sprednja šipa za Nivo
Ima kdo odveč? Rabil bi en komad
sej bodo slike kmalu.
Ja ludwig, sva se peljala domov in študirala da nisva nič zlomila... pa sva se zagnala v en hrib, pa rikverc nazaj dol, in sem mal prekmal zasukal ker sem mislil da sem že na ravnem in mimo drevesa...
Drevo je bilo pa glih prav poševno, da se je avto popeljal na njega, potem pa zvrnilpar metrov nižje na streho.
ni kaj hudga, mal imam zapestje otečeno, pa mal sem moder na kolenu in na rami(od pasa), brat še ni našel kakih posledic.
Hudo. A je velik škode na avtu, ker vama na srečo ni bilo veliko?
En kolega je pred dvemi tedni tudi z nivo u grabn na streho letu, smo ga komi vn dobil, pa mu ni bilo nič težjega - mal modric.
Avto smo pa komi iz jarka vn dobil. Pa je čist uničen - streha se je ugreznla do vrha sedežev + vsa stekla.
Očitno smo se prazpričali o celem kupu stvari, ki nimajo veze s sprednjo šipo,.... ampak prepričan sem, da sta vesela, da se redno privezujeta, čeprav nekateri pravijo, da se ne splača bit privezan, če se avto zakotali - po vsej verjetnosti tega še niso sprobal
. Še dobro da sta več ali manj cela.
Samo
Samo
Nebivedu napisal/-a:Hudo. A je velik škode na avtu, ker vama na srečo ni bilo veliko?
Kaj bo zdej z to lado? Bo prodaju po delih? Bi rabu par stvari pa še pot mam proti novemu mestu.
Evo slikce:
http://www.tojezakon.com/offroad/Zalec_15.2.2004/
Meni je bilo pa edino škoda avto v kakšne grabne metat, vsaj dokler imam spredaj toliko odvečnega materiala pred kolesi - bom vse polomil - brez veze. Pa še na slikci se zelo lepo vidi, kako se lepo namočiš v blatu, če imaš na avtu bullbar, pa se le rahlo z njim prisloniš - ravno prav, da te zaustavi
Pa še dobro, da si imel akumulator prišraufan, drugače bi ti kar vse celice naenkrat ven padle
2 Vigadu: sedaj, ko si pa cestno-mobilen, se boš pa ja pojavil na naslednjem izletu...
Ludwig, a nisi omenjal neke ponovitve primorskega konca?
Če se malo bolj skoordiniramo, bi pa lahko take kot so Gregor, Egon, Tomaž,... (skratka: vse, ki niso cestno-mobilni) tudi kam v avte naložili - saj nimamo vsi vedno ponih avtov, a ne?
Zaenkrat se še odločujemo, kaj bomo naredili. Vse prestavit na drugo školjko
preveč časa...
Nivo prekrivat smo že navajeni: Majhno popravilo
In še kletko bi bilo dost lažje delat brez strehe
Ampak me mineva, ker sta srednja stebra cela od praga gor zamaknjena nazaj.
Ima kdo izkušnje s plexi steklom? Kolk se ga spoh da upognat?
Nekaj bo treba naredit, da ne bo voda preveč noter tekla.
[/b]
S plexijem res lahko delaš razne akrobacije. Zvijanje je najmanjši problem. Kar pa je napisal Vigadu pa si vzemi srčno resno. Avtomobilska stekla so večplastno lepljena zato, da se ob razbitju sesujejo v majhne koščke. Že ti so nevarni, če poletijo z veliko hitrostjo proti vozniku. Špice, ki nastanejo pri lomu pleksija pa so res smrtno nevarne.
V italijanskih offroad revijah(eno celo imam) sem videl kar nekaj hard terencev, ki imajo namesto vetrobranskega stekla mrežo. In po mojem mnenju dobro izgleda. Pa tudi - voda hitro not in še hitreje ven.
Primite se macol in "švas aparata" in naredite "net-nivo"
LP Cyrus
LP Cyrus
