Defender
tom cruiser
- Prispevkov: 90
- Pridružen: Če Maj 18, 2006 8:10 am
Velika razlika med 90-tkami je v motorju. Starejši (do 98) Tdi 300 je bolj trpežen, nezahteven, servisni stroški, pa so za polovico manjši, kot pri novejšem Td5 motorju. Td5 motor lahko načipaš, pričakovati pa moraš kar naprej kakšne težave (tudi pri nenačipanem). Toliko na kratko. Obnašanje na terenu vrhunsko, saj je za to narejen...
En tip ko ga ima (ne vem katerega) je rekel, da moraš imet dva, enega, da je na servisu, enega voziš
Upam, da to zate ne bo veljalo.
DEF je tudi za vsak dan čisto OK, če le ne delaš vsak dan več kot 100 km. ŠE vedno je zelo trpežen, je malce asketski a odtehta z ogromnoooo dozo karakterja in absolutno opaznostjo kamorkoli prideš. Neprekosljiv ikona, z njim vstopaš v drug svet.
ČE te to ne gane, si kupi japončka, boš bolj srečen
"above it all"
catrover napisal/-a:DEF je tudi za vsak dan čisto OK, če le ne delaš vsak dan več kot 100 km. ŠE vedno je zelo trpežen, je malce asketski a odtehta z ogromnoooo dozo karakterja in absolutno opaznostjo kamorkoli prideš. Neprekosljiv ikona, z njim vstopaš v drug svet.
In potem se v črnučah parkirate pred lokalom in avtomobile postavite tako ko največji bumbarji, s prednjimi kolesi globoko v hribček pod cesto. Da se ja vidi, da offroadarji uničujemo naravo na vsakem koraku.
Nebivedu napisal/-a:catrover napisal/-a:DEF je tudi za vsak dan čisto OK, če le ne delaš vsak dan več kot 100 km. ŠE vedno je zelo trpežen, je malce asketski a odtehta z ogromnoooo dozo karakterja in absolutno opaznostjo kamorkoli prideš. Neprekosljiv ikona, z njim vstopaš v drug svet.
kdor ima ima
2 Nebivedu, ce bi se peljal pa pol ure prej mimo in videl, da ni blo nikjer drugje placa, potem bi tudi ti tako parkiral... Sicer je pa se vseeno milejsa varianta tako parkiranje, kot pa drajsat svojga terenca do onemoglosti v eni luknji in zlomiti vse kar se da...
2 Vito_ ampak se vseeno bos raje kupil Joto
DiscoV8 napisal/-a:2 Nebivedu, ce bi se peljal pa pol ure prej mimo in videl, da ni blo nikjer drugje placa, potem bi tudi ti tako parkiral... Sicer je pa se vseeno milejsa varianta tako parkiranje, kot pa drajsat svojga terenca do onemoglosti v eni luknji in zlomiti vse kar se da...
Sprehajal sem se tam s psom, ko ste ravno prihajal in sem gledal, kako boste parkiral. 5 metrov naprej od tega lokala je bila zaprta trgovina in pred njo je bilo prostora za parkirat 10 defenderjev, ne samo za 3. Ampak po stari navadi se lavorji pripeljejo in parkirajo pred vhod v lokal, ker je 5 do 10 korakov že težko narest.
Ne da bi imel kaj proti vam vsem skupaj osebno, vendar se že tako zgražajo ljudje nad terenci (večino sicer motijo na cesti, ker nas ne morejo izsiljevat - ne upajo) in našo dejavnostjo (offroadom po naravi) in ni treba da se potem zgražajo nad nami še v naseljih (v mestu ali na obrobju mest ali v vaseh, je čisto vseeno).
Gre samo zato, da se pokažemo v dobri luči, ker drugače čez kako leto ali 2 se še po kolovozih ne bomo smeli voziti, ker bodo resnično vsi proti nam.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
Nebivedu napisal/-a:Gre samo zato, da se pokažemo v dobri luči, ker drugače čez kako leto ali 2 se še po kolovozih ne bomo smeli voziti, ker bodo resnično vsi proti nam.
To, kolega. Se popolnoma strinjam. Čeprav parkiranje na travniku še ni tako hud "prekršek". Ga pa seveda ne odobravam.
DiscoV8 napisal/-a:2 Vito_ ampak se vseeno bos raje kupil Joto
Ja ... jaz raje kupim stvari, ki nekoliko bolje delajo, ker je že tko ponavadi križ ... torej - Joto in ne Lavorja, Canona in ne Nikona, ... in če bi kupoval motor, sigurno Harli ne pride niti na konc seznama
Mimogrede ... me res zanima, če boš posadil otroke na zadnjo klop brez naslonjal za glavo (ko jih boš imel ... ).
Nebivedu napisal/-a:In potem se v črnučah parkirate pred lokalom in avtomobile postavite tako ko največji bumbarji, s prednjimi kolesi globoko v hribček pod cesto. Da se ja vidi, da offroadarji uničujemo naravo na vsakem koraku.
U izi si ga vzam
Pa če jo ti uničuješ
aleš
Naj se vidi razkoš!
p.s.: pa kje ti je kaka narava pred betulo?!
