je znalo zavlečt tam do 20 ur.
Mel sem pa 2 do 3 take fure tedensko in je letno prišlo 120kkm
Re: NISSAN NAVARA
Em, če jaz to razumem prav, si v povprečju delal do 20 ur na dan? Torej ti je ostalo 4 ure, da si prišel domov, se zrihtal, šel spat, se zbudil, zrihtal in šel nazaj v službo. Ali pa je moja matematika pošteno zastarela...
Poleg tega, za 30 strank je bilo kakšnih 5 ur stanja (parkirat, stovorit paket, najt nekoga, ki podpiše prevzemnico, sest v avto, nastavit naslednji cilj, speljati). Torej je bilo vožnje do 15 ur. Če si prevozil 900 km v 15 urah, si vozil s povprečno hitrostjo 60 km/h. Glede na to, da je po naselju omejitev 50, si imel očitno vse stranke izven naselja. Ali pa je moja matematika res pošteno zastarela...
Čeprav pa, nekaj podobnega sem slišal tudi v bolnici, ko mi je nekdo rekel: "Mi delamo 25 ur na dan vseh 8 dni na teden". Torej, verjamem ti. Resno!
moja.malenkost
- Prispevkov: 177
- Kraj: pesnica
Re: NISSAN NAVARA
60x15x3=900x52=140400 km letno npr (km x ur x dni= x tedni=in se ti zmeša od vožnje
) npr !!!
Re: NISSAN NAVARA
Z Navaro se je pač lepo voziti in kilometri minejo, kot bi mignil.
Re: NISSAN NAVARA
Ležaji zadnje osovina, kakšne dajate notri?
Jaz sem,dal notri iste kod kao prvo vgradnjo razpadli po 2000 km.
https://www.ebay.co.uk/itm/For-NISSAN-N ... 1465486069
Re: NISSAN NAVARA
Ko sem kupil novo navaro so mi prvič menjali zadnji ležaj pri 7800km, drugič pa ob vpoklicu vseh navar zaradi zadnjih ležajev (pri 13000km), ko se ga je spet slišalo. Potem je bilo vse v redu dve leti (do 130000km, potem je pa navaro zamenjal WJ). Vgradili so mi pa original ležaje, ki so Timkenovi, tako da se mi zdi to na tvojem linku dobra izbira. Mogoče si ga pri vgradnji kaj polomil.....
Re: NISSAN NAVARA
Lahko, da se je tudi kaj narobe montiralo, se zgodi. Čudno mi je, da bi na obeh straneh zaje.. . Pri 160 tisoč sem ga menjal na eni strani in mi je zdržal 50 tisoč(oziroma ležaj bi verjetno še držal vendar sta šla oba semeringa) isto timken kot na linku. Takrat si mi ti dal link kje naj naročim, tako da sem ti še vedno hvaležen oziroma dolžan pivo.
To rundo ni šel samo semering, ampak je ležaj dobesedno razpadel. Mi je pa danes en serviser z nissana svetoval, da je tudi težava pri odzračevanju diferenciala. Odušek rad zariba (kroglica vzmet) in da rado zjebe semering.
Re: NISSAN NAVARA
Kaj pa če namesto kuglice v oddušku, vse vzameš ven in nabiješ gor cevko, ki jo spelješ potem čim višje, da ne more voda notri priti.
Re: NISSAN NAVARA
Nebivedu napisal/-a:Kaj pa če namesto kuglice v oddušku, vse vzameš ven in nabiješ gor cevko, ki jo spelješ potem čim višje, da ne more voda notri priti.
Točno to imam namen narediti.
Re: NISSAN NAVARA
Pozdravljeni sem lastnik navare letnik 2006 po menjavi filtra goriva mi avto težko vžiga kot da ni nafte če napumpam z ročno pumpico pri filtru se obnaša isto kot bi zamenjal filter dal gor star filter ista zgodba. Cevi ne puščajo vse stisnjeno kaj je to ?
Re: NISSAN NAVARA
Živijo družba.
Ali mogoče kdo ve kje dobiti za navaro novo zadnjo akso s komplet ležaji in semeringi za kakšno pametno ceno. Jaz mam poln k mejave samo ležajev.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov
