povečanje moči motorja
sebo
Prispevkov: 2
Pridružen: Sr Apr 20, 2005 9:32 pm
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a sebo » Sr Okt 18, 2006 3:15 pm
Glede na to, da veliko vas ima že kakšne izkušnje z predelavo, bi vas rad vprašal naslednje: Imam kombi Trafic l. 97, 2500ccm dizel, 77 KM -brez turbine,(mislim da je Iveco motor) ki pa ne gre nikamor. :buta_z_glavo_ob_zid: Mogoče kdo pozna kakšnega dobrega mehanika, ki se spozna na povečanje moči motorja, ali pa ima kakršen koli dober predlog, kako temu kombiju dopovedati, da mora malo bolj potegnit, še posebej v klanec?!
Hvaležen sem za dobre ideje." :nazdravljamo:
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Okt 18, 2006 10:33 pm
1. za tak model motorja čudežev ni. Verjetno je brez elektronike (blagor tebi!) in zato varianta s čipi odpade.
2. Friziranje atmosferskega dizla?? Da se, ampak....
3. Če pa elektroniko ima, potem pa samo enega pravega mojstra elektronike poišči - sky is the limit
4. Ne bo dosti, a nekaj bi le moralo pomagati: pomeči iz avta vso odvečno težo, v klanec vsak kg šteje. Napumpaj gume na zgornjo mejo.
5. Kadar ti gre prepočasi, pomisli na to, koliko stane nov - tudi to bo malo pomagalo :lol:
andsuzuki
Prispevkov: 380
OdgovorNapisal/-a andsuzuki » Če Okt 19, 2006 8:21 am
Menjava motorja :res_ne_vem: z močnejšim in poskočnejšim, če je cel kombi predrag.
Lp Andrej
terenc
Prispevkov: 89
Pridružen: Pe Nov 25, 2005 8:09 am
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » Pe Okt 20, 2006 6:49 am
Jest bi najprej probal enak kombi,pa bi šele nato premislil o stvareh kako in kaj :? Imaš pa še eno varianto nevem kolk se kej spoznaš na mehanko,ampak na BOSCH pumpi povečaj količino goriva pa bo.
Res da ti bo malo več kadil in z tem tud poraba mal večja toda pelu se boš pa! :plese:
Ta poseg je možno naredit samo v primeru,če je klasična pumpa brez elektronike :wink:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
NEKATERE MALO TEŽJE!! ;)
www.faraon.gemlifestyle.com
GV
Prispevkov: 41
Pridružen: Pe Dec 03, 2004 6:10 pm
OdgovorNapisal/-a GV » Pe Okt 20, 2006 12:54 pm
Nevem kaj pričakuješ od njega, mogoče res ne gre in je kaj narobe, vedi pa da to ni kombi s katerim bi postavljal neka huda hitrostna povprečja. V vsakem primeru zamenjaj filter goriva in zraka in seveda preizkusi podobno vozilo in videl boš realno razliko.
Friziranje motorja pa si izbriši iz glave, pusti motor tak kot je in ti bo zelo dolgo služil, ko boš pa nov kombi kupil, si boš pa večkrat rekel, moj dobri stari traffic je bil dobr avto. :lol:
Lp Vasja
sebo
Prispevkov: 2
Kraj: primorska
OdgovorNapisal/-a sebo » Pe Okt 20, 2006 8:02 pm
Ja fantje hvala za nasvete, res je da motor nima nobene elektronike in včeraj sem ga peljal k enemu kamijonskemu mehaniku, ki je najprej zamenjal filter za probat in je takoj malo boljše potegnil, tako da sem ga pustil kar tam, da ga bo poštimal in se bo potem normalo peljal. :roll:
