Apeliram na tiste, ki tam tankate
Pa še to: ali je še kdo naletel, na vodo v gorivu, ki ga je tankal, na Petrolu?
Hvala za odgovore
Sven napisal/-a:Pa še to: ali je še kdo naletel, na vodo v gorivu, ki ga je tankal, na Petrolu?
Nebivedu napisal/-a:Šmartinska cesta - tista pumpa pri vhodu v BTC ima tut vodo - po meritvah sicer samo 2%, kar je meja in tok je lahko, samo mislim da ima več.
AGIP na letališki se je tut poslabšal, omv je čist u podnu, tko da trenutno je najboljša pumpa in tut največ km naredim z njenim bencinom, v črnučah, eno križišče naprej od brnčičeve, na trzinski obvoznici, takoj za križiščem desno, če se pelješ proti trzinu in poraba je okoli 9 litrov z 95 oktanskim bencinom, z agipovim in omv-jevo 100tko je pa okoli 10. Moja boljša polovica je pa s tem bencinom naredila 911km z 40 litri v cliotu 1.2.
Sven napisal/-a:Pozna se v tem al se voziš po mestu(speljevanje non stop) al na dolge relacije, pa tud način vožnje. Pa tud sam čas vožnje za isto relacijo, ker je vseeno razlika al tišiš 200km/h al sam 120km/h. Po tud kaj voziš noter, al se voziš sam. Sam da bi bla taka razlika, kot sta napisala vidva težko verjamem. Slayer tvoja se mi zdi mal majhna, Nebivedu tvoja pa mal prevelika.
Slayer tebi bi moral avto pit 10,53 litra na 100km, Nebivedu tebi pa sam 4,39. Če je to res....
Ta avto nej bi pil okvirno po "učbeniku" Poraba (zunaj) 4,9 l/100km
Poraba (mestna) 7,9 l/100km.
Sam, da mal komentiram
Nebivedu napisal/-a: Ta poraba je merjena 650km po avtocesti in 261km po mestu(služba domov - približno 3km). Meriva vsako porabo in jo tut zapiševa. Vožnja po avtocesti je do 110km/h po klancu navzdol, po ravninah pa konstantno 100km/h, po mestu pa pač od križiča do križišča, vendar speljevanje z drugo prestavo in počasno pospeševanje. Je pa ta poraba sedaj po orenk servisu, kjer sem zamnejal vse bremze, jermene, akumulator, olje, filtre in vodno pumpo pa napenjalec. Prej je bila poraba konstantna, za iste vožnje, 6.5 litra.
Nebivedu napisal/-a:vendar speljevanje z drugo prestavo in počasno pospeševanje
Tut na ferozi se orenk pozna - z agipovim bencinom sem imel na relaciji pozimi ko je sneg padal in vklopljen 4x4 na avtocesti proti mariboru porabo 16 litrov, ko sem pa na tem petrolu tankal pa samo 12 litrov v istih razmerah. Zdej ko je malo toplej je pa poraba padla na 9 litrov.
marolt 4x4 napisal/-a:Ko ste glih pri porabi. V soboto sem montiral magnete za zmanjšanje porabe na grandu 4,7 V8. Potem pa sem se peljal v Novo Gorico in nazaj in je imel avto povprečno porabo 12,1 L/100 km. Po avtocesti sem se vozil med 120 in 130 km/h po ostalih cestah pa po omejitvah.
sem pa dal gor dva magneta.
Matej napisal/-a:a to niva?![]()
meni je samuraj spil 12l/100km po avtocesti, ko smo šli v laporje
slayer napisal/-a: Kar se pa magnetov tiče.. Meni jih je zmontiru na pneusservicu v stari gorici ko sm čakau na vulkanizerske usluge. Smo šli probat in kar se tiče moči je isti kurac. Mogoče se bi kaj poznalo na večjih dizlih kakor pravi monter.
Inšpektor napisal/-a:2 marolt: kolk ma pa grand porabo brez magnetov?
