Udeležila sva se dva zagrizena Defenderaša - Cveto Tomb Raider in jaz. Vozila sva ta novo landcruiserco in hi-lux. Dejstva za LC: elektronika tako dobro dela, da avto skoraj ne potrebuje šoferja. Kar gre. Prileze povsod. In prav tu izgubi ves čar. Pri LR ju je treba delat, da se sploh pelješ naravnost po ravnem (zaradi lufta v volanu skoz muvaš levo-desno), Toyota LC avtomatic 2005 pa z vklopljenim vsem živim gre kar sama. Ne rabi šoferja. In jo je škoda za po terenu. Ta avto je za po cesti. In to za po Evropi. Za asfalt.
Hi - Lux: Za to ceno (5M, 4x4) zelo dobra naložba. Dobro gre, že manj elektronike, pa vendar zelo uporabno. Bližje našim nagonom.
Drugače pa je bila ocena, da si z novo LC ne bi upal na odpravo, ki bo čez 2 meseca šla v smeri Maroko - Mavretanija (smer SV in nazaj), Mali, Niger /Agadez, Bilma- TENERE, Alžirija /gorstvo Hogar, Tunizija - LJ. Kaj, če ti vsa ta elektronika odpove zaradi peska na senzorjih? Ni šans za popravilo prej kot v 30 dneh!! Šli bodo z Defenderji!
Igor
Predstavitev Toyot na Lavrici, danes
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Pridružen: Pe Feb 11, 2005 10:33 pm
- Kraj: Ljubljana
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Kraj: Ljubljana
Igor - ne spomnem se, da bi jaz kdaj (tako kot marsikdo na tem forumu) pljuval po Lavorjih, ampak tako pljuval po moji kišti in hvalil tvoje rustike pa le ne boš! Res je, elektronike je preveč, se strinjam, ampak ne mi rečt, da je v Defenderju letnik 2005 kaj dosti manj elektronike, mogoče okoli podvozja res, kaj pa okoli motorja? Boš rekel, da ga lahko popraviš sredi puščave? Ali računaš na helikopterski poseg BMWjeve servisne mreže? Dej, dej
danes z zelo malo za EU avti narejenimi avti preživiš okvaro v brezpotju stran od servisne mreže. Saj že nafta tam ni več dovolj dobra za EU mašince, pa naj bodo še taki 4x4 terenci.
Žal je tako.
Za tiste kraje je treba kupiti avto tam.
Žal je tako.
- Defender110
- Prispevkov: 56
- Pridružen: Sr Maj 21, 2003 10:53 am
- Kraj: Ljubljana
Miran, se kar strinjam s tabo. Če sem te užalil, se opravičujem!
LC-jka je super avto, mi ga je pa definitivno škoda za po terenu. Isto trdim za Disco III, RR. Plus še to - vozil sem avtomatika, tako, da je bilo vse kar si delal pritiskanje na gas. In v bistvu sem bil pozitivno presenečen, kako enostavno leze in gre in to z dokaj normalnimi gumami. Defender bi imel hude probleme, LC-jka šala mala. Mi pa manjka prav to - adrenalin, ki ga z Defenderjem imam, ko sem v dvomih ali bo šlo ali pa ne.
Kar se pa tiče elektronike jo ima novi Def Td5 tudi preveč. Če ti gre čip v puščavi ??
Igor
PS: S Cvetotom sva si še ogledala katalog od LC-jke, kjer je ob vsakem elektronskem pomagalu narisana pravilna pozicija avtomobila na klancu (katero omogoči elektronika) ter z rdečo kritična pozicija, v kateri se avto znajde brez elektronike. In točno v takšnih - rdečih - položajih se vedno znajdemo z Defenderji.
Igor
KLRS Pathfinder & Land Rover Enthusiast
Za ljubitelje starodobne mehanike: na avto.net-u je na prodaj ena LC60. Baje boljših strojev ni. Ampak a se ni bolje peljati malo bolj udobno in varno? Pa saj avti ne crkujejo za vsakim vogalom.... Pa tudi elektronika ni tista stvar, ki običajno crkne v puščavi. Edina kritična je elektronika vbrizga goriva. Če crkne katerikoli senzor, zna računalnik delati tudi brez. Tudi elektronika motorja namreč - le vožnja na zasilnem programu zna biti precej duhamorna, ampak do servisa boš pa vseeno prišel (najbrž
Samo
Samo
