Pranje podvozja
Prispevkov: 1429
Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Apr 11, 2023 9:43 am
Zdravo.
A vemo za koga, ki ima možnost pranja podvozja na avtomobilu z dvigalom, kanalom ali rampami?
Šobe iz avtopralnic vem da niso kos nalogi.
P.S. Podvozje ni blatno, rad pa bi ga opral puščavskega peska in temeljito očistil pred ponovno aplikacijo zaščite.
Torej:
Dvigalo ali...
Kanal ali...
Dovolj visoke rampe
+ visokotlačni čistilnik s toplo vodo.
Lokacija mi je dost vseeno...
Hvala :nazdravljamo:
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Apr 12, 2023 5:55 am
Bemusunac pri nekaterih stvareh si čarovnik pri simpl zadevah pa povsem odpoveš.... :shock:
A da bi si sam opral avto ti pa ne diši ali kaj?
https://www.amazon.co.uk/chassis-cleane ... is+cleaner
Pazi samo da je tak za na štrajfiks, ne za navadno vrtno cev.
Stvar lahko v par urah spacaš tudi doma v domači delavnici, le šobe in priključek je treba kupit. Navaden štrajfiks z vsaj 120 bar je pa tudi čisto dovolj da ti potrga dol še tisto kar ne bi rad.
Prispevkov: 595
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Po Apr 17, 2023 2:49 pm
Podobno tudi mene zanima. Torej, kje bi lahko razsolil in pošteno opral podvozje.
Ker na vrhu hriba nimamo vodovoda in je količina vode omejena samo na to, kar pade z neba. To je pa zadnje čase bore malo. Če še nekaj časa ne bo dežja, bodo morali že gasilci razvažat. In je potem voda preveč dragocena, da bi z njo avto pral...
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Apr 17, 2023 3:29 pm
Za razsoljenje bi jaz rekel, da je edino pravo ena daljša vožnja po fajn dežju.
Nekaj časa nazaj sem pozimi, ob sneženju, torej obilno soljene avtoceste, iz nemčije na prikolici privlekel en avto. Avto sem še na prikolici fajn opral, imam tudi kotno 90stopinjsko šobo za Kärcherja. Poleti, ko je avto končno šel v garažo na šraufanje, je bilo marsikje na težje dostopnih delih podvozja in motorja precej pvršinske rje, in železje je bilo slano.
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Apr 18, 2023 10:27 pm
V Londonu je ena topšit avtopralnica za šasije.....poznam lastnika in lahko zrihtam popust....baje da delajo pod takim tlakom, da razen soli še barvo dol postrgajo...v Savo ga zapel pizda (dokler še lahko) pa bo opran in razsoljen...
Avto je dandanes potrošni material......življenje imamo samo eno.....ne ga preživet v pranju podvozja. Vozte se fantin, zgnil bo tko al tko....tko lal tko pa nam bodo prepovedal vozit take stare krame. Uživajte dokler še lahko......zdaj je že nova pobuda za dvig kazni za vožnjo v naravanem okolju, pa za prepoved dizlov.........
Ebalo vas podvozje vaše......šminkerji......umrli bomo vsi skpaj, uni k perete podvozje a uki k ga ne.....jebe se Matildi......keri kekci...ej.....me spominja na kace u jugi k je jugota kupu.....pol je pa pred blokam pral avto iz plasteke.
Keri ste vi kekci da si ne morete lastni avto oprat...........in iščete specilizirano delavnico po celi Sloveniji....fak.....
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a gregor » To Apr 18, 2023 10:52 pm
Ja če je avto v vsakodnevni uporabi, ni vrag da se nebi enkrat peljal po fajn dežju in bo oprano.
Če je pa samo za občasne vožnje, pa kamot še sredi avgusta imaš vse slano spodaj. Pa da da stoji v vlažni garaži... :-)
Ampak dr patrol bi rad opral dol tisto, kar mu niti pesek ni speskal. :-) :-) To zna bit mal bolj zabavno.
Prispevkov: 1429
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » To Apr 18, 2023 10:59 pm
Alien, očitno si danes spil kakšne pivce preveč... Zato se ne bom spuščal na tvoj nivo, ki je - roko na srce - neprimeren do mene in ostalih šminkerjev, ki ne zmoremo sami oprat avta.
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a gregor » To Apr 18, 2023 11:13 pm
Ma ja v vinu je resnica, pravijo.
Pa alien je mal starejši od nas. Jaz za sebe vem da mal drugače razmišljam kot sem včasih, ker sem se začel zavedat, da grem proti tretji tretjini zivljenja.
Prispevkov: 1429
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Apr 19, 2023 7:06 am
Se zavedam tega in ga tudi spoštujem kot človeka.
Ampak včasih kvasne kakšno takšno, da mi res dvigne pritisk. Predvsem, ker bi od zrelega človeka pričakoval, da se zna zadržati, včasih tudi ne napisati ravno vsega, kar se tisti moment plete po glavi... Me spominja na tiste šolarčke, ki so trenutno tako aktualni...
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Apr 19, 2023 8:18 am
Priporačam:
https://www.google.com/search?client=fi ... apomiritev
Zdaj mi pa še razloži kaj je v tem spornega ali žaljivega?
AŁIEN napisal/-a:Bemusunac pri nekaterih stvareh si čarovnik pri simpl zadevah pa povsem odpoveš.... :shock:
O kakšnem nivoju je govora?
Enostavno ne zastopim da je nekdo pripravljen peljat avto cez celo državo samo zato da mu nekdo opere avto in to v časih ko štrajfiks 120 bar dobiš v lidlu zraven praška.....
Naroči si avtovleko pa naj ga da gor pa ga operi če ti se ne da pripognit bemumast..
