Veliki servis za Sklerozo???
Obnovil sem eno ferozo;
- olje liqui molly MOS2 5 litrov - 32 evrov
- oljni filter - 4 evre
- zračni filter 11 evrov
- svečke 14 evrov
- vodna pumpa - 32,5 evrov
- napenjalec - 24 evrov
- jermen - 20 evrov
- termostat 11 evrov
- kit komplet dihtunge(sesalne, izpušne, glava in pokrov ventilov) , tefloni, obročki - 176 evrov
- blažilec KYB(kayaba) plinski prednji - 52 evrov
- blažilec KYB(kayaba) plinski zadnji - 56 evrov
- prednje zavorne ploščice - 23 evrov
- sklopka (lamela, košara in potisni ležaj) Aisin - 125 evrov
Dal sem obnovit tudi glavo, ventile in zato plačal v šentjakobu celih 110 evrov. Komplet generalka (samo deli) na mašini in podvozju je prišla skoraj 800 evrov, ampak je avto res poštiman. Čaka me samo še obnova gumijastih delov (končniki in zglobi volana) v vargalandu, tisto bo še okoli 150 evrov.
Kok nej zaračunam človeku za tak servis? Mislim, dela je bilo za par dni, pa ne vem kaj nej mu rečem, a bo 200 evrov za delo preveč zaračunano?
- svečke 14 evrov
- jermen - 20 evrov
Po moje je 200 evrov kr skopo. Men je sama generalka na petki prišla 20 bivših jurjev za delo pa je šravfal sam motor. Za jeepa pa samo za menjavo semeringa na motorni gredi hoče met 200 evrov ( z deli vred). Tak da po moje, glede na to kaj si vse menjal in kok si delal je po moje to kr poceni rečeno. Jaz bi računal okol 300 evrov glede na to da so na servisu ure okol 6 jurjov in več.
eno podvprašanje ko smo glih na ferozi, vem da je o tem že pisal nebivedu nekje pred stotimi leti ampak tistega nisem najbolje razumel. kadar polno tankam mi v avtu smrdi po bencinu, ko pade nivo bencina tudi smrada ni več. včeraj sem si ogledal tank in ne spušča. razložite mi prosim štiri cevke iz tanka, ena -debelejša- je zračnik, tanjša grev traverzno to je dovod goriva v motor, potem pa sta še dve manjši, ki gresta pod desno okno, kjer je tudi nekakšen bencinski filter, kaj pomenita ti dve in kaj narediti zaradi smrada v avtu.
p.s. kje dobiti končnike
ivver napisal/-a:eno podvprašanje ko smo glih na ferozi, vem da je o tem že pisal nebivedu nekje pred stotimi leti ampak tistega nisem najbolje razumel. kadar polno tankam mi v avtu smrdi po bencinu, ko pade nivo bencina tudi smrada ni več. včeraj sem si ogledal tank in ne spušča. razložite mi prosim štiri cevke iz tanka, ena -debelejša- je zračnik, tanjša grev traverzno to je dovod goriva v motor, potem pa sta še dve manjši, ki gresta pod desno okno, kjer je tudi nekakšen bencinski filter, kaj pomenita ti dve in kaj narediti zaradi smrada v avtu.
Končnike daj dol iz avta in jih daj obnovit v Vargalant - so zelo kvalitetno narejeni.
Kar se tiče smradu po bencinu. Odstrani plato pod desnim oknom in si poglej tisto plastično posodo. Če je na njej kaka razpoka ali pa če so cevke preperele.
Ima kdo informacije, kakšne so kaj cene za obnovo končnikov in kako dolgo traja?
Me zanima za obnovo stabilizatorjev pri patrolu GR.
LP, Y.
Destination: Overland
Ipsilon napisal/-a:Ima kdo informacije, kakšne so kaj cene za obnovo končnikov in kako dolgo traja?
Jst sm nesu vse gumijaste dele, ki jih polniš z mastjo v vargalant in bo narejeno enkrat ta teden, tko da ti takrat lahko povem kako in kaj. Cena pa ni pretirana, ker mi je tam rekel da za končnike pride okoli 10 do 15 evrov na komad, tko da sam računam da bo vse skupaj okol 150 evrov.
Dobro, če potem dobim nov stabilizator za 8 eur komad, se mi ne splača razmišljat o obnovi. Hvala!
LP, Y.
Komplet nov. Ampak ta cena še ni sigurna. Pomembno pa mi je tudi, da lahko takoj zamenjam, ko pridejo - da mi avto ne stoji med časom, ko se s stabilizatorji ukvarja Vargalant.
LP, Y.
En mehanik jih demontira, pošlje po pošti gr, naredijo pošljejo nazaj in to vedno tako, se pravi, da več kot 2 dni nebi smel čakat. Je pa vse odvisno al si stalni gost al pa padalc, to pa sigurno.
Nebivedu napisal/-a:Ipsilon napisal/-a:Ima kdo informacije, kakšne so kaj cene za obnovo končnikov in kako dolgo traja?
Jaz sem kupil dva nova končnika pri Regnemerju za 17 evrov.
LP Franci
Rafter napisal/-a:Ipsilon napisal/-a:Če jih pa dobim, traja eno uro, da zamenjam
Ja, to si že povedal.![]()
Vseeno je zelo uporabna informacija to o obnovi - nekateri pač nimamo sreče, da bi končnike za svoje avte dobili po 8 € komad.
Če si ponosen lastnik lade nive zamenjaš vse zglobe vilic in volanske končnike za 50 EUR.
elektrika
če smo že pri sklerozi naj bo še to vprašanje v zvezi z njo.
ali gre elektrika na zadnji del vozila(luči, zavore, smerniki in luč za vzratno vožnjo) po levi in desni strani, torej za vsako stran svoj vod ali pelje en vod pa se potem deli na levo in desno stran.
p.s.: a ne bi bilo dobro, če bi nekatera vozila združili v eno temo, da ti ni treba iskati po celem forumu, če hočeš najti kakšno staro temo, ki je bila že pred sto leti objavljena : napišeš pod iskalnik skleroza in vsi komentarji bi bili pod temo skleroza, mogoče pa to ni dobro???
