Snežni plug na terencu
zajc
Prispevkov: 259
Pridružen: Sr Jun 21, 2006 2:05 pm
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » So Nov 04, 2006 12:39 am
Živjo.
Prihaja sneg in z njim tudi snežne radosti.
Imam padhfinderja letnik 1989 2.4 bencinski motor.
Ker živimo v hribih, sme letos nameraval kupit traktor ali pa unimoga.
Pa me je bratranec prepričal, da naj raje naredim plug na pathfinderju.
Zamisel ni slaba in tudi cenejša, kot če bi se spustil v nakup traktorja ali unimoga.
Imam že gospoda, ki bi mi zakrivil snežno desko. In sicer 1.6 metra široko, 60 cm visoko in iz 6mm debele pločevine.
Zdej pa me zanima, če ima že kdo izkušnje glede pritrditve na avto.
Imam neke ideje in skice, ampak bi lepo prosil, če je kdo že izvedel kak tak poseg, da mi pomaga.
LP Zajc
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Nov 04, 2006 1:03 am
Bila je ena tema, ko je en možakar to zmontiral na samuraja. Uporabi iskalnik in poišči temo o tem samuraju. Je tudi nekaj slik obesil zraven.
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » So Nov 04, 2006 1:25 am
Živjo.
Sm pregledu, pa ne najdem. Bom ....
Lp ZAJC
Matej
Prispevkov: 1928
Kraj: Pliskowca
OdgovorNapisal/-a Matej » So Nov 04, 2006 1:36 am
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/viewtopic.php?t=266&postdays=0&postorder=asc&start=30
tuki je ta tema, samo slik ni več ima pa ta plug uporabmik Mitja
kontaktiraj ga na PM
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » So Nov 04, 2006 2:01 am
Živjo.
Sm najdu tud jest. In nekaj linkov kjer se lahko zadeva lahko tud kup.
Mitji pa sem tud pisla in prosil za pomoč.
Hvala.
Lp ZAjc :lol:
Mitja
Prispevkov: 40
Pridružen: Sr Dec 14, 2005 10:47 am
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Mitja » So Nov 04, 2006 5:01 am
Sicer nisem dobil nobenega maila, rade volje pa pomagam z nasveti, izkušnjami, pošljem tudi slike...
LP mitja
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » So Nov 04, 2006 5:41 am
Živjo
Nekaj sem pošiljal, pa sem zgleda zafrknu.
Ja Mitja lepo bi prosu pomoč, slike.
Dal sem že zakrivit desko debelo 5mm, 170cm široko in 60cm visoko.
Bo to uredu?
Naprej pa sem mal slik sprintal, da vidim nosilce, mal sem šel na tisto ameriško stran, tako , da vidim kje mora bit nameščena zadeva...
Fajn bi blo pa še kkšno sliko bolj natančno videt.
Hvala
lP ZAjc
OdgovorNapisal/-a miran » So Nov 04, 2006 10:50 am
Vprašaj tudi Mamuta. Tisti "njegov" Taubenreuther, ali kaj je že, ima po mojem tudi take stvari.
Mitja
Prispevkov: 40
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a Mitja » So Nov 04, 2006 11:52 am
Slike sledijo, ko bom doma...
Mislim, da je moja deska široka 2m. Če hočeš, da sneg meče levo oz. desno se deska močno skrajša oz. spluženi del je komaj dovolj širok, da z avtom ne voziš po snegu. Če z avtom povoziš sneg in ga potem hočeš plužit - no, pol so problemi... Torej z to dovolj veliko širino jaz ponavadi plužim na levo stran, ker bolje vidim kaj delam. Pri vračanju nazaj proti domu pa spet v levo, tako dobim širšo cesto. In ko pade prvi sneg moram takoj plužit dovolj široko, sicer sam sebi delam napoto. Avto ni nevem kako močan, delam brez verig, tako da je nemogoče plužit strjen, leden ipd. sneg.
Izdelava pluga - pazi, da se plug lahko nagiba stransko neodvisno od stranskega nagiba avtomobila. Tako mu omogočiš, da je ves čas na tleh in pluži temeljito. Spodaj na deski imam 10 cm širok pas, pritrjen na pantih, ter napet z vzmetmi. Če butnem v kamen ali karkoli na cesti (plužim predvsem makedam) se spodnji del poda. Tako ne trpi avto in ne plug, loputa se enostavno poklopi, potem pa jo vzmeti spet postavijo pokonci. (sledijo slike).
Plug dvigujem in spuščam ročno, verjetno pa bo kmalu zmontiran še mali vitel. Pa ni problem, kadar plužiš po cesti, problem je plužit dvorišče, ko moram 100X ven pa not iz avta.
Torej plug, ko je spuščen prosto z svojo težo leži na cesti in pluži. Ko ga dvignem je teža kar velika, skupaj cca 90kg, pa še to dosti naprej, tako da vozim zadaj v avtu prav pri vratih 3 uteži po 50 kg, Tudi sicer je Samurai zadaj lahek.
Zadeva je bila relativno poceni, verjetno bi si danes izmislil kakšno boljšo geometrijo in vpetje, mogoče kdaj drugič... Plug uglavnem služi namenu...
