Land Cruiser 120
ofc
Prispevkov: 29
Pridružen: Pe Feb 16, 2018 12:24 pm
Re: Land Cruiser 120
OdgovorNapisal/-a ofc » Pe Sep 10, 2021 7:58 pm
U, tole je pa hitro, tnx!! Verjetno pravilno predvidevam, da cev nekje pušča in jo je potrebno zamenjati..? Ker precej kaplja, se verjetno tudi ni pametno vozit kaj prevec dokler ne zrihtam.ali sploh raje ne? Kaj je lahko posledica, uničen menjalnik? Ima ta menjalnik kje 'šipko' za olje?
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Pe Sep 10, 2021 8:00 pm
Lahko pušča cev ali kakšno tesnilo. Vsekakor ni nedolžno, preveri nivo olja v menjalniku in po potrebi dolij.
Posledice si pravilno predvidel. Operi avto spodaj in poišči kje ti pušča. Od tam pa naprej.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Po Sep 13, 2021 6:14 am
Ima, če gledaš od spredaj v motor, je šipka levo od interccolerja, rdeč pokrovček.
Lp Andrej
Betoner
Prispevkov: 24
Pridružen: To Apr 06, 2021 2:21 pm
OdgovorNapisal/-a Betoner » Po Sep 13, 2021 8:26 am
dulinr napisal/-a:Ima, če gledaš od spredaj v motor, je šipka levo od interccolerja, rdeč pokrovček.
Lp Andrej
Razen če imaš 5 prestav, pol nima šipke. Sem že dodal link za workshop manual na forum, če ti pomaga. Spodaj imaš "check" level šrauf, kar pomeni, da more ATF tam ven pritečt, ko nalivaš not, takrat je na pravem nivoju..
Dimen
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Po Sep 13, 2021 9:44 am
ofc napisal/-a:U, tole je pa hitro, tnx!! Verjetno pravilno predvidevam, da cev nekje pušča in jo je potrebno zamenjati..? Ker precej kaplja, se verjetno tudi ni pametno vozit kaj prevec dokler ne zrihtam.ali sploh raje ne? Kaj je lahko posledica, uničen menjalnik? Ima ta menjalnik kje 'šipko' za olje?
Menim, da ni panike, da se sedaj kr nebi smel vozit. Pušča "kapilarno". Če bi zares scalo bi imel atf po karterju menjalnika in naprej po podvozju.
Seveda je pa fino, da najdeš vzrok. Za začetek odvij sponko, ki drži cevi na zvonu in preveri kaj je pod gumico.
Preveri tudi barvo olja, na prvi pogled zgleda atf/rdeča. Namreč, se zgodi, da lahko motorno olje pušča tudi kje višje na motorju (turbo) in nato kaplja na cevi/dele motorja, ki so nižje.
ofc
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a ofc » Po Sep 13, 2021 5:39 pm
Olje deluje bolj rjave barve pa tudi zelo redek se mi zdi. Sem pa skoraj sto posto da pušča iz teh dveh cevi ki gresta v karter menjalnika, saj je ostalo, začetek in konec cevi, suho. Ni videt, da bi lahko kapljalo iz kje drugje... Je možno da bi olje postal take barve zaradi starosti?
Betoner napisal/-a:
Lp Andrej
Tako je, 5 prestav imam. Hvala za fajl!!
ofc
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a ofc » Če Sep 16, 2021 4:28 pm
Ima kdo ploscico za blindirat egr? 8) Lj, okolica...
V ponedljek grem do serviserja, bomo zrihtali te cevi, pa sem mislil, da bi se kaj koristnega naredil... 8)
Hvala vsem za pomoc.
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Pe Sep 17, 2021 7:56 am
3mm inox, ter en popoldne malo vrtanja in brušenja pa bo nastala :)
ofc
Prispevkov: 29
OdgovorNapisal/-a ofc » So Sep 18, 2021 10:33 am
8) Bomo spacal nekaj