Bemusunac............ na deževen dan ga pelji po avtocesti 130 na uro pa bo zrihtan...
Največji problem pri vsej stvari pa je, da je govora o meter dvignjenem terencu in ne ne nekem lowriderju........jaz dam ploh na škarpo, zapeljem gor in operem podvozje......
Pripelji avto pa ti ga jaz zrihtam če maš gnar za preč metat......ploha ne rabiš vozit, ga imam jest...štrajfiks tut, pa vodo tut čeprav sem na hribu doma...
Če se boš za vsak drekecpekec zapisan na internetu takole penil se ti bo življenska doba močno skrajšala.....
In še enkrat....avto ni živo bitje, da bi ga imel rad......potrošni material, prevozno sredstvo od točke A do točke B. Tisti ki ga bo vsako leto nekaj šprical pa ne vem kaj je NOR! Osebno res pazim da je avto čist in urejen......ampak pretiravat pa ni treba...še cepit ga pelji, pa booster vsakih 6 mesecev.
In ja....boli me urac če mi bo kdo zameril ali ne.......jaz pač rečem bobu bob. Če je kdo užaljen zaradi resnice je pač užaljen, kaj čmo....ljudje smo si različni in imamo različne poglede na svet in življenje, in s tem se je treba sprijaznit.
A kdo pozna koga ki bi mi opral avto? Pripeljem kamorkoli...v nobeni avtopralnici me nočejo niti videt....kaj šele prat.
:nazdravljamo: :nazdravljamo:
Prispevkov: 1429
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Sr Apr 19, 2023 3:06 pm
Boli me kurac kaj tebi pomeni avto, se bolj me boli kurac za tvoje mneje, ce nimas kaj pametnega povedat.
Ce nimas pametne besede, potem ne rabis niti se oglasit. Ker pametnjakovicev je ze brez tebe zadost.
Bemusunac da se morem jaz zdej tebi opravicevat pa utemeljevat zakaj ne mkrem sam oprat avta in kaj tocno bi rad opral. Sej ne bos ti placak ne prevoza, ne storitve...
In ker vem da tud zdej ne bos mogu bit tiho, ti ze v naprej sporocam... :kiss_my: :krc_v_roke:
Toliko od mene za ta forum. Hvala lepa in nasvidenje!
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Apr 19, 2023 6:21 pm
No dejta no, raj bi se zmenla kdaj se v nedeljo dobita za šankom na dirki. :-)
vrecha
Prispevkov: 590
Kraj: Ausrd
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a vrecha » Če Apr 20, 2023 7:38 pm
... v Savo ga zapel pizda (dokler še lahko) pa bo opran in razsoljen ... ... Ebalo vas podvozje vaše......šminkerji ... ...keri kekci...ej..
To je to! Reanimacija foruma v njegovi žmohtni obliki prvih let! Zajebantska politična nekorektnost v spregi z resnostjo, s katero jemljemo naš hobi, to je eksplozivna zmes! Še pomnite, tovariši, časov, ko so tod letele granate Ludwiga, Zukija, Bizzyja ter ostalih? Ah, pa je spet tu ena v to smer zabljuzena tema za dušo.
Samo ej, ne zdaj odhajat, no ... To, da smo sposobni brez dlake na jeziku drug drugemu povedati, kaj si mislimo, je neprecenljivo. Pa to, da na koncu :nazdravljamo: pa :veselo_za_volanom: pa še bolj!
Itak smo sami pacienti tu na kupu :po_glavi:
:ubogi_ludwig:
damjan.vrencur.info
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Apr 20, 2023 10:01 pm
:kaj_takega_pa_se_ne: :aplavz:
LocoWay
Prispevkov: 38
Pridružen: Sr Mar 01, 2023 5:55 pm
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a LocoWay » Pe Apr 21, 2023 10:59 am
vrecha napisal/-a:
:ubogi_ludwig:
Sem bolj nov tu gor, pa se strinjam s temle. Sicer ne vem, kaj je razburilo DOKTORJA, ampak AŁIEN-ov post, brez poznavanja kake zgodovine odnosov in človeka, je bil zame prav smešen, nič kaj osebno zajedljiv :)
Sam tudi že celo življenje poslušam zbadljivke na svoj račun, ker zame avto ni sredstvo za prevoz od A do B, kar verjetno tudi večini tukaj ni :D, saj sicer ne bi rili čez klance, če je cesta okoli speljana. Sam spadam med tiste, ki majo radi "spucano", ker mi je to lepo in se dobro počutim. Podvozje spucam kakor vem in znam, vem pa da traja, ker dež ne spere tistega, kar je "fejst nalimano". Kar se tiče rjavenja, lahko dodam, da redno "pucanje" pomaga. Imel sem avte, ki so na splošno zelo rjaveli, moj je bil med letniki vedno nekaj posebnega, ker ni bil rjav ponavadi nič.
Če bi imel zahtevano, bi se takoj punudil doktorju. Imam sicer vse (kanal, močan visokotlačni čistilnik na toplo vodo), samo ni primerno, da bi mi v kleti tekla voda :D. Zunaj, s kakšno improvizirano rešitvijo dviga avta, pa "komot".
Prispevkov: 595
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a Hribovc » Ne Apr 23, 2023 3:46 pm
Jaz bom pa kar jutri izkoristil priliko in šel po avtocesti do Ljubljane in nazaj. Upam, da bo dovolj močno deževalo. Sicer ti "kramponi", ki jih imam gor, niso ravno za take podvige, ampak letnih gum za eno furo pa tudi ne grem kupovat...
Re: Pranje podvozja
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Pe Avg 25, 2023 10:55 am
Ekola, smo uredili tudi za tiste, ki se jim ne da pripogibat......vabljeni: Pralno mesto številka 6, da ne boste iskal pa tacal po celih Karavankah....
