AIN OUADETTE
AIN OUADETTE
V soboto 11.11.06 odhajajo na pesek v Tunizijo Miran & Co.
Naj jim bo lahko v premagovanju peščenih ovir in iskanju lažjih prehodov.
Pozdrav
Pozdrav
MarkoV
TEHNIČNE TEŽAVE
Pred dvema dnevoma so se prvič javili. Soočli so se s tehničnimi težavami z zadnjim diferencialom Miranove Toyote - pokanje ob vsakem drugem obratu kolesa.
Kot smo lahko sumili se je očitno izkazalo za resnično, a žal pomagati na daljavo ni bilo možno nič kaj dosti.
Včeraj so se javili, da je zadnji pogon odpovedal, da so zdrli zadnji dif, našli zlomljene zobnike in tako sedaj nadaljujejo pot ven iz objema sipin samo s prvim pogonom.
Držim pesti in verjamem, da vam bo kljub okvari brez večjih težav uspelo varno priti ven. Saj gre, gume spustit na maksimum, potem pa se tudi z 2WD da počasi peljat po sipinah.
3. javljanje direktno iz sipin
Iz Miranovega sporočila 17.11.06, 19.03:
Sporazumno smo se ločili. Ostali so šli Ksar Ghilane in nato proti jezeru. Midva s Fonzo pa na prvi pogon proti Tembainu počasi sama po easy varianti.
Lp Miran
by Mamut press direktno iz Beijing car exhebition 2006.
Miran in Co., držte se, v SLo glede na odziv po tel., kar nekaj ljudi misli na vas.
Lp Miran
Re: 3. javljanje direktno iz sipin
mamut napisal/-a:by Mamut press direktno iz Beijing car exhebition 2006 ...
... ekskluzivno za nivaoffroad forum
Miran 18.11.2006 ob 11.33
Tembain je osvojen! lp Fonza in Miran
Napredujeta, napredujeta, ... še mal pa sta zunaj, pa na servisu, $$$
Vito sej veš, da tud do kolen v toplo vodo, tud u Pekingu če je treba.
Mal pa se pazi Vito ta vikend, ker te iz tuki res ne bom mogu pridt iz dreka vn vlečt.
Rezervni reševalec pa mi je tudi slikco pravkar poslal kakšno rolado je včeraj naredu.
Mamut press ...
Mamut press ...
- Zrimc janez
- Prispevkov: 100
- Pridružen: Sr Nov 16, 2005 6:54 pm
- Kraj: kr nek
Vsi člani odprave smo že nazaj na poti v civilizacijo (trenutno v Sfaxu).
Iza, Jana, Zuki, Rok, Samo in Marko smo prigrizli do Ain Ouadetta iz Ksara (vse v ravni črti - nič po cestah), vračali pa se do Tembaina od tam naprej pa direktno v Ksar. Pri jezeru smo odigrali partijo golfa, in ugotovili, da se da po dolgih sipinah tudi dričati z bordom, ne samo spuščati z džipi.
Mimogrede, Miran je kot star (čez 50) saharski maček brez problemov prikrmaril toyoto ven iz peska in potem še naprej do Temabaina, Ksara ...
Pozdrav vsem v slo, slike in podrobnejši zapis sledijo.
marko
marko
Hja, tole je pa via "motosvet.com line"... So se tudi pofočkal.
Ssshhh, THE BEAST is sleeping...
-- visit motosvet.com --
Pokažite svoje fotografije celemu svetu. Neomejeno prostora v albumih za upload vaših slik.
JAAAZ BIII TUUUUDIIIIIIIII
Za potešitev radovednosti:
Vsi srečno doma, veseli in zadovoljni. po mojem bi najraje šli kar takoj nazaj.
Toyota LC se le s prvim pogonom lepo vozi, tudi poraba je zanimivo nižja. Mogoče sploh ne bom popravljal.....
Prvi + vtis smo dobili že na barki iz Genove proti jugu: Nute hvala ti za res ugodne karte za trajekt!
Drugi vtis: zastavili smo si zelo težko, a nadvse lepo pot, pesek je bil zaradi nedavnih deževij lepo prevozen, zakopavali smo se, a nič katastrofalnega
Tretji vtis:
zadnji diferencial je šel v 3 k
Četrti vtis: če je ekipa dobra, se da tudi s prvim pogonom iz sipin ven priti
Peti vtis: ostali člani ekipe so dosegli cilj in se res naužili peska in viiiisokih sipin
Ostali vtisi: pridejo kmalu
Tretji vtis:
Bravo fantje.
Bili sta tudi punci!!
Tule (v centru slike) si oglejte po mnenju beduinov dandanašnji najboljše prevozno sredstvo v puščavi. Št. dva je kamela, nato šele sledijo avtomobili (so mi povedali tudi po znamkah, pa ne bom netil sporov in jih raje ne bom naštel).
Takole smo napredovali in uživali
V narodnem parku Djebil so naselili že prvih 6 gazel (ali antilop ??) ostale pričenjajo prihajati čez kaka dva meseca.
Več slik bodo objavili ostali udeleženci.
Ko nismo uživali s fijakanjem po sipinah je pa na plan udarila naša romantična duša, dokaz je tale posnetek, delo mojega sovoznika Fonze:
Ko pa nismo niti uživali, niti bili romantični, smo si pa takole dvigovali moralo
pa, Marko, ne smej se, tvoja kišta ni nič boljša od moje (opicanjenost avta pri delovanju diferencijala ne šteje nič) ......
tom cruiser
- Prispevkov: 90
- Pridružen: Če Maj 18, 2006 8:10 am
