mazalke na kardanu
ujcic38
Prispevkov: 22
Pridružen: To Feb 06, 2007 4:38 pm
mazalke na kardanu
OdgovorNapisal/-a ujcic38 » Sr Feb 28, 2007 1:53 pm
lp,
kako se podmažejo mazalke kardanov, ker standardna amerikan glava ne gre gor? Ali se naredi kaka modifika, če JA, prosim za načrt?
Roni
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Feb 28, 2007 3:08 pm
kardan na eni strani dol vzameš, in ga toliko zalomiš, da gre mazalica gor. Če tudi tako ne gre, prekleješ tistega, ki je menjaval križe na kardanu, in se tolažiš s tem, da boš kmalu imel priložnost boljše naredit, ker nepodmazani kardani ne bodo dolgo špilali. :twisted:
Sven
Prispevkov: 1092
Kraj: wajdušna
OdgovorNapisal/-a Sven » Sr Feb 28, 2007 4:47 pm
Baje da to špila z nastavkom za mazanje motornih žag, povem, pa da tega nisem proval ampak mi je bilo samo svetovano, zato ker takega nastavka nimam.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Sr Feb 28, 2007 5:52 pm
gregor napisal/-a:kardan na eni strani dol vzameš, in ga toliko zalomiš, da gre mazalica gor. Če tudi tako ne gre, prekleješ tistega, ki je menjaval križe na kardanu, in se tolažiš s tem, da boš kmalu imel priložnost boljše naredit, ker nepodmazani kardani ne bodo dolgo špilali. :twisted:
Pri meni tudi tko ni šlo, oziroma za las. Mam pa en malo bolj ozek nastavek...
SMRC
Prispevkov: 47
Pridružen: Če Feb 02, 2006 12:52 pm
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a SMRC » Sr Feb 28, 2007 9:10 pm
Če se ti ne da snemat kardanov, malce obrusi nastavek " mazalice " :? , če pa še potem ne gre :cry: , pa jih boš moral sneti. Lahko pa se zgodi da tudi na snete ne gre :shock: , nato pa malce odvij " nipl " :twisted: , namaži, zategni in zmontiraj.
ZAČETNIK
miha 1
Prispevkov: 64
Pridružen: Po Maj 08, 2006 1:00 pm
OdgovorNapisal/-a miha 1 » Če Mar 01, 2007 12:09 am
Vzameš vijak, ki ima tak navoj kot nipel, nato pa skozi ta vijak zvrtaš luknjo po dolžini.
Potem vzameš manjši košček kovine (npr. tulec fi 10x10mm), ga prevrtaš in vanj vrežeš navoj (enak navoj kot je na niplu oz.vijaku)
Nato pa s tem tulcem povežeš nipel in prevrtan vijak, (na eni strani tulca priviješ vijak, na drugi strani pa nipel).
Ta nastavek seveda priviješ direktno v križ, paziti pa moraš, da na začetku ne vzameš prekratkega vijaka.
Jaz ta nastavek že imam, tako da se eventuelno lahko obrneš name, pa ti ga z veseljem posodim (pošlji PS).
zajec
Prispevkov: 218
OdgovorNapisal/-a zajec » Če Mar 01, 2007 6:15 am
Hja za na nivo sem imel poseben nastavek, ki sem ga neredil sam.Imel sem plastični podaljšek,ki se uporablja za pumpanje kamjonskih ali poltovornih gum,dolg je cca 13cm,to je tisti,ki ga navijačiš na obstoječi ventil.Na enem koncu sem zmontiral nipelj,na drugem koncu sem s svedrom malo povrtal luknjico,samo toliko, da sem dobil kot, ki se nalega na nipelj.Tako sem tisti del kateri je nipelj nataknil na mazalico,tisti s kotom pa sem pritisnil na nipelj,vendar je dobro, da ti en pritiska mazalico,da ti lahko držiš-tiščiš.
lp pa fino mazanje.
