Višina foresterja - realno nižji kot v spec.
Gost
Pozdravljeni!
Sem malo blodil po netu in mimogrede naletel na ta forum. Sem pa opazil, da je tu vzdušje zelo konstruktivno, zato bi še sam prosil za nasvet.
Imam foresterja l. 99. Kupil sem ga pred nekaj meseci. Zanima me, kako je možen razkorak med oddaljenostjo od tal, zapisano v specifikacijah, in tisto v praksi. V snegu sem namreč opazil, da relativno hitro nasedem, zato sem šel merit razdaljo do tal. Izmeril sem cca 175mm, kar me je malo presenetilo, ker v spec. piše 190mm. Avto je bil prazen. Gor imam gume originalne dimenzije, t.j. 205/70R15, znamke Lassa Competus. Amortizerji in vzmeti pa tudi še niso tako zelo zdelani, saj avto na grbinah nič ne "plava".
Kaj je torej smiselno narediti v zvezi z višino? Nabaviti gume z višjim presekom (recimo 75), podložiti amortizerje, jih obnoviti, ...?
Hvala za nasvete!
Lp, Blaž
Hvala za nasvete!
Lp, Blaž
Blaž, katero oddaljenost pa si meril? po snegu, ti je verjetno odbijač plužil zato je to najnižja točka (predvidevam) spredaj. V spec. pa je mogoče merjen pod ali katera druga točka. Moral bi vedet, kje oni to merijo in kje ti in potem primerjat na isti točki. To je moje mnenje.
Blaž
Hvala za odgovor.
Pravzaprav odbijač sploh ni tako nizek. Zaščitna plastika od motorja je cca 180mm od tal na najnižji točki, je pa izpušni sistem na enem mestu od tal oddaljen 175mm.
Sem si pa pod pojmom oddaljenost od tal (ground clearance) predstavljal minimalno razdaljo od tal na celem podvozju, ne na neki primerno izbrani točki.
Kako bi pa kaj vpivalo na vozne lastnosti, če bi dal gor gume z večjim presekom (205/75R15 namesto 205/70R15)? Bi se to precej poznalo v ovinkih na asfaltu in kaj bi o tem lepega na tehničnem pregledu povedali?
Hja - zanimivo. Tudi sam imam Forija letnik 2001 (mimogrede - je naprodaj
). Tudi jaz sem že opazil, da je moj nižji, če ga primerjam s katerim modelno leto 2003 - pač takole na oko in recimo na parkirišču. Ampak fora je, da po tehničnih podatkih ne bi smelo biti razlike.
Pojma nimam - ali se avto sesede ali kaj. Gume so tudi pri meni po specifikaciji, amortizerji so obnovljeni. Vzmeti so povsem ok - mnenje Vuge ob obnovi amortizerjev. Avto leži/stoji vodoravno.
Ampak hudič je res nižji od letnika 2003. Vsaj na oko brez metra, vendar bi dal skoraj roko v ogenj. Ali je možno, da so imeli napako v tehničnih specifikacijah?
Gost
gore napisal/-a:Hja - zanimivo. Tudi sam imam Forija letnik 2001 (mimogrede - je naprodaj). Tudi jaz sem že opazil, da je moj nižji, če ga primerjam s katerim modelno leto 2003 - pač takole na oko in recimo na parkirišču. Ampak fora je, da po tehničnih podatkih ne bi smelo biti razlike.
Nekateri imajo liftkit. Pri Maroltu stane okol 140.000 sit, pa je avto potem kr orenk višji.
Gost
miran napisal/-a:oddaljenost od tal ni na nivoju specificirane
Poraba goriva pa je?
L stoičen P Miran
Pri mojem (letnik 2001, avtomatik) je povprečna poraba zadnjega leta 8.67 l/100 km.
Gre pa za pravo kombinacijo, saj imam kar nekaj dolgih voženj, hkrati pa kar nekaj mestnih in (relativno) veliko voženj po Vukojebinah moje okolice (Velika planina, Krvavec ...). Zato je podatek precej realen.
Najmanjša je bila 7.6, največja pa (po spominu) 11.5.
Je pa res, da se avto odlično vozi na cesti. Kdor tega ne preizkusi, ne verjame. Občutno bolje kot SUVi, na ""terenu"" (glede na to, da je to offroad forum je treba posebej napisati med narekovaji
Anonymous napisal/-a:Koliko višji pa je konkretno? Na kakšen način je zadeva izvedena in kako se potem tak avto obnese na cesti?
Ker forester se proti hardcore terencem neprimerno lepše vozi tudi po cesti in ne bi želel tega zapraviti. Me pa moti, da oddaljenost od tal ni na nivoju specificirane.
Na to kok je višji bo pa Marolt znal povedat, saj ima on v prodaji ta liftkit, mislim pa da je za 6cm višji, kar je pa že kar nekaj višine. Pozna se pozem pri velikih hitrostih najbrž. Pa pri vožnji po terenu, kjer ne nasedeš več tolikokrat.
Gost
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 256 gostov
