Avtoplin
ZAGREB
AUTO PLIN
OdgovorNapisal/-a ZAGREB » Po Nov 21, 2005 11:56 pm
Može li mi neko reči koliko u sloveniji košta ugradnja auto plina digitalnog u bmw 528i sa plastičnom granom i gdje se može ugraditi da je bliže hrvatskoj.
Unaprijed zahvaljujem,
rally@index.hr[/b]
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Jan 20, 2006 12:23 pm
Če se še kdo zanima za plin, sem v prejšnjem salamonovem ogalsniku opazu da po novem plin vgrajuje tudi BHS, v katerih krajih se pa zdale ne spomnim.
lp H
roberto
plin
OdgovorNapisal/-a roberto » Pe Feb 17, 2006 9:06 pm
jast sem dal tudi plin v golfa 4 1,6 na porabi res ni velike razlike in vleče morde kakšno malenkost manj kot na bencin je pa tek motorja mirnejši in tišji. To napravo so mi montirali v Divači in sem ful zadovolen z njihovo montažo je zelo estetsko narjeno. V kofani imam rezervar 60 litri in nardim okoli 600 km. Je res velika razlika v ceni al dam za 60l plina 7300 tolarev al pa za 60 benza skoraj 14000 sit za iste km nardit
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Pe Feb 17, 2006 9:30 pm
Kolko te je prišla montaža,in kje kaj tankaš
roberto
OdgovorNapisal/-a roberto » Ne Feb 19, 2006 7:55 pm
to mi jeprišlo cca 310 jurjev stem da bom dal še za homologacijo cirka 15jurjev .Tankav sem zaenkrat v kozini zdej pa ko bo bolj toplo pa v ribnici zato ker pravijo da za pozimi ta plin ni dober ker vsebuje preveč butana . Ker živim blizu Ribnice pri Il. Bistrici mi bo to prav prišlo
Gost
OdgovorNapisal/-a Gost » Sr Feb 22, 2006 7:02 pm
tudi jaz sem svojega gr. cherokeeja 4.7 v8 naredil na plin v Divaći.
Zaenkrat izgleda dobro. čakam na papirje, da se prijavim na homologacijo
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » To Maj 29, 2007 9:38 pm
Sicer je stvar že malo starejšega datuma, morda pa bo za koga vendarle še zanimiva.
http://www.strojnistvo.com/arhiv/baza_z ... o_plin.pdf
LP FRANCI
roadko
Prispevkov: 22
Pridružen: Pe Apr 20, 2007 10:19 am
OdgovorNapisal/-a roadko » To Jun 05, 2007 10:31 am
Plin najceneje montirajo vsi servisi BHS!
za navden motor je vgradnja plina 160000sitov
za injektorje pa od 250000 naprej....
obstaja še ena skupina razred višje!
se pa prej ali slej splača...
najprej itak kuri max predno vse nastavijo natančno. traja pač nekaj tankov plina ampak na koncu se splača sploh pri avtomobilih z večjo porabo!
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Jun 13, 2007 11:18 am
No ravno prav je tale tema spet oživela. Ravno razmišljam o tem, da bi svojega grandeka
dal predelati na plin. Kaj je trenutno najboljša ponudba. Seveda najprej kvaliteta in potem
cena. Torej kje imate dobre izkušnje s predelavo in kateri plinski sistemi so dobri. Vsi
nasveti dobrodošli.
roadko
Prispevkov: 22
OdgovorNapisal/-a roadko » Sr Jun 13, 2007 11:49 am
verjetno je nastavljanje možno... ni kaj...
pravijo da tem v bhs-u najbolj manjka izkušenj pri nastavljanju, saj naj bi
bile nastavitva različne za vsako mašino, ker pa ni velikega povpraševanja
nimajo kje vaditi :D
možno pa je da imajo sistem bolj preprost!
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Jun 13, 2007 12:35 pm
Meni so ga vgradili v Avtoplin centeru - www.avtoplincenter.com
Zelo sem zadovoljen z storitvijo. Pri mojem Fordu so imeli kar nekaj dela z nastavitvami ker je tak avto delal prvic. Z Grand-i pa ni panike. Nastavitve ima že v računlaniku.
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Sr Jun 13, 2007 12:42 pm
Kaj pa znamke plinskih naprav. Katere so boljše? Ali se je treba katere sploh izogibati.
Kakor sem videl imajo pri Avtoplincentru nek poljski sistem D.T. Gas System, drugje pa
ponavadi italijanski Lovato.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Jun 13, 2007 1:09 pm
Imajo več proizvajalcev - lovato, emergas, in neke polske. Najbolj je da se oglasiš pri njih in skupaj predebatirate + in - različnih sistemov. Meni je vgradil emergas in sem bil zelo zadovoljen.
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Sr Jun 13, 2007 11:39 pm
Kleno napisal/-a:Naj bolj zoprno je, da v sloveniji obstaja zelo malo crpalk. recimo na stajerskem koncu imajo samo eno (MB).
