Uvoz avta iz Nemčije ali Italije
Sibirc
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Apr 25, 2005 6:03 pm
OdgovorNapisal/-a Sibirc » Po Apr 10, 2006 1:39 pm
Svak bi rad uvozil Toyoto HDJ 80, pa me zanima eli je možen uvoz ali ne? Motor je 170KM 4,2 TD 24v.
Hvala in LP
Oj fredlene grumblajde!
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Apr 10, 2006 1:49 pm
avto mora izpolnjevat vsaj euro 3
no use for a name
Prispevkov: 38
Pridružen: Če Dec 22, 2005 7:28 pm
Kraj: Ljubljana-Tobruk
OdgovorNapisal/-a no use for a name » Po Apr 10, 2006 2:01 pm
euro2,po 1997
p.s.: Ker smo v EU to ni uvoz ampak pridobitev.
Only in a Rover..
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Apr 10, 2006 2:04 pm
prav imaš euro2
imaš pa z uvozo cca80k stroškov
no use for a name
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a no use for a name » Po Apr 10, 2006 2:07 pm
odvisno od vozila.
Dmv in ekološka taksa :wink: (kilaža,kubatura,moč)
Only in a Rover..
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Apr 10, 2006 2:16 pm
Matej napisal/-a:prav imaš euro2
velja za suzuki vitaro dolgi model 2.0 v6 136 km
Ludwig
Prispevkov: 1118
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Po Apr 10, 2006 2:41 pm
no use for a name napisal/-a:odvisno od vozila.
Dmv in 14 Sit/kg teže avta in 22 000 Sit homologacija.
God shave the queen...
no use for a name
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a no use for a name » Po Apr 10, 2006 2:45 pm
No ko smo ravno pri tem.
Meni je recimo ta sistem plačevanja dmv-ja in ekološke takse blazno neumen. Vedno ko pridem na občino,kot prvo čakam 15 min, da referentke na roko prepišejo podatke o vozilih, potem mi na nek nikakav listek napišejo podatke, ki jih moram prepisati na položnico in to posebej za dmv in et! Potem pa na pošto plačat, zgublat živce in čas. Cel postopek traja skoraj eno uro, narediš pa nič!
Only in a Rover..
Ludwig
Prispevkov: 1118
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Po Apr 10, 2006 2:51 pm
No, da te potolažim. V Mozirju to traja en teden. Prideš, prineseš dokumente, na roko izpolniš obrazce, oddaš in prideš iskat izpisani položnici čez cca en teden, jih greš plačat na pošto prineseš nazaj in potem ti poštemplja račun. Včasih je gotovo že v 5-ih dneh. Toliko o tem.
LP Ludwig
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » Po Apr 10, 2006 2:53 pm
Pa je že kdo probal "pridobiti" tovrsten avto? Še vedno ne vem ali je mogoče pridobiti ga ali ne. :?
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » Po Apr 10, 2006 3:08 pm
kateri letnik je avto?
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Po Apr 10, 2006 3:12 pm
Kaj sploh je to dmv?
no use for a name
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a no use for a name » Po Apr 10, 2006 3:12 pm
davek na motorna vozila
Sibirc tole poglej:
pridobitev vozila
Nazadnje spremenil no use for a name, dne Po Apr 10, 2006 3:47 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Only in a Rover..
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » Po Apr 10, 2006 3:45 pm
okoli 96 letnik
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Apr 11, 2006 9:16 am
Poklič urednega zastopnika za Toyote in se pozanimaj če je Euro 2. Dobro je da imaš številko šasije saj ti lahko potem natančno povejo če točno ta avto izpolnjuje euro 2.
Ko sem jo jaz hotel uvoziti ni šlo ker ni nobena izpolnjevala Euro 2. Vsaj dizelašica ne. Obstaja tudi model z bencinskim motorjem ki izpolnjuje euro dva po letu 96. Vendar je dizl vsekakor bolša izbira za Hdj.
Sem pa slišal da se bojda da z manjšo predelavo predelat v Euro 2. Sem samo nekje prebral zato več inf. o tem ne morem povedat.
Ludwig
Prispevkov: 1118
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a Ludwig » To Apr 11, 2006 11:50 am
Nebivedu a lahko prosim razložiš fantom kaj je evro 2 in kako se avto predela na euro 2. Men se ne da tolk pisat.
HDJ 80 pa se mi zdi da so delali samo do leta 96. Kar najdeš v Nemčiji EZ:4/97, pomeni da je bila prva reg.4/97, ne pa, da je letnik 97. Letnik posebej piše v "briefu" v skrajno levem spodnjem kotu.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 11, 2006 12:12 pm
Za nasvet kako predelat avto na euro 2 standard pa je treba vprašat na servis, če so to zmožni narest, pa zraven tut vse papirje dat, da so to predelal in da je vse homologirano.
