Pozdrav,
potreboval bi nasvet zaradi težav z vžigom pri bencinskem motorju z vplinjačem (opel olympia rekord 1488 ccm, 40 KM v jeep-u willysu). Simptomi so: ko vžge začne trokirati in se zaletava ter pod majhnim plinom na koncu ugasne. Zamenjal sem svečke, Ne vem, ali je kaj narobe z razdelicem vžiga, platinami, kabli, cinšpulo, kondenzatorjem,... Ko sem se nazadnje peljal z njim je kar naenkrat začelo dušit motor in je crknu. Potem sem se ob trokiranju le uspel pripeljat domov. Sem iz Ljubljane, če bi npr.kdo želel sam pogledat motor. Moj tel 031 636 596
esed
težave z vžigom-trokiranje-bencinar
Re: težave z vžigom-trokiranje-bencinar
Vsekakor bo moral nekdo to pogledati v živo, tako preko "foruma" bo kup idej, efekta pa bolj malo...
Vseeno bom - kot eno izmed možnosti izpostavil potencijalen problem - koliko je staro gorivo v rezervoarju?
Glede goriva sem že pomislil če bi bile lahko kake usedline. Filter za gorivo je čist, rezervoar drži 26 litrov, gorivo ni bilo starejše kot mesec. Avto se redno vsak teden/dva pelje, tako da gorivo sproti dotakam. Verjetno je kje kaj s kakšnim stikom, saj je bil vožen po terenu - označena gozdna pot. Saj vžge in pri večjem gasu dela, samo se zaletava (lahko so tudi kabli,...). Hvala za odziv.
Nisem ginekolog a vseeno lahko pogledam....
V torek ali sredo bom v lajbahu pa lhko pridem na peer če oč
Če boš obupal sem interesent za odkup.
Zrihtano. Sem dal nove svečke, pa očistu "vertailer". Hvala za odzive. Če pa koga zanima avto, je tudi na bolhi pod jeep willys/mb ford gpw - slike in opis.
srečno
esed
srečno
esed
Nadaljevanje. Zamenjan še nov original bosch vertailer z distributorjem. Ko je delalo, sem šel na eno pot dobrih 50 km, s kakimi 5x postanki, vmes dotočil 7l bencina, poraba 12,5 l/100km in je bilo vse OK.
Toda naslednji dan se je težava ponovno pojavila - tokrat takšna, da težko vžge, še vedno trokira in pri majhnem plinu ugasne. Zgleda je kriv frgazer, ki je Solex 30/35 - tako da če se kdo razume v obnovo ali ve kje se ga da zrihtat, se priporočam.
esed
esed
na parkirišču imam enega wranglerja prve generacije z 4.2 motorjem kateri je imel podobne težave. isti simptomi, zamenjano vse živo vključno z novo črpalko goriva. pritisk goriva 3x previsok - težava bo rešena z regulatorjem.
poglejte še gorivo.
poglejte še gorivo.
Smeti imaš v uplinjaču....spucat pol ba spet bp.
Po forumu brska: Google [Bot] in 70 gostov