A si iz našega konca? :lol:
Naj te razveselim - če bo vse po sreči, bo v roku enega leta še kakšna (verjetno Slivnica II, ki jo bodo zaradi gradnje avtoceste selili).
mresman
Prispevkov: 83
Pridružen: Sr Jan 07, 2004 9:30 pm
OdgovorNapisal/-a mresman » Če Jun 14, 2007 8:04 am
Sam sem dat montirat v Granda 4,7 V8 tudi plin (montirali so mi ga v avtoplinu avtoplincenter), vse skupaj pa je prišlo 1800 evrov. Je kar drago ampak če mal preračunaš, maš denar kmalu nazaj. Vgrajen je še sodoben model, rezervoar je namesto rezervenga kolesa, dela pa ravno tako kot na bencin. Poraba - 1-2 litra več kot bencina. Ob montaži dobiš še certifikat, tako da nimaš nikakršnih problemov. Servisiranje je nekje na 10.000 KM, kjer ti pregledajo napeljavo in zamenjajo filter - strošek nekje okoli 3.000 SIT. Če pa koga bolj podrobno zanima, lahko pokliče na tel 031689276, kjer vam bojo vse, kar vas zanima vljudno razložili.
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Če Jun 14, 2007 2:13 pm
In se voziš v ladi nivi na plin?
mislim da je tvoje razmišljanje povsem napačno. Če prideš do neke vsote denarja s svojim lastnim delom in trudom, potem zelo dobro premisliš kako ga boš zapravil. Če ti je všeč V8 motor in si ga želiš moti te pa poraba, potem je plin idealna rešitev. Seveda pa mora biti plinska naprava homologirana in zmontiorana pri pooblaščenem servisu.
Če delaš tako malo km kot jih napr. jaz potem te poraba ne moti, če bi jih delal pa dosti bi pa dosti rajši imel bencinarja na plin kot pa dizla, čeprav se moram trenutno silom prilike vozit z dizlom.
izzzzy
Prispevkov: 198
Kraj: dolina hmelja
OdgovorNapisal/-a izzzzy » Pe Jun 15, 2007 10:51 am
Informacije je sicer iz druge roke-pa vseeno: V celju je baje možno tankat plin na Plinarniški ul.(500 m naprej od City centra v smeri Šentjurja). Ne vem točno ali na Butan plinu ali Linde plini. Firmi sta namreč ena zraven druge. Edina ovira je delovni čas, od 07-15 ure.
fonza
Prispevkov: 504
OdgovorNapisal/-a fonza » Pe Jun 15, 2007 11:32 am
izzzzy napisal/-a:Informacije je sicer iz druge roke-pa vseeno: V celju je baje možno tankat plin na Plinarniški ul.(500 m naprej od City centra v smeri Šentjurja). Ne vem točno ali na Butan plinu ali Linde plini. Firmi sta namreč ena zraven druge. Edina ovira je delovni čas, od 07-15 ure.
Ni baje, res je. V smeri proti Šentjurju, na levi strani ceste. Oba moja prejšnja požeruha sta se tam prav pogosto ustavljala. :si_pa_privoscim_pivo:
LP Franci
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Ne Jun 17, 2007 7:58 pm
Spet se bom pametnega delal. :lol:
Včeraj sem govoril s kolegom, ki je zaposlen na Petrolu in im je povedal, da bomo v kratkem v Mariboru dobili kar tri NOVE lokacije za tankanje LPG - Ptujska 188 (bivši Shell), na Poljanah (pri Planetu Tuš) ter še eno.
Drugače pa lahko na cesti opazite tudi Fiat Dobloje z reklamnimi oznakami Petrol LPG, in če verjamete ali ne - laufajo na plin! :skace_od_srece:
mrki
Prispevkov: 1
Pridružen: Če Jul 19, 2007 6:48 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a mrki » Pe Jul 20, 2007 10:28 pm
Ljudje vsa evropa se vozi na plin in vse več bo takih in drugačnih primerov. Dost je blo da smo bili odvisni od Busha in njegovih muh. Kadar koli je bil problem v svetu so cene nafte narasle in tisti, ki pravi (nisem si zapomnil imena), da če kupiš 5.0 mašino pa bod frajer pa ga tanki. Skrajno neumno razmišljanje res bedasto. Zakaj bi se vozil 100km za 20 evrov če imaš možnost za polovico ceneje. In tisti, ko pravi, da je imel 15 let nazaj lado na plin in da ima izkušnje z plinom BUAHAHAHA samo smejem se takim prijavam. Danes so to čisto drugi sistemi na drugačen princip itd... Vglavnem se tudi jaz vozim na plin naredil sem že 10000km z plinom in na leto delam 80000km. Plin sem vgradil v srbiji za 400 evrov sekvent varjanto in je BP.
Guzzler
Prispevkov: 165
Pridružen: To Mar 28, 2006 7:40 am
OdgovorNapisal/-a Guzzler » So Jul 21, 2007 1:09 am
Kako je pa s homologacijo teh sistemov, ki so montirani v Srbiji? A je za tank v obliki rezerve pri Cherokeeju primeren originalen prostor (pokoncno v prtljazniku)?
OdgovorNapisal/-a gregor » Ne Jul 22, 2007 11:14 pm
Ni primeren, ker boš vsake tri dni na pumpi. :lol:
