GPS navigacija
GPS navigacija
Vem, da ima že kar nekaj folka izkušnje s tem, pa bi rabil par nasvetov: kakšen sistem si nabaviti. Najenostavneje se seveda zdi, da bi uporabil le GPS sprejemnik in notebooka - pa me tu zanima, kateri SW uporabiti in katere karte se dobijo.
Druga varianta so navigatorji v obliki naprav za vgradnjo v avto, kjer pa je seveda spet problem, če boš dobil karte (in po kakšni ceni), ko se odpraviš malo dlje (v mislih imam severno Afriko).
Thanx
Samo
Thanx
Samo
Jst sm gledal nawman-a skupaj z dlančnikom I-PAC-om (compaq)- cena za vse skupaj je bila okol 300k pred kakim letom, sedaj je najbrž veliko nižja.
Karte si potem iz neta loudaš, prenašaš pa jih iz pc-ja v dlančnika čisto po želji, tko da nimaš preobremenjenega dlančnika. Ima pa vse možnosti vgradnje v avto. Pošlji na privat sporočilca, če hočeš kaj več, da ne bom za kako firmo delal reklame- imajo vse na enem mestu.
- Defender110
- Prispevkov: 56
- Pridružen: Sr Maj 21, 2003 10:53 am
- Kraj: Ljubljana
Kar se GPS softwera tiče se da tudi za razne Palme, itd dobiti na spodnjem naslovu!
http://www.ttqv.com/en/index.html
To reč sem imel v enem dnevu prirejeno za nootebok in je delalo bp. Je res dobra zadeva, ker so skenirali npr. Alžirske, Libijske itd vojaške zemljevide in imaš merilo 1:200.000, kar je zelo natančno za tiste kraje.
Igor
Igor
KLRS Pathfinder & Land Rover Enthusiast
Jaz sem si kupil GPS za Alzirijo! Hotel sem takega da zraven GPS-ja ne rabim laptopa oz. palma. Tako sem kupil MAGELLAN Meridian GPS. Ima ze vgrajeno cestno omrezje EU-z razsiritveno kartico pa lahko nalozis regije, ki jih rabis. Zanimive lokacije oz. rute pa naknadno vneses.Zadeva je relativno pocen robustna in vodo(pesko)odporna:)
Softwear za MAGELLAN-a je pa MAPSEND WORLD WIDE. Sama naprava deluje z vsemi programi(OZI Explorer, Autoroute,...testirano) V GPS pa lahko uploadas le MAPSEND
LP Andrej
LP Andrej
Kolikor sem jaz našel zastonj zemljevidov so za GPSS na:
http://www.gpss.co.uk/
Sicer pa je to bolj en crappy SW in tudi zemljevidi niso kaj prida - so pa za praktično cel globus in vse skupaj lahko uporabljaš tudi zastonj. Ampak kvaliteta je pa tudi temu primerna
Samo
Samo
- Defender110
- Prispevkov: 56
- Kraj: Ljubljana
2 Damon: Zemljevidi, - jasno plačljivi - so tu:
http://www.ttqv.com/en/html/maps_for_ttqv.html
vsaj opisi, kakšni in kateri se prodajajo!
Igor
Igor
Gost
Navman 4400 je Bluetooth gps, ki ga lahko povežeš na laptop ali dlančni (cca 150ksit). Obstaja tudi GarminIQ3600 (dlančnik in gps v enem kosu cca 150 ksit). Karte za oba sistema so vektorske (navigacija po ulicah) za celo Slovenijo in analogne (atlas Slovenije). Cena cca 70ksit. Ni pocen, je pa špica.
sašo
gps
Kje se da te stvari kaj dobiti, kako ceneje kot v prosti prodaji?
Mapsend streets europe stane okoli 30.000sit, ali obstaja kakšna internet stran z kakšnimi kopijami ali čem podobnem?
Gost
Hoj, hvala za info Damon, no, pa še eno vprašanje, omenil si razširitveni kartico za meridiana, a mora biti le ta original od magellana ali delujejo tudi ostale SD kartice?
To vprašanje pa zato, ker mi je nekdo že poizkusil naložiti SD kartico ( ni magellanova) z detaljnimi kartami evrope pa le te gps sploh ni zaznal. Vsi podatki so bili pravilno vpisani ( serijska št. , tip aparata ).
Ali je možno, da mora biti kartica original?
Hvala za odgovor,
LP Sašo
Hvala za odgovor,
LP Sašo
SAŠO
Frizby
Gps Magellan Sportrak Color
Zdravo!
