Spoštovani !
Na tem forumu se oglašam prvič, in sicer z vprašanjem kakšen avto je ta jeep z 2.1 td motorjem, kakšni so problemi z njim, kje bi dobil tehnične podatke dimenzije, kako dragi so rezervni deli, ali se splača kupiti tak avto 1993 ki im celo klimo, kaj je treba pri nakupu paziti, kako se obnaša na terenu in še kakšen koristen podatek bi me razveselil.
prav lepo vas vse pozdravlja
Miha J.
jeep cherokee 2.1 td
jaz ga vozim že tri leta ,kar dost po terenu pa nobenih problemov.V direkni prestavi je malo švoh po terenu ko ga pa šaltaš v reduktor pa trga.Kar se tiče delov so zelo poceni za karoserijo in podvozje jih dobiš pri maroltu za motor pa pri vsakmu renault servisu ali trgovini z avtodeli (ta je dost cenej),ker motor je od R 21 in espace za trefica pa mislim da nima noben turbine drugač osnova je pa enaka.Tehnični pdatki motor ma 2068ccm,64kw(86km),navor184 pri2250 obratih,največja hitrost 140 km/h povprečna poraba na papirju okol 10l/100km moja od 13-14l( zaradi dvigjenga podvizja in širokihgum pa težka noga).Dimenzije medosna 2576,dolžina 4288,širina1790,višina1625.Če te še kar koli zanima lahk pokličeš (041-358-869)če nisi pre daleč ga lahk tud prideš probat.Lep pozdrav!
O|||||O
Boštjan Ahačič
- Prispevkov: 2
- Pridružen: Če Okt 06, 2005 7:41 pm
previdnost
Tudi sam išem jeepa ,da ima mašino2.1 , pa ko gledam po netu imajo vsi kar prece prevoženih km,no saj je to realno za ta letnik(91-93) pa me zanima kako je s pogonskimi sklopi ,kaj se kvari ,kako je z motorjem , nekateri pravijo da je td. motor eni pa da je navaden dizel. Bolje spraševati kot se potem
podvozje in nekaj pleharije imam tudi jaz in je v primerjavi z drugimi terenci vse precej cenejše.lp.PASTWJNČAN
