tomaz napisal/-a:živjo še nekaj me zanima,ima mogoče kdo shemo motorja od 2lt,,po autodati se mi nekaj ne ujema....
Kaj rabiš? Eksplozijske slike ali manual?
marko
Korando napisal/-a:Interkulerja na brezturbinski motor nimaš kaj vgrajevat. Tak motor sam vleče zrak, vsaka ovira zmanjšuje pretok. Intercooler je kot vsak hladilnik ovira zaradi razdvajanja pretoka zraka. Tako da na brezturbinskem motorju boš z intercoolerjem pridelal lepo izgubo v moči (manj zraka). Intercooler se splača pri turbinah kjer turbina pridela visok tlak. Tam je največji problem temperatura zraka ker se ta segreje v turbini. In zato je intercooler.
Odvisno kakšem je Ic- Subaruji imajo vodno hlajene in zadeva kr odlično hladi zrak.
Korando napisal/-a:Je pa še varianta če hočeš imet mrzel zrak na vhodu, vzameš lepo flaško tekočega kisika (ali pa naprimer CO2) in eno bakreno cev. Cev oviješ okoli sesalne cevi ali pa jo napelješ prek airboxa in jo priklopiš na kisik, ki je ohaljen na -182°C.
Kako boš pa zadevo naštelal, da bo optimalno delovala je pa druga zgodba. Mogoče pa komu rata v prvem poskusu....
V primeru CO2 bi si lahko istočasno omislil tudi hlajenje piva ccc
vigadu napisal/-a:Odvisno kakšem je Ic- Subaruji imajo vodno hlajene in zadeva kr odlično hladi zrak.
Nebivedu, ali lahko svoje trditve podkrepiš s kakim linkom. Sem namreč podobno skeptičen kot Gregor. Mislim, da reč tudi teoretično ni mogoča, iz vseh zgoraj navedenih razlogov. Seveda me pa vsak dan kaj novega preseneti ...
http://www.honda-tech.com
Nebivedu napisal/-a:Korando.
Vročina ne prihaja samo iz turbine, ta je še najmanjši problem, ker je pretok zraka tako velik, da ga sama turbina ne more ogreti dovolj, vročina prihaja zaradi stiskanja zraka. In zaradi tega stisnjenega zraka, ki je zelo vroč potem rabiš IC.
Ipsilon napisal/-a:Bolj kot montažo spredaj razmišljam o tem načinu:
http://www.patrol-gr.net/trucs33.php
Seveda gre pri mojem avtu za nissana in ne za toyoto.
