tlak v gumah
mark
Prispevkov: 32
Pridružen: Če Maj 04, 2006 10:38 pm
tlak v gumah
OdgovorNapisal/-a mark » Po Okt 16, 2006 10:12 pm
koliko naj bi bile napumpane zimske gume - predvsem za asfalt.Sedaj so 2.5 pa se mi zdi da je to premalo
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Po Okt 16, 2006 11:09 pm
Pomoje da je za zimo in asfalt še to preveč. Mislim da bi morale biti manj napumpane, da se bolj oprimejo asfalta v mrzlih dneh(ko je tudi guma mrzla) in imajo večjo površino zaradi tega na asfaltu - vsaj mislim, da se tako potem hitreje ustaviš - je pa najbrž večja poraba zaradi tega.
Če je bolj napumpana guma ima manjši del gume(voznega dela) na asfaltu in mrzla guma na mrzlem asfaltu ima potem manjši oprijem.
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » To Okt 17, 2006 8:10 am
Za asfalt mislim, da so dovolj, seveda odvisno od teže avta in lastnosti vožnje. Jst imam na moji vitari (ki ima okrog 1500kg, vožnja pa tudi ni ravno počasna) poleti napumpane okrog 2,8-2,9 bar, pozimi pa okrog 2,5.
Nekaj je tu: http://www.ilbi.info/vedite4.html
Lp Andrej
Sibirc
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Apr 25, 2005 6:03 pm
OdgovorNapisal/-a Sibirc » To Okt 17, 2006 8:25 am
Kake gume pa maš potem, da maš tolk napumpane? Na moji vitari piše, da naj bi ble napumpane na 1,6 bara. Sam jih pumpam na 1,7. Mel sem tud na 2,2, sam potem skor tolk ruka, k da bi se s tastarim wranglerjem vozu :) . Na makadamu mi najbolj paše 1,7, na asfaltu pa 2.0 bara.
Oj fredlene grumblajde!
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Okt 17, 2006 8:44 am
Sibirc napisal/-a:Kake gume pa maš potem, da maš tolk napumpane? Na moji vitari piše, da naj bi ble napumpane na 1,6 bara. Sam jih pumpam na 1,7. Mel sem tud na 2,2, sam potem skor tolk ruka, k da bi se s tastarim wranglerjem vozu :) . Na makadamu mi najbolj paše 1,7, na asfaltu pa 2.0 bara.
na vitari res piše 1,5 al 1,6 bara, ampak zgleda taka guma napol prazna.
jaz jih pumpac 2.3-2.5 bara za asfalt
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » To Okt 17, 2006 9:07 am
Ti, k si na samuraja navajen :wink:
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » To Okt 17, 2006 9:50 am
:shock: Se pravi - na avtu piše 1.6, vi pumpate pa skoraj na 3, da zgleda lepše?
Ipsilon
Prispevkov: 348
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a Ipsilon » To Okt 17, 2006 10:16 am
http://www.aral.de/_struktur/inside.cfm?si_id=369
Glih za orientacijo - izbereš znamko, model in serijo avta, pa ti napiše 8)
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » To Okt 17, 2006 10:48 am
Vito_ napisal/-a::shock: Se pravi - na avtu piše 1.6, vi pumpate pa skoraj na 3, da zgleda lepše?
ne da zgleda lepše, ampak da avto sploh kaj drži cesto.... :veselo_za_volanom:
GV
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Dec 03, 2004 6:10 pm
OdgovorNapisal/-a GV » To Okt 17, 2006 12:04 pm
Bistveno lepše se pelje po asfaltu z vsaj 2,5 bara v gumah. Če pa koga preveč trese, naj si kupi pa drug avto.
Lp Vasja
P.S.: Pa še na porab se pozna.
Sibirc
Prispevkov: 194
OdgovorNapisal/-a Sibirc » To Okt 17, 2006 12:25 pm
GV napisal/-a:Bistveno lepše se pelje po asfaltu ...
A se sam po asfaltu voziš al kaj?
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » To Okt 17, 2006 12:44 pm
Res piše 1,6 bara. Pri prejšnjih gumah sm imel napumpano na 1,8-1,9, pa je robove kar pobiralo kot radirko, tako da so v dveh letih ble za v smeti.
