Nebivedu napisal/-a:Ja gremo skozi tuhinjsko - črnivec je iz poti ven. Tako naredi kot ti je johny napisal.
Jutri ob 10 h bom na pumpi v trzinu pa še edn z W Wagnom!!
OK
LP JAnez
Tako kot Miran, ki se je kar krepko ohladil, odkar si je zobe polomil v Sahari...
kloshar napisal/-a:Drgač je bil kr lep nedeljski izlet, prišli smo le do jezera, megleno in vetrovno je blo proti vrhu, nikogar nismo gor pustil....., na povratku pa je blo opaziti, da so nekateri veseljaki (ki so prej obrnili ali pa sploh gor niso šli?) rili tudi po travnikih
Kleno napisal/-a:Sem se ze zbal, da govorite o meni, ker sem nazaj grede cisto nasedel na sedlu. GC se je kot ena krava zleknil na trebuh in na vsaki strani eno kolo v luft drzal. Zadja blokada ni nic prijela (limited slip), pa ne vem ali je bila limita klancka prevelika ali pa limita let blokade, v vsakem primeru je meni ostal samo slip.![]()
Ja tam sem pa res nekaj kamnov v zrak vrgel. Hvala bogu, da se je vracal Janez, ker nevem kako bi se drugace koncalo. Brilo je pa za popiz.it.
Da bi se pa po travnikih preganjali, nam pa tudi na pamet ni padlo. Sva bila z VW Tuaregom prav vesela, ko smo prisli na suh asfalt. In smo izlet prijetno zakljucili ob eni pijaci... in seveda debati o avtomobilih.![]()
Smo pa tudi mi opazili eno Ferozo parkirano na travniku.
Aja, ali ima kdo se kaj slik. Sem imel toliko dela sam s sabo, da nisem uspel nic pritisnit.