Kateri maže tisti vozi! :lol:
maggio
Prispevkov: 152
Pridružen: Sr Jan 14, 2009 1:09 pm
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a maggio » Po Feb 23, 2009 11:07 pm
s tako sem jaz v bivši JNA mazal kompanole, T11, T7 in Tam 4500 in 5000
preko 400 vozilom sem naredil konzervacijo :D
a ve kdo kako to poteka na fronteri a je taka mazalica dost al rabm cevke-šravfe ipd.. improvizacije??
http://www.parttis.com/katalog/product_ ... 3f91d27415
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » To Feb 24, 2009 7:13 am
jaz imam falabogi zaprte križe, za mazat imam pa samo prednji teleskop in krmilni mehanizem :)
če bo pa kdaj kaj narobe, Cerjak ni daleč ;)
ko smo pa že pri mazalicah; a kdo ve za kakšne poceni mazalke na zrak (pnevmatske)?
pred leti v merkurju so jih imeli, neke hđmljf firme, za nekaj tisoč sit (3 al4000sit), in jaz bidek pameten jo nisem kupil :evil:
zdaj vem za njih v eni drugi trgovini, vendar so po 100 ali 120€, to je malo preveč :twisted:
ne, da bi bil komot, samo je pa fajn, če lahko pumpaš z eno roko, z drugo pa držiš nipl/nastavek :wink:
nekaj takega sem mislil:
http://cgi.ebay.de/Guede-Druckluft-Fett ... 240%3A1318
compadre
Prispevkov: 3175
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Mar 06, 2009 8:20 pm
nobeden nič?
vsi pumpate na roke? :jako_jezen: :mrgreen:
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » Ne Mar 08, 2009 2:44 pm
Se dobi nastavek ki ga zmontiraš na obsoječeg,sam pol morata obvezno biti dva mazača. Nastavek je zašiljen tako, da porinš naprej samo kroglico na niplu. Se pa dobi stvar v trgovinah in niti ni draga,je pa zelo uporabna. :) :)
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » So Feb 13, 2010 6:29 pm
compadre napisal/-a:jaz imam falabogi zaprte križe, za mazat imam pa samo prednji teleskop in krmilni mehanizem :)
Nekaj sem zasledil v BTC, bom šel pogledat za ceno.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Feb 16, 2010 10:39 pm
kakšno mast dajete v karadane?
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Sr Feb 17, 2010 3:28 am
Jaz osebno imam v mazalkah mast za kamione, velik črn hobuk.
Nabavljam jo v CIM na Želodniku, za ostale pa ne vem.
Do zdaj je bilo vse BP, kdor maže ta vozi.
Oznake ti pa ne morem napisat, ker je ni več.
tomygun
Prispevkov: 122
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » So Maj 07, 2011 7:40 pm
Evo danes sem se potrudil snel kardane in jih temeljito podmazal z malo obrušenim nastavkom.Malo modifikacije in je uspelo,mazal sem pa z http://www.metabond.si/metabond_wf.html
Janko
Prispevkov: 262
Kraj: Nova Gorica
OdgovorNapisal/-a Janko » So Maj 07, 2011 11:08 pm
Kako se pa ve kdaj so kardani potrebni mazanja?
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Ne Maj 08, 2011 12:02 am
Janko napisal/-a:Kako se pa ve kdaj so kardani potrebni mazanja?
Jaz jih enkrat letno namažem tolk da porine ven staro mast :wink:
tomygun
Prispevkov: 122
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » Ne Maj 08, 2011 6:41 pm
Mazalo naj bi se vsakih 10000 km ob menjavi olja, za off road pa na 5000 km.
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Ne Maj 08, 2011 8:25 pm
tomygun napisal/-a:Mazalo naj bi se vsakih 10000 km ob menjavi olja, za off road pa na 5000 km.
Tudi to ni slabo :oops:
