pokanje v desnem kolesu
vitarko
OdgovorNapisal/-a vitarko » Pe Avg 04, 2006 5:11 pm
Ko imam uklopljeno 4x4 po terenu in namotam šterc do konca mi v desnem kolesu začne nekaj pokat podobno kot homokinetični zglaob.
A ma kdo kaj izkušen s tem.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Avg 04, 2006 5:12 pm
Pomoje nima kaj druzga bit kot homokinetični.
vitarko
OdgovorNapisal/-a vitarko » Pe Avg 04, 2006 7:19 pm
koliko pa stane homokinetični zglob
a lahko zamenjas samo homokinetični a moraš vse skupaj z polosovino
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Avg 04, 2006 8:12 pm
Sicer se na vitare ne spoznam 0, ampak moglo bi se dat zamenjat samo zglob.
Poberi manšeto dol, lahko rabi tudi samo mast in se zato oglašuje.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Pe Avg 04, 2006 9:08 pm
slayer napisal/-a:Sicer se na vitare ne spoznam 0, ampak moglo bi se dat zamenjat samo zglob.
Zglob nov stane okoli 22 do 25k sit. Za zamenjavo pa kar nekaj časa traja, ker je treba kr dost razdret, da zraven prideš.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Avg 04, 2006 10:14 pm
kaj vse je treba zdret :shock: ?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Avg 05, 2006 8:53 am
ferrarist napisal/-a:kaj vse je treba zdret :shock: ?
Ferariat očitno še nikoli nisi zgloba na avtu menjal. Dela je dosti in na servisu jim to vzame 2 do 3 ure - to pa ni poceni - te pride delo tok kot sam del.
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » So Avg 05, 2006 11:34 am
očitno se ti nebivedu nisi spustil pri avtu v kaj več kot menjavo svečk :shock:
če hočeš vedet,kaj pomeni dosti dela,pejdi pri grandu menjavat uparjalnik od klime :wink:
če ne verjameš,pa piši maroltu,kolk dela mu vzame ter če ti bi ga menjal...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Avg 05, 2006 3:01 pm
ferrarist napisal/-a:očitno se ti nebivedu nisi spustil pri avtu v kaj več kot menjavo svečk :shock:
So stvari, ki se jih zamenja hitro in enostavno, so pa stvari, ki zakomlicirajo življenje.
A 3 ure na suzukijevem servisu zate ni dost dela za samo en kos zamenjat? Pri vitari je skor lažje in manj zamudno zamenjat sklopko kot pa en sam samcat zglob na prednjem kolesu.
blues
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Sep 26, 2005 8:23 pm
Kraj: Kras
OdgovorNapisal/-a blues » So Avg 05, 2006 4:27 pm
Sem imel podobno težavo. Pri ostrem desnem zavijanju sem imel občutek, kot, da mi nekaj v podvozju preskoči. Težavo sem odpravil z podmazanjem homokinetskega zgloba.
LP Blues
To Jeep or not to Jeep...
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 30 gostov
