Problem z diferencialom
Pri samuraju se mi v zadnjem času pojavlja problem z vibracijami na zadnjem delu avta med 40 in 50 na uro . En ležaj zadnjega kolesa je bil malo slabši in sem ga zamenjal, pa ni nič boljše. Sumim,da je nek problem na zadnjem diferencialu. Ko malo hitreje speljem na trdi podlagi se od spodaj slišli nek kovinski zvok. Olje v dif. sem tudi zamenjal. Kardan ni bil še podrt, pa tudi nikamor nisem nasedel z kardanom ali diferencialom. Ma kdo kakšno idejo ali podobno izkušnjo?
Re: Problem z diferencialom
tonykart napisal/-a:Pri samuraju se mi v zadnjem času pojavlja problem z vibracijami na zadnjem delu avta med 40 in 50 na uro . En ležaj zadnjega kolesa je bil malo slabši in sem ga zamenjal, pa ni nič boljše. Sumim,da je nek problem na zadnjem diferencialu. Ko malo hitreje speljem na trdi podlagi se od spodaj slišli nek kovinski zvok. Olje v dif. sem tudi zamenjal. Kardan ni bil še podrt, pa tudi nikamor nisem nasedel z kardanom ali diferencialom. Ma kdo kakšno idejo ali podobno izkušnjo?
Men je zadnji del treslo, ko sem imel zanič pušo pri kardanu in je imel luft.
