pomoč pri izbiri gum
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Če Dec 01, 2005 3:05 pm
Baro boš pa na bltnem&suhem terenu tolko bolj presenečen.
Baro
Prispevkov: 7
Pridružen: To Nov 29, 2005 10:34 pm
Kraj: Račice
OdgovorNapisal/-a Baro » Če Dec 01, 2005 3:30 pm
205/70/15 cca 17.000 sit.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Če Dec 01, 2005 11:15 pm
Korando napisal/-a:Baro, in koliko sitov cca vrže ena guma?
Meni je en vulkanizer v ajdovščini (Štrancar) ponujal malatesto kobra M/T profil je dokaj podoben le zobi so manjši, mere 195/15 za cca 15k sit.
Preden greste kupovat se posvetujte po telefonu ali z formacevtom :D
TUDI NA FB>>>KLIK
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Dec 02, 2005 9:15 am
Misliš Malatesta Kobra Trac NT? Ta ima enak profil kot marix Puma.
Če misliš Kobra Trac(take kot jih jaz imam) pa so za sneg še slabše kot Puma.
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Pe Dec 02, 2005 10:31 am
Maxxis 205/70r15 kar dobre za po snegu stanejo okrog 15.000 sit z ddv pa niso nalite.
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Dec 02, 2005 3:14 pm
gregor napisal/-a:Če misliš Kobra Trac(take kot jih jaz imam) pa so za sneg še slabše kot Puma.
Eh te sem mislil, pardon-v zgornjem mojem članku sem mislil Kobra trac in to kar praviš drži.
Hvala
TUDI NA FB>>>KLIK
Mud`s spirit racing team
Prispevkov: 192
Pridružen: Pe Okt 28, 2005 10:10 am
Kraj: Kjer je Blato doma 45.30`10.03N 13.37`52.20E
OdgovorNapisal/-a Mud`s spirit racing team » Pe Dec 02, 2005 7:23 pm
Baro napisal/-a:205/70/15 cca 17.000 sit.
cca 15.000 celo z montažo
Prispevkov: 192
OdgovorNapisal/-a Mud`s spirit racing team » Pe Dec 02, 2005 7:25 pm
marolt 4x4 napisal/-a:Maxxis 205/70r15 kar dobre za po snegu stanejo okrog 15.000 sit z ddv pa niso nalite.
kakšne pa so te.
imaš kako sliko?
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » So Dec 03, 2005 10:02 am
Mud`s spirit racing team napisal/-a:kakšne pa so te.
imaš kako sliko?
Mal si poglej tukej. :shock:
http://www.maxxis.com/products/overview.asp
TUDI NA FB>>>KLIK
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Dec 05, 2005 8:17 am
Prispevkov: 192
OdgovorNapisal/-a Mud`s spirit racing team » To Dec 06, 2005 9:21 am
Tex
Prispevkov: 304
Pridružen: Po Nov 28, 2005 5:39 pm
Kraj: Lj
OdgovorNapisal/-a Tex » To Dec 27, 2005 4:43 pm
Jaz sem imel tudi na njivi Ruske kramparice, in ni bilo ovir, ne v snegu, ne v blatu :twisted:
Sedaj pa na Navari pojejo Dunlop SJ6 BOMBA GUME !!!
Drive With Style...
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Dec 27, 2005 5:22 pm
Ja so kar dobre za po snegu. Seveda pa obstajajo tudi prov zimske. Ampak so dražje.
borisZG
Gume za Nivu!!
OdgovorNapisal/-a borisZG » Če Dec 29, 2005 11:21 pm
Bok dečki, pozdrav iz Zagreba!! Ja sam na Nivu stavio gume Goodyear Wrangler at/R 205/75 15 i nisu dobro išle po snijegu, sad sam kupio ruske VOLTYRE 175/85R16 i danas sam ostao u snijegu od 60 cm zakopan!! Kaj mislite kaj je razlog?? Imaju li koje gume za snijeg od 100 cm??
Cap
Prispevkov: 155
Pridružen: Če Dec 16, 2004 11:20 am
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Cap » Če Dec 29, 2005 11:34 pm
Za 1m snega so verjetno ustrezne skoraj vsake dovolj velike MT gume, bi bil pa mogoče problem najti ustrezen avto.
