prednji diferencial navara d40
pozdravljeni a imajo patfinder in navara d40 isti sprednji diferencial
Re: prednji diferencial navara d40
pozdravljeni a imata navar d40 in patfinder enak prednji diferencial isto prestavno razmerje
Bi znalo bit isto, na hitro sem pogooglal, in za oba pišejo 3.54 (oz bolj natančno 3.538)
Za vsak slučaj na partsouq poišči za enega in drugega, pod "Power train", potem pa "Final drive" ali pa kar "Differential..." imaš, in poglej pri ring&pinion, kako razmerje imaš napisano.
Pa če so za cel diff iste kataloške, potem sigurno paše
pogledal sem kataloške so iste zanima me pa kje si dobil podatek 3,538
Kako ugotoviti kakšen dif je na Navari spredaj kaj pomeni oznaka eao#3 a ve kdo
A misliš razmerje?
Treba je odpret diferencial in prešteti zobe na pinionu in kroni ter številki med seboj deliti.
Gre tudi dvignit eno kolo in šteti obrate kolesa in kardana
Res je, Dejansko je to še najlažja varianta.. Ampak v vseh letih menda nisem niti enkrat probal te metode.. Ali sem odprl diff al je bla pa ploščica gor
Ja, na jeepu.
Probaj zadnji diff recimo na ladi preštet, ali patrolu