Ludwig
Prispevkov: 1118
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a Ludwig » To Apr 11, 2006 1:33 pm
Ok, nisva se razumela. Na nekih nemških straneh sem bral, da ti predelajo avto v EURO2. Cena je bila cca 400 EUR. Euro 2 naj bi v praksi pomenilio to, da ima avto vgrajen sistem, ki izpušne pline ko prodejo iz glave ven, še enkrat pošlje nazaj, da avto prej pride na delovno temperaturo. Ko pa se segreje pa ne več. Tako nekako se mi zdi. In če zamenjaš kolektor in dodaš nek ventil pol je ta avto Euro2. Tam kjer ti to naredijo dobiš tudi certifikat. Mislim da sem prebral na mobile.de, da so oglaševali da to delajo.
LP Ludwig
P.S.
Ne me držat za besedo, ker se tega vsega zelo megleno spomnim in lahko da kotalim buče....
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Apr 11, 2006 1:40 pm
euro 2 je začel veljati januarja 1996, toraj če kupiš avto l.1996 je sigurno euro2
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 11, 2006 1:45 pm
Matej napisal/-a:euro 2 je začel veljati januarja 1996, toraj če kupiš avto l.1996 je sigurno euro2
Ni nujno da je že po tem standardu, ker je lahko iz stare zaloge(pripeljan leta 1995 v nemčijo ali italijo pa šele 1996 prvič registriran.
Ludvig - tisto da ti v nemčiji predelajo avto je možno - ne vem pa če to še upoštevajo pri nas. A ni letnik tudi neka omejitev? Mislim da mora biti avto najmnaj letnik 1997 in euro2 standard mora imet, ker jst sm hotu pripeljat ferozo predelano na euro 2 in z malo močnejšo mašino in močno predelano notranjostjo(177KM mašina + komplet pripravljena za el chott) pa ni mogoče zarad letnika 1991. Edina možnost bi bila če bi jo pripeljal kot specialno vozilo. Cena je bila pa ugodna.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Apr 11, 2006 1:53 pm
Nebivedu napisal/-a:
a maš mogoče kaksno slikco in več tehničnih podatkov od te feroze???
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 11, 2006 2:00 pm
Vozilo ustreza EURO II standardu (ustreznost je vpisana v prometnem dovoljenju) oziroma emisija plinov ustreza EURO II standardu. Če emisije niso vpisane v prometnem dovoljenju, morate na pregled v pooblaščeno delavnico v tujini (tam vam bodo vsebnost plinov izmerili in izdali potrdilo), saj teh meritev pri nas ni mogoče izvesti. V primeru, da je bilo vozilo registrirano po letu 1997, v vsakem primeru ustreza EURO II standardu, saj so temu normativu morala ustrezati vsa nova vozila izdelana po tem letu. Poleg naštetega je pogoj tudi, da je vozilo opremljeno z nasloni za glavo na vseh sedežih, ki imajo tritočkovne varnostne pasove.
Našel sem pa na avtomobilizmu tole
Znanec je nabavil rabljen Fiat Ducato Autodom z 2.5 TDI motorjem iz nemčije.
Problem je, da avtomobila ne more registrirati pri nas, ker motor ne
ustreza EURO2 normi.
Na servisu so mu povedal, da bi za upgrade motorja iz EURO1 na EURO2
moral kupit EGR črpalko (Exhaust gas recirculation) in vso pripadajočo
opremo. Cena za takšno modifikacijo je pa tam okoli 500.000 sit (baje).
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 11, 2006 2:13 pm
Matej napisal/-a:a maš mogoče kaksno slikco in več tehničnih podatkov od te feroze???
Samo to da je imel detomasovo(detomaso je za daihatsu predelal hd-e mašino in imela je oznako hd-eg - dve odmični gredi in 125 ali 135KM) mašino z dodano turbino pod pokrovom, amortizerji so bili od trailmastra plinski z dodatnim rezervarjem(oznake ne vem), predelan tank na 99 litrov in še dodaten tank za 99 litrov), notri je bil pa avto spedenan direktno za na dirko + GPS.
Slikce imam pa 3 al 4. A imaš mail, da ti jih pošljem.
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Apr 11, 2006 2:16 pm
Nebivedu napisal/-a:Vozilo ustreza EURO II standardu (ustreznost je vpisana v prometnem dovoljenju) oziroma emisija plinov ustreza EURO II standardu. Če emisije niso vpisane v prometnem dovoljenju, morate na pregled v pooblaščeno delavnico v tujini (tam vam bodo vsebnost plinov izmerili in izdali potrdilo), saj teh meritev pri nas ni mogoče izvesti. V primeru, da je bilo vozilo registrirano po letu 1997, v vsakem primeru ustreza EURO II standardu, saj so temu normativu morala ustrezati vsa nova vozila izdelana po tem letu. Poleg naštetega je pogoj tudi, da je vozilo opremljeno z nasloni za glavo na vseh sedežih, ki imajo tritočkovne varnostne pasove.
ni potrebno da ima vozilo na vseh sedežih pase in vglavnike vendar ti ga pri nas registrirajo le za toliko ljudi kolkor imaš pasov in vzglavnikov
npr. 3-vratni defender ima 6 sedežev, če pa ga uvoziš ti v prometno napišejo da je za 2 osebi.
2nebivedu
a boš dal še kakšno informacijo o ferozi 177KM???
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 11, 2006 2:45 pm