LP Andrej
BorisZG
NIVA!!
OdgovorNapisal/-a BorisZG » Če Dec 29, 2005 11:38 pm
Meni je Niva sa originalnim gumama išla bolje po snijegu???
robert.b
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Okt 21, 2005 6:09 pm
Kraj: Ljubljana Pijava gorica
OdgovorNapisal/-a robert.b » Če Dec 29, 2005 11:49 pm
Niva je samo zato dobra ker jo dobiš za 50000 sit
in potem jo ni škoda
Mladenič, raduj se svoje mladosti
Korando
Prispevkov: 351
Pridružen: Če Feb 24, 2005 11:09 am
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » Pe Dec 30, 2005 8:23 am
Fantje, za sneg in led so zimske gume S/T najboljše.
NPR Cooper Weather-master S/T2 Slika
Pa verjetno še kakšne. Važno da so zimske (mehke) in z lamelami.
lojz
OdgovorNapisal/-a lojz » Pe Dec 30, 2005 9:39 am
ja za zbit sneg in led verjetno res. za globoki sneg pa so boljše verjetno kakšne kramparce. al ne?
lp, lojze
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Dec 30, 2005 10:06 am
Prijatelj ma na vitari, ne vem znamke ampak mu jih je en vulkanizer narezal.
Narezane pa so kar tako z vsake strani ene 5 cm pravokotno na rob gume (mal komplicirano sam ne vem kako bi povedal) na sredini pa ni narezana. Vsak narezan kanal je širok cca 1 cm. tok dobro peljejo po snegu da ne moreš verjet. :D
Za blato pa ne držijo nič.
Bi pa vprašal tiste, ki ste vulkanizerji: kolk je debel plašč gume (npr jst nam kobro M/T ona ki je samo za blato) od tam kjer se zobi končajo.
Ko je ta guma prav gladka in bi jo rad narezal oz. še enkrat izrezal zobe vsaj malo, kolk lahko grem v globino-približno (mislim na mm). :D
Hvala in LP
TUDI NA FB>>>KLIK
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » Pe Dec 30, 2005 10:14 am
lojz napisal/-a:ja za zbit sneg in led verjetno res. za globoki sneg pa so boljše verjetno kakšne kramparce. al ne?
lp, lojze
Nikakor - letos dodobra sprobano več gum na različnih avtih. Kramparce so tudi v globokem snegu slabše od lamelc. Probaj, pa boš videl, če ne verjameš. :shock:
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Po Jan 02, 2006 11:50 am
Pozdrav,
Sta mislite o gumama Michelin Alpin 4x4 205/80/16 za Lanu Nivu?
Stavio bi ih na originalne celicne felge.
Mitsurugi
Prispevkov: 95
Pridružen: To Nov 29, 2005 7:35 pm
Kraj: Škofljica
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi » Po Jan 02, 2006 12:19 pm
Anonymous napisal/-a:Pozdrav,
Tudi mene zanima kako se obnesejo na snegu...
Lojz
OdgovorNapisal/-a Lojz » To Jan 03, 2006 12:08 am
pri taki velikosti bi bilo verjetno potrebno skrajšat reduktor. jaz enkrat nisem mogel speljat ful po bregu, mel sem noter sicer še štiri težke jagre (vsak ene 100Kg), pa ni šlo. pa mam gume gor 175/75 16. tak da pri 205/80 16 bi ble težave verjetno še večje. Če pa ne v takšni situaciji pa v kakšni drugi.
LP, Lojze
Hellreiser
Prispevkov: 73
Pridružen: To Avg 23, 2005 1:58 pm
Kraj: Slamniki
Michelin alpin 4x4
OdgovorNapisal/-a Hellreiser » To Jan 03, 2006 11:11 am
Jest mam michelinke gor na patrolu, pa morm rečt da so kr vredu.
Mam dnevno vožnjo do doma 2km v hribe in vsako zimo ene druge testiram, pa morm rečt da noso slabe gume.
Mam pa kolega k ma na teracanu cooperjeve gume gor , pa se mi zdi da grejo bolš.
Za vprašanja se priporočam!
