spera
Joze
spera
OdgovorNapisal/-a Joze » Pe Jul 01, 2005 7:02 pm
Lep pozdrav vsem!
Mene pa zanima ce ima kdo od vas izkusnje z avtomatskimi zaporami diferenciala? Hotu bi slisat vsako mnenje za in proti! Kje bi se dalo to najceneje nabavit? Rabu bi pa za samuraia!
Najlepsa hvala!
Joze
Ludwig
Prispevkov: 1118
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a Ludwig » So Jul 02, 2005 11:32 pm
Jaz sem jo imel na Toyoti 70, bila je orginal in ti moram reči, da na terenu ni ne vem kaj. Ko je eno kolo v zraku ni nobenega efekta. Se pa pozna pri speljevanju. Takrat res kasneje zakoplje.
Nisem bil nevem kako navdušen.
LP Ludwig
God shave the queen...
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » So Jul 02, 2005 11:46 pm
Tole je pa čudno. Ja kakšno špero je pa imela ta tvoja Toyota? Avtomatska bi morala zagrabit, če je bilo eno kolo v zraku. A si 100%, da je sploh delala? A je bila morda LSD?
Samo
Ludwig
Prispevkov: 1118
Kraj: Moravče
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Ne Jul 03, 2005 5:41 pm
Ja LSD je bil in mislim da mož sprašuje o LSD-ju, ko omenja avtomatsko špero. Ali pa se motim?
Avtomatska je po moje potem samo še "klackalica". To pa mislim da ga ne zanima če se bo tudi po cesti vozil....
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Ne Jul 03, 2005 7:20 pm
Samo mali popravek. To, čemur ti praviš "klackalica" se uporablja "tudi" in ponekod še "predvsem" za po cesti - seveda na zadnjem pogonu. Kdor ne verjame naj si ogleda spletno stran vodilnega proizvajalca "klackalic" Powertrax. Ne vem kdo je zasejal to dezinformacijo, da reč ni za po cesti.
Seveda se pa odsvetuje uporaba na prednjem pogonu pri avtih s stalnim 4x4 pogonom.
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Ne Jul 03, 2005 8:12 pm
Klackalice so uporabne po cesti, seveda. A zagrabijo včasih tudi takrat, kadar nočeš in se moraš malo navadit vozit tak avto. Ni jimny-jih uporabljajo nekateri, ki bi radi imeli špere, pa niso pripravljeni dati denarja za ARB, zadaj klackalico, spredaj pa zavarjen diferencial ali pa "spool" (nadomestek z ripnami, katerega daš notri namesto diferenciala). Jimny ima priklopliv štirikolesni pogon, tako da se tak avto da vozit po cesti, a si se s tem odločil, da štirikolesnega pogona ne boš uporabljal niti na makadamu, ker je potem primeren le še za hard offroad.
Samo
miha
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a miha » To Jul 05, 2005 11:35 am
Avtomatska špera dela tudi nevšečnosti, ko jih najman treba. Andrejeva toyota na Menini recimo. Najbolje je On in Off.
Dobri planinski čevlji.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 11, 2007 9:14 pm
Da ne bom odpiru nove teme......... Jeep cherokee se mu da nardit ročne špere? Rečmo srednja je tko ob vklopu 4 kolesnega pogona......... zadnja je delna.... prednje pa ni. Bi se dal prenardit tko da bi mel ročni obe ( prednjo in zadnjo), da bi dejansk 100% zablokiru? Seveda ročno in samo ob extremnih pogojih....
