2. Ali kdo ve, če se da na mussota vgradit blokada diferencijala?
izklop TCS- a pri mussotu
milan
1.Ali kdo ve kako se izklopi TCS pri mussotu? Izklopil sem varovalko ECS ( ne vem kaj to točno pomeni), ker v navodilih ni varovalke za TCS. V navodilih piše, da je to povezano z ABS/ABD.Na poledici se še vedno izklaplja pogon.
milan
Poglej mal ne tejle strani:
http://www.m1911.org/musso.htm
Tale Grk ma kr lepo predelanga mussota (med drugim tut ARB air lock). Poglej pod temo "Modifications", in pod 5. točko je opisano delovanje Air locka.
Pa veliko užitkov pri vožnji!
milan
Ej hvala.
Dobil sem par idej. Skor sem že obupal nad terenskimi zmogljivostmi mussota. Kot prvo bom inštaliral gumb za izklop ABS -a. Malo denarja še rabim, pa se lotim ARB zapore in novih gum. Zdaj imam bridgestone A/T. A slučajno poznaš kakšnega dobrega (beri poštenega) mehanika. Imam probleme z reduktorjem (4 low -samo, ko avto gre dol). Tudi pri vožni pod štandgasom avto ne pelje enakomerno. Tudi motor ne teče tako, kot na začetku. Nekateri pravijo, da je krivo gorivo. Gorivo ali ne, meni gre na živce.
Hvala in lp Mile
Hvala in lp Mile
