BALONČEK
robert.b
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Okt 21, 2005 6:09 pm
Kraj: Ljubljana Pijava gorica
BALONČEK
OdgovorNapisal/-a robert.b » Ne Jan 01, 2006 11:05 am
Kupujem balon dvigalko za dvigovanje Pomoje bi bila čudovita če se vkoplješ ali nasedeš na snegu
Mladenič, raduj se svoje mladosti
Prispevkov: 4427
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jan 04, 2006 8:40 am
Ja, in..?? :shock:
Jaz tudi kupim mleko in kruh vsak dan, pa tega ne napišem na forum.
Ali bi mogoče rad dobil kakšen nasvet, ali pa povedal, kje so poceni in dobre??
Ali sploh ne veš koliko to stane?
A bi mogoče rad vedel, kako se obnesejo?
Cene: od 10 do 100 kSIT (cca)
Obnesejo se dobro v ustreznih razmerah
Glej da ne gledaš notri, ko spustiš zrak(?) ven, boš imel črn ksiht in dihal boš bolj težko...
Na podvozju pripravi naležne površine (na vsakem boku in spredaj ter zadaj)
Jaz sem zadovoljen, še bolj bom, ko bodo naležne površine.
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Jan 04, 2006 8:50 am
Ja Miran, daj še odgovor na svoja vprašanja.
Prispevkov: 4427
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jan 04, 2006 9:13 am
Marolt :shock:
A se še nisi k sebi spravil? Sej smo že 4. januarja!
Jaz sploh nimam vprašanj glede balončka. Jaz ga imam. In sem tut napisal, kaj me (še) moti. Če pa hočeš še reklamo: jaz sem svojega takega kot ga reklamira 4x4winches kupil ceneje nekje drugje v Angliji.
Vprašanja sem pa postavil onemu, ki je temo odprl.
Pa prav LP Miran
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Jan 04, 2006 12:02 pm
Ja ampak če ga že maš, bi lahko napisal kje se dobi in koliko te je stal.
mamut 4x4
Prispevkov: 5
Pridružen: Pe Nov 11, 2005 9:13 pm
Kraj: Mengeš
OdgovorNapisal/-a mamut 4x4 » Sr Jan 04, 2006 1:21 pm
zračno dvigalko, AIRJACK, avstralskega proizvajalca BUSHRANGER imamo pri nas na zalogi, napihne se s pomočjo izpušnih plinov, cena pa je 33.000 sit z DDV.
Info 031 720 676
Mamut 4x4 d.o.o.
rbajec
OdgovorNapisal/-a rbajec » Če Jan 05, 2006 12:03 pm
lepo sem napisal da kupujem balonček ne pa kruh in mleko
NAPISAL SEM DA BI SE POMOJE DOBRO OBNESEL
to pomeni da me zanima vse o tem.
:o :oops: :ubogi_ludwig:
Prispevkov: 4427
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Jan 06, 2006 8:21 am
rbajcu in maroltu in še komu:
balon, kot sem že napisal, imam.
Kupil sem ga v VB v nekem marketu skupaj s kompresorjem (truck air). Oboje je bilo nekaj cenejše kot na http://www.4x4winches.com/prices.htm , kjer sem ju tudi našel. Potem je pa nastal problem in stroški z dostavo iz VB do Slovenije. Nakupna cena balončka cca 35 GBP + poštnine + dolgi roki dobave (predlani sem že vrnil iz Tunizije, pa balončka iz Anglije še nisem dočakal.....).
V pesku se dobro obnese, je pa malo nizek in je treba postopek dviganja nekajkerat ponoviti. Ker deluje na otip precej nežno, se ga ne upam kar tlačiti kamorkoli pod avto, saj se bojim, da ga bo kakšen vijak ali pločevina prerezala. Zato bom do naslednjič pripravil neke naležne površine (o tem že piše zgoraj) na spodnji površini avta, na katere se bo balonček naslonil. Potem bo pa super za avto dvigat. Dvigne ga v trenutku. Druga težava ki jo imam z njim je ta, da imam cev od izpuha malo preveliko za cevko od balončka in je tisto trobento težko gor natlačit. Pa gre. V pesku prišpara en kup lopatanja!!
Izgleda takole Slika
pa to nisem jaz niti moj avto!
Za sneg pa nisem prepričan če je najboljši, sneg se po mojem preveč stisne in se balon zato ugrezne.
