http://home.tiscali.be/afrique/4x4.html
Igor
PESEK
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Pridružen: Pe Feb 11, 2005 10:33 pm
- Kraj: Ljubljana
PESEK
KLRS Ex Pathfinder & LR Enthusiast
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Kraj: Ljubljana
S terenci si želimo, da bi se avti v pesku čim manj vkopavali. Torej ketne niso prava reč, niti M/T gume. Najslabše pa so obnovljene gume, saj se ob znižanem tlaku ne sploščijo dovolj.
Seveda pa ni tako za vsa vozila. Tekmovalni buggy-ji imajo bistveno manj kil kot kak terenec. Ker imajo le dvokolesni pogon, so pogonska (zadnja) kolesa opremljena z gumami, ki imajo "lopate". Tale igračka ima motor od corvette in prednje vzmetenje z zelo veliko hoda, da lahko dobro prenese tudi dolge skoke (in pristanke, ki jim sledijo):
Samo
Samo
Samo napisal/-a:. Najslabše pa so obnovljene gume, saj se ob znižanem tlaku ne sploščijo dovolj.
Samo, ena pripomba. Mogoče niso vse obnovljene gume enake.
Kobra Malatesta, ki jih imam na nivi, imajo pri tlaku 1.2 bara spredaj in 0.7 bara zadaj zeloo veliko površino na tleh. Kotalni upor pa je tudi takšen, da bencinarko nivo težko spraviš do 90kmh.
Verjamem pa, da MT gume niso najbolj primerne za mivko, ker se takoj ko začneš kopat, vkoplješ do diferencialov.
Po pravici povedano: jaz nisem imel še nikoli obnovljenih gum na avtu. Vsi pa ki so šli z obnovljenimi v Saharo, so jih kleli ko sam vrag... Najhuje je pa seveda, če je MT pa še obnovljena po vrhu.
Farsa so tudi simex-i. Sem videl enega Discota spomladi, ko je hotel do trdnjave pripeljat v Ksaru, pa ni in ni šlo...
Samo
Samo
gregor napisal/-a:Kobra Malatesta, ki jih imam na nivi, imajo pri tlaku 1.2 bara spredaj in 0.7 bara zadaj zeloo veliko površino na tleh.
Kaj to lahko narediš brez posledic za gumo? al je bolje da voziš bolj počasi?
TUDI NA FB>>>KLIK
Sven napisal/-a:gregor napisal/-a:Kobra Malatesta, ki jih imam na nivi, imajo pri tlaku 1.2 bara spredaj in 0.7 bara zadaj zeloo veliko površino na tleh.
To uporabljam samo po terenu če je treba, in potem do doma oz. prve bencinske.
Ja, voziš po pameti. Napol prazno gumo dosti hitreje presekaš na kakem kamnu. (pa saj to že veš iz prakse
Po forumu brska: gregor in 2 gosta