Aja zdej imam pa Bridgestone dueler A/T 215/65/16 in te mam napumpane na okrog 2,9 bar, pa jih lepo enakomerno pobira. Tudi te bodo hmal imele 2 leti, pa je še zmeraj pol profila.
Kar pa se tiče tovarniško napisanega 1,6 bara, mislim da se je s takimi gumami za vozit samo po terenu oz. zelo ravni asfaltni cesti :twisted:
Res pa je, da imamo zelo grob asfalt, poleg tega pa še veliko ovinkov in včasih težko nogo :twisted:
Lp Andrej
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » To Okt 17, 2006 12:51 pm
GV napisal/-a:Bistveno lepše se pelje po asfaltu z vsaj 2,5 bara v gumah. Če pa koga preveč trese, naj si kupi pa drug avto.
To ti dam pa prav. Za takega, ki ga v terencu preveč trese, naj si izbere kakšnega citroena ali kakšno podobno limuzino :twisted: .
Lp Andrej
DiscoV8
Prispevkov: 226
OdgovorNapisal/-a DiscoV8 » Sr Okt 18, 2006 11:03 am
Ipsilon napisal/-a:http://www.aral.de/_struktur/inside.cfm?si_id=369
Ja tam lepo napise za Defa 1,9 in 2,6 samo to je za gume 205/80/16.
Kaj pa ce imam gor 255/85/16... :shock:
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Sr Okt 18, 2006 11:36 am
Potem gre (po moje) v gumo več zraka za taisti pritisk.
Ipsilon
Prispevkov: 348
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a Ipsilon » Sr Okt 18, 2006 11:53 am
@DiscoV8: Imam enak problem glede dimenzij... Zaenkrat ga rešujem s poskušanjem različnih tlakov.
DiscoV8
Prispevkov: 226
OdgovorNapisal/-a DiscoV8 » Sr Okt 18, 2006 2:35 pm
Ja jest imam sedaj 2,4 spredaj in zadaj, pa se avto normalno pelje. Prej sem imel 1,9 spredaj, 2,6 zadaj, pa je spredaj kr malo opletal...
Se to me zanima: A kdo slucajno ve, zakaj je potrebno spredaj (kjer je motor) imeti manj nafilane gume, kot zadaj (kjer je samo en prazen prostor)?
Ce mi to zna kdo logicno razlozit, bom zelo hvalezen...
lp, Tomas
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Okt 18, 2006 3:32 pm
Z isto logiko, kot moraš po nekih pravilih imeti verige na zadnjih kolesih pa čeprav imaš samo prednji pogon!
Čisto res to ni :wink:
Motor le ni tako težak, kot pa dva potnika (si predstavljaš dva Mirana!!) in malo prtljage zadaj (pač neka povprečna obremenitev), pa še teža v prtljažniku ima ponavadi težišče daleč za zadnjimi kolesi in je zato pritisk na zadnji kolesi še večji. Motor je pa ponavadi tik nad ali pa celo malo za prednjima kolesoma, tako, da gre kar nekaj njegove teže tudi na zadnji kolesi.
Def 90
Prispevkov: 17
Pridružen: So Dec 31, 2005 6:51 pm
OdgovorNapisal/-a Def 90 » Če Okt 19, 2006 9:35 am
V 90tki težišče tudi slučajno ne more biti daleč za zadnjimi kolesi...
Ima pa 1 tono nosilnosti, kar bi znal biti vzrok za tako nerazumljiv tlak v pneumatikah. Za po asvaltu imam tudi jaz spredaj in zadaj 2.4, po makodamu se najlepše pelje z 1.8, po terenu, pa po potrebi 1.3 bara (recimo, da sta v vozilu dve osebi brez prtljage).
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Če Okt 19, 2006 10:45 am
Pa če Miran ne ve, da Disko z nikom samo zavaja javnost in je presedlal v skrajšanga Defa. :lol:
DiscoV8
Prispevkov: 226
OdgovorNapisal/-a DiscoV8 » Če Okt 19, 2006 5:15 pm
Vito_ napisal/-a:Pa če Miran ne ve, da Disko z nikom samo zavaja javnost in je presedlal v skrajšanga Defa. :lol:
Miran ve, na kaj sem presedlal. Nick bo pa ostal tak, v spomin na prvega LR, prvega terenca in verjetno edini V8, ki sem ga uspel vzdrzevat toliko casa...