Mitja
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » So Nov 04, 2006 7:53 pm
Živjo.
Hvala za informacije.
Komaj čakam slike.
In prvi sneg, upam, da po izdelavi pluga.
LP Zajc :D :D :D :D
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Ne Nov 05, 2006 12:43 am
Mitja napisal/-a:Slike sledijo, ko bom doma...
Mitja napisal/-a:Spodaj na deski imam 10 cm širok pas, pritrjen na pantih, ter napet z vzmetmi. Če butnem v kamen ali karkoli na cesti (plužim predvsem makedam) se spodnji del poda. Tako ne trpi avto in ne plug, loputa se enostavno poklopi, potem pa jo vzmeti spet postavijo pokonci. (sledijo slike).
Mitja napisal/-a:Zadeva je bila relativno poceni, verjetno bi si danes izmislil kakšno boljšo geometrijo in vpetje, mogoče kdaj drugič... Plug uglavnem služi namenu...
Mitja
Mitja, prav zanimiva stvar in mislim, da bodo slike kar popestrile tvoj opis pluga.
LP in uspešno delo še naprej, R. :wink:
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Po Nov 06, 2006 10:45 am
Živjo.
Se strinjam.
Včeraj sm že fleksarco laufal, je revca že vsa živčna, komaj čaka na
pričetek z delom. Sm jo kar za ponk prvezal.
Lp ZAjc :D :D
mark
Prispevkov: 32
Pridružen: Če Maj 04, 2006 10:38 pm
OdgovorNapisal/-a mark » To Nov 21, 2006 8:15 pm
Kaj se jevse skupaj ustavlo zdej pred zimo ?
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Če Nov 23, 2006 5:37 pm
Čakam na slike.
mal pa tud sam ustvarjam, ko kej poslikam, objavim.
Lp ZAjc
mark
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a mark » Če Nov 23, 2006 10:46 pm
Kaj je Mitja pozabil na slike?
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Ne Nov 26, 2006 6:52 am
Ja ni jih še. Ga mal pobezamo, pa mu kej obljubmo.?
Lp Zajc
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Po Nov 27, 2006 10:44 am
Živjo.
Ima še kdo kakšne izkušnje o izdelavi pluga?
Če to ni skrivnost, bi lepo proeil za pomoč.
Lp ZAjc
terenc
Prispevkov: 89
Pridružen: Pe Nov 25, 2005 8:09 am
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » Sr Nov 29, 2006 9:25 pm
Ej!
A je kdo že to probal na NIVI :?: :res_ne_vem:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
NEKATERE MALO TEŽJE!! ;)
www.faraon.gemlifestyle.com
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Če Nov 30, 2006 7:42 am
Ne bi vedu, jaz bom sigurno zadevo zmetou skup za nissana.
Če ATV-ju plužjo, mislm da terenci- no problem.
Mal si oglejte kako amerikanci plužjo- imajo kar dost pogruntavščin in vse v dolarjih.
Lp Zajc :kaj_takega_pa_se_ne:
terenc
Prispevkov: 89
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » To Jan 02, 2007 10:31 pm
A si že zmetal skupi tale plug :wink:
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Jan 03, 2007 12:00 pm
No če koga zanima, jaz sem ravno včeraj dokončal svoj plug, ene konce sem dal danes še pocinkat in upam da bo jutri naret do konca da ga poslikam..
Prišel me je dobrih 1000 eurov. čist točno ceno bom vedel ko dobim z cinkanja.
pa srečno 2007, da omo lahko plužli
terenc
Prispevkov: 89
Kraj: Brežice
OdgovorNapisal/-a terenc » Sr Jan 03, 2007 4:15 pm
ok!
Ko boš mel te prosim za kakšno fotko
prav? :D
VSE STVARI GREJO,
RES PA JE,DA GREJO
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Sr Jan 03, 2007 10:02 pm
Živjo.
Moja zadeva je pa še v delu. odločam se al bi naredu mehanizem za dvigovat na vitel ali na hidravliko.
Glih danes sem se zanimal za hidravlične sveče, pumo, lajtnge, ventile.
Pumpo bom najbrž kar od BX- Citorena porabu. La ima kdo kakšno kje v garaži?
Lp ZAjc :D :D :D :D
Bi pa tud mene zanimala kakšna fotografija.
Če pa se bom odločil za vitel, bi te marolt prosu za ceno 1000 kg. Bi rajši milemakerja kot pa mamuta.
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jan 04, 2007 9:11 am
zajc napisal/-a:Živjo.
Imam doma.
Kaj za eno olje bi pa potem dal noter? Citro hidravličarji imajo LHM.
Ampak, se mi bolj enostavna varianta zdi vitla, pa še za kaj drugega je uporabna.
Razen, če misliš še kaj drugega delat s hidravliko, npr obračanje deske levo-desno.
zajc
Prispevkov: 259
Kraj: Mirna Peč
OdgovorNapisal/-a zajc » Če Jan 04, 2007 11:21 am
Živjo.
Glih za to. Da bi imel dve sveči gor dol, levo desno.
Pol bi pa zadevo uporabu še za kako hidravlično strar.
Zanima me če se dobi hidravlični vitel in če bi zadevo lahko priklopil na to pumpo.
Lp ZAJc :D :D :D