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Jan 06, 2006 1:39 pm
mam idejo :D kaj če bi mel na podnu avta pritrjenih par balončkov (rečmo na vsakem vogalu ) pa bi si lahk kadarkoli mimgrede avto vzdignil :lol:
Prispevkov: 4427
OdgovorNapisal/-a miran » Pe Jan 06, 2006 1:58 pm
Če bi ti hotel odgovoriti
- s šalo: potem bi pa moral imeti poln prtljažnik pasulja v konzervah
- zares: pravi avti za tekme (tudi za Dakar) imajo fiksno vgrajene cilindre z nogicami za dviganje avta - pogon pa hidravličen (cene brez vgradnje cca 4500 EUR grt dveh kosov)
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » Pe Jan 06, 2006 2:01 pm
Anonymous napisal/-a:mam idejo :D kaj če bi mel na podnu avta pritrjenih par balončkov (rečmo na vsakem vogalu ) pa bi si lahk kadarkoli mimgrede avto vzdignil :lol:
Pa kalorifer si zmintiraš zadaj in imaš hovercraft :krohota_se:
Franci
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Jan 06, 2006 6:53 pm
Kaj lahko eden od uporabnikov tega balona pove kako deluje? Kaj ima nepovratni ventil za izpušne al takoj ko daš cev dol z auspuha spušča?
Je možno, da poči če preveč časa držiš na auspuhu? Kaj bol švoh avte lahko zamori? Je potrebno tišat gas al dela "samo"? :D
Hvala za odgovore...
TUDI NA FB>>>KLIK
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Jan 06, 2006 8:40 pm
tudi pri nas imajo nekateri na boljših dirkalnih avtomobilih (dekleva&co) po štiri cilindre v v vsakem vogalu, vanje pa spustijo stisnjen CO2 ali kisik iz jeklenke...
le da grejo tam cca pol metra krajši cilindri kot na terenca :roll:
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Pe Jan 06, 2006 10:14 pm
Običajno ga podložiš pod prag ali šasijo vozila (ne ravno tam kjer je polno špičastih vijakov). Po potrebi še dodatno zaščitiš s priloženimi podlogami. Cev oz. gumijast konus natakneš na izpuh in držiš in avto v pol minute zleze cca. pol metra višje (balon se napihne 80-90 cm). Airjack ima vgrajen ventil, kateri preprečuje nekontroliran izpust zraka tako, da avto brez težav ostane na višini.
Možnosti da bi balon počil od prevelikega pritiska ni, ker ima vgrajen ventil za izpust zraka ob prevelikem pritisku. Pa tudi sicer ti ob prevelikem gasu odrine konusni del cevi za napihovanje stran od auspuha. Jaz običajno dvigujem pod štandgasom in mislim, da bi bilo pri avtih z manjšimi kubaturami zadeva povsem podobna.
2 Miran: hidravlične pnevmatske ali kakršnekoli fiksno vgrajene nogice so na Dakarju ponovem prepovedane. Zato, da zopet poje lopata, podnice in klasične dvigalke (hi lift, ...)
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Pe Jan 06, 2006 11:02 pm
2mamut: hvala, zdaj si že bolj predstavljam uporabo tega pripomočka.
2gost: Dekleva ma cilindre noter, ker nobene dvigalke ne morejo spodaj dat ker je avto tako nizek (pri alfi ST). Po mojem (popravite me če ni ok) bi Dekleva ne imel teh cilindrov in bi bil avto še lažji sam si nima kaj ko ga ma z drugim ne morejo dvignit :lol: (razen balona seveda) :D
Ker praviš, da imajo "Dekleva&co", kdo so ti "co" v Sloveniji, mislim čisto resno, ker se ne spomnim, da bi še kdo drug to uporabljal?
TUDI NA FB>>>KLIK
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » So Jan 07, 2006 8:46 am
Ja, Dakar.....
Vidim, da je en kup stvari letos prepovedanih, tudi gume sedaj lepo po cevki spet polnejo in praznijo. Pa tudi preštevilna SLO udeležba je bila "prepovedana". Pa vseeno želim Miranu, da doseže to, kar si želi.
Kar se hidravličnega dviga dirkalnih avtov tiče, pa stvar niti slučajno ni Deklevova pogruntavščina, je to običajna zadeva pri več razredih vozil (prototipi in ne vem še kateri). Mogoče so to vgradili v avte, ker je omejeno število mehanikov pri postankih v boksih. O tem bi več vedeli povedati kakšni z avtomoto šport foruma.
Kako delaš z balončkom: enostavno. Gre kar samo od sebe. Dobro je, da imaš za tereca tak balonček, ki dvigne vsaj ene 90 cm. Pri nižjih (kot je moj) moraš dvig ponavljati.
