NAVARA VS HILUX
gost greg
NAVARA VS HILUX
Povejte kaksno je vase mnenje glede teh dveh pick upov in sicer novih modelov??? Kaj mislite za katerega se odlociti?
lp greg
lp greg
Andraz.D
Ja lej tko je to po moje.
Ta nova Navara je zelo lepa in tudi na testih (po revijah) se je zelo dobro izkazala. Seveda motor ima ful močnejši kot hilux, hiluux je v tem primeru prava nepremičnina. Ful konjev več ima navara in noro dobr navor 403 NM.
Res pa je da ima Navara od Renaulta motor (v dostavnih vozilih ga imajo) in ne vem kako je trpežen, ampak siguren ne more biti slab.
Če avto rabiš samo za mestno vožnjo in tudi malo za po terenu bi ti sigurno priporočal Navaro. Če pa imaš kakšne druge namene, zgolj teren, afrika, itd potem pa vseeno mislim da je hilux bolj primeren.
Bi ti pa tudi predlagal, da kupiš novega (starega) Nisanovega pick upa. 2,5 motor 136 konjev zelo dober avto in tudi za dobro cena ga lahko dobiš. Iz nemčije mislim ker pri nas dvomim ali se ga še vedno da kupiti, lahko pa uprašaš.
Tako da jaz osebno navijam za Navaro ker mi je ful všeč in tudi kolega ga je v grazu vozil in je rekel "noro". Ampak seveda je pa toyota toyota. Res da bolj švoh in meni malo manj všečna.
Cena je pa res različna.
V NEMČIJI SO CENE ZA NAVARO DOSTI BOLJ UGODNE TAKO DA TI SVETUJEM TO, KER GA JE TUDI TA KOLEGA V NEMČIJI NAROČIL.
Andraz
Andraz
No pa še moje mnenje.
Imel sem prejšnji tip HiLux-a in sedaj imam prejšnji tip Navare.
Hilux je bil naret zelo trotlzihr in je izredno vzdržljiv in močan. navara pa je za vozit bolj udobna in pa seveda precej bolj živahna.
Prejšnji teden pa sem se vozil z novo Hilux in novo Navaro. Hilux je še vedno zaspan Navara pa je divja, vsaj kar se tiče motorja. Podvozje imata zelo podobno in tudi nasploh sta si kar zelo podobna, razen da je armaturka lepša pri navari. Pri hiuxu me je motlo da ima armaturko v dveh popolnoma kontra barvah. Števce bele gretje pa živo zeleno.
Bi imel pa oba
še rajši pa Rama1500
Bi imel pa oba
Hilux tanov je malce cuden za pogledat, se ti ne zdi (res je odvisno od okusa) toda Navara ga vseeno nese ! Tako kot motor, resno je zaspan in svohoten pri toyoti, ce pogledas Nissanovega(ki je nissanov pravijo)
Drugace pa kot je ze nekdo prej rekel tudi Nisanov 136PS ni svoh.(in veliko cenejsi)
In glede na to da sam vozim Navaro z 105PS, ti povem,da zna biti Toyota s podobno mocjo kar presibka.
Res je da naj bi bila Toyota pojem, toda mislim,da karkoli kupis ne bos falil,ampak vseeno premisli zakaj ga potrebujes !
Drive With Style...
Andraz.D
CATROVER
Navara ni slaba izbira
Včeraj sem šel preko tankovske poti na Počku, ki je poznavalcem verjetno precej znana
. Bilo je precej blatno, vmes pa debelo zaledenele luže. Za mano je vozila 3 dni stara Navara z srečnim lastnikom za volanom (da ne bo govora da smo uničevali testni avto). Pot je bila zelo zahtevna vendar jo je Navara zmogla brez vidnega napora in predvsem brez poškodb - edino led je zbil sprednjo tablico, ki smo jo hvalabogu našli.
Priznam da sem bil glede na šmekersko zunanjostjo zelo presenečen nad zmogljivostmi - je pa res da voznik ni zelenec v offroadu.
Uvozil jo je iz Nemčije in je glede na opremo (top-spec + dodatki) je zares UGODEN nakup - ne verjamem da se Toyota lahko približa tej ceni!
- Defender 110
- Prispevkov: 184
- Pridružen: Pe Feb 11, 2005 10:33 pm
- Kraj: Ljubljana
Se strinjam s CATROVERJEM! Presenečen sem bil, ko je plastika ostala na svojem mestu, čeprav je večkrat zabredel v kar globoko mlako polno ledenih plošč, kosov. Priznam, da sem pričakoval kakšno bojno rano, pa ni bilo čisto nič! BTW: Defu 90 je ledeni kos sesul lito feltno (nimam pojma kako!), tako, da ni več tesnila, drugemu defu 90 pa je malce premaknil prednji nabijač in s tem tudi blatnik. Navara pa je zgubila samo reg. tablico...ccc.....
Igor
Igor
Pozdravljeni, naj vam še iz prve roke povem glede Navare.
Po prevoženih prvih 2000km moram priznati, da sem navdušen nad vožnjo v prav vseh razmerah, saj sem v teh dneh imel možnost preizkusiti jo v snegu, na Počku, suhi ter mokri cesti. Avto gre brez problema 180 na uro, kar pa je najbolj razveseljivo je dejanska povprečna poraba le 9,5l. Mislim, da se ji tu Toyota ne more približati.
Na kratko; na cesti je nesporen kralj med Pick up-i.
; na terenu pa se je tudi zelo obnesla, kot sta napisala že moja predhodnika, ki sta izkušena offroadarja. Če sta presenetila njiju že ne more biti slaba...ha..ha.
PICK UP je zelo uporaben...