Zanima me glede omenjenega aparata:
Kakšna je kakovost karte, ki se jo da dokupiti - Worldwide Basemap. Baje da so vrisane izohipse, poti, etc...
Ker je cena cca 25Ksit me zanima vnaprej, če kdo uporablja omenjeno reč.
Originalno je v napravi že naložen program, ki pa ima SLO za sivo liso, medtem, ko sta I in avs. kartirana.
Ali obstaja kakšen forum specializiran za GPS?
Hvala za kakršenkoli odgovor.
Frizby
Frizby
Magellan Meridian je kar se kart, podpore in razvoja tiče 100 let za Garminom, tako, da polagam vsem, ki šele kupujete, da resno razmišljate le o Garminih. Poznam n- ljudi, ki so najprej zaradi cene kupili Magellana (kao saj ima iste specifikacije je pa 20 jurjev cenejši), pa so potem šaltali na Garmina!
Dost o firmah. Kakšno o softwareu.
Ponudnikov softwarea in kart je kar nekaj. Jaz se nekako ravnam po načelu: če rabiš GPS za "cesto", so Garminove vektorske karte ala mapsource pravi odgovor. Naloadaš si jih tudi v razširitvene kartice, pa je.
Kar se tiče offroada, je pa stvar taka, da moraš zadevo uporabljati v kombinaciji z računalnikom/dlančnikom/..., kjer imaš naložene bitmapne (ne vektorske, torej kot sliko) karte v enega od programov ala TouraTech Quo Vadis, Fugawi, OziExplorer, itd. Ponudnikov teh kart je še več kot onih zgoraj, dobijo se res podrobne mape... Kot že omenjeno, Daerr ima fantastične vsaj 1:200000 (in bolj podrobne) karte cele Afrike in še česa drugega. V tem primeru, še enkrat, si kart ne moreš uploadati v GPS; lahko si samo najprej narediš pot v programu s pomočjo točk (waypointov), to pa si lahko potem daš na GPS...
Še o HW: Ja, originalne morajo biti kartice, ne navadne SD. Zato pa so dvakrat al trikrat dražje od "običajnih"....
-- visit motosvet.com --
TUNIZIJA KLASIKA NA PAPIRJU
Za načrtovati in predvsem spremljati svojo pot po tujih krajih je še vedno zelo priročna tudi karta v papirnati obliki. Če koga zanimajo karte skoraj cele Tunizije v merilu 1:200.000 naj si jih sname na tem naslovu
http://www.mi4x4.com/ficheros/mapas/Tunez%201-200.000/
Najprej si odprite "archivosMAP.zip" in v njem "infoTunesien.doc" to je namreč legenda in razpored kart po imenih.
Opozarjam, gre bolj počasi, ampak gre.
Vsaka karta (26 jih je) pokrije eno stopinjo v višino in eno v širino.
So v jpg formatu - slike in za prenest jih v GPS je treba upoštevati Noisa in si vzeti nekaj časa.
Pa dobr je imet kakšnega znanca z bolj velikim formatom printerja.
frizby
Magellan worldwide basemap
Damon napisal/-a:Softwear za MAGELLAN-a je pa MAPSEND WORLD WIDE. Sama naprava deluje z vsemi programi(OZI Explorer, Autoroute,...testirano) V GPS pa lahko uploadas le MAPSEND
LP Andrej
Ali je kaj šans da bi dobil cd-key od softwera.
Cede namreč imam, pa se ustavi pri Cd-key-u....
Hvala
Frizby
- miha
- Prispevkov: 415
Evo moj novi GPS, prenosnik pa Telefonski imenik Slovenijo z karto, ki tinapiše tudi roadbook. Kje se trenutno nahajaš pa moraš ugotoviti sam,žal ima vsak sistem napake.
Šalo na stran, karta je pa zelo pohvalna, saj so vrisane vsake kurje stezice, pa še legalna cena je 3800 za CD.
Dobri planinski čevlji.
TIS jesen 2004
Nočem delati reklame, ampak jaz te karte iz posameznih izdaj TISov že vrsto let uporabljam, da si sprintam, kje naj grem, kadar hočem kam na novo. Do sedaj je bila karta navadna slikica, sedaj je pa zadeva vektorska in zelo primerna za obdelavo. Ampak pregledna je bila pa po mojem prejšnja bolj.
Je pa res, da je marsikatera kurja stezica (vsaj tu okoli mojega Gocana) bolj na levo - beri precej narobe - narisana. Pa vseeno pohvalno.