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Sep 11, 2007 10:19 pm
lisko napisal/-a:Jeep cherokee se mu da nardit ročne špere? Rečmo srednja je tko ob vklopu 4 kolesnega pogona......... zadnja je delna.... prednje pa ni. Bi se dal prenardit tko da bi mel ročni obe ( prednjo in zadnjo), da bi dejansk 100% zablokiru? Seveda ročno in samo ob extremnih pogojih....
seveda se da....sam $$$$ je treba dat....ARB, OX lockers, Auburn, Detroit, pa še jih maš......ampak je res kr nekaj teh $$$ :cry: :cry:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 11, 2007 10:30 pm
No ok delal bi sam........ tud zdrejat mi ni problem kake pogonske zglobe in bla bla...... zanima me samo če ma kter terenc in kako ima to narjeno? Sicer razmišljam da bi blokiru planetne zobnike....... ampak ma kdo kako idejo kak in pa mogoč celo kaj bolšega?
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Sep 11, 2007 10:34 pm
aja delal bi špere sam.....ja ne vem....to je tukaj samo nebivedu nekaj poskušal, za rezultate pa nisem prepričan....edina špera, ki jo jaz znam sam nardit je švas (zvar), pa še ta ni nevemkako dober.....raje kupim....bl drži :lol:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 11, 2007 11:11 pm
Ok švas ja...... sam men se gre da bi mel ročno popolno špero...... se prav ko se vkopljem, vklopim špero in potegnejo vse kole........ ne tko kot zdej ko kopljeta sam dve pa rabim traktor da pridem iz blata.......
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Sep 11, 2007 11:17 pm
lisko napisal/-a:Ok švas ja...... sam men se gre da bi mel ročno popolno špero...... se prav ko se vkopljem, vklopim špero in potegnejo vse kole........ ne tko kot zdej ko kopljeta sam dve pa rabim traktor da pridem iz blata.......
Vse se da, kot so ti že povedli. Veliko jih je tudi probalo kaj doma zvarit-postužit, ampak ne gre tako. Nažalost. TKo da ti ostane nabava fabriških blokad, ki se navadno vključujejo pnevmatsko. Večina slovenskih tekmoavalcev v offroadu ima take blokade (ARB največ...).
Drugači je pa na to temo že OGROMNO napisanega...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Sep 11, 2007 11:22 pm
lisko, lahko probaš hemijevo zadevo, samo ne dela na terencu. Pri osebnem avtu, ki ima gume stalno na tleh deluje, na terencu pa ko je eno kolo v zraku ne dela več za tisti par koles.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Sep 11, 2007 11:29 pm
Ok sem mal neroden....... ma kdo opis ali pa skice kako deluje prav fabriška blokada? Ni hudiča da mi neb ratal........
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Sep 11, 2007 11:38 pm
lisko napisal/-a:Ok sem mal neroden....... ma kdo opis ali pa skice kako deluje prav fabriška blokada? Ni hudiča da mi neb ratal........
Če imaš še en diferencial doma na zalogi, potem se igraj, drugače pa raje pusti pri miru.
Imaš pa še eno drugačno možnost. Prednji diferencial zavariš in daš na polosovine lockerje za ročni vklop pogona. En locker imaš stalno zaklenjen, drugega pa zakleneš po potrebi in takrat imaš vklopljeno 100% špero spredaj.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Sep 11, 2007 11:56 pm
Evo da boš videl da ni tako enostavno, sploh pa ne naredit kopijo ARB-ja:
http://www.d-90.com/tech/arb.html
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Sr Sep 12, 2007 7:42 am
Toplo vodo izumljat se ne splača, kar se je že velikokrat pokazalo, ker te bo na koncu vse skupaj prišlo bistveno več kot da bi jo kupil pa še sama funkcionalnost bo bolj pod vprašajem.
Drugače pa poglej ARB, detroit locker, ez lock,...
Extremely anti diesel guy
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Sep 12, 2007 7:57 am
Kopijo detroit lockerja LSD (doma narejeno) smo sprobal, pa se na terenu ne obnese, ker ko gre eno kolo v zrak se druga guma ne obrne. Je potem boljša varianta z ročno zavoro vozit, vsaj za po snegu (pa ne dolgo časa).
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Sep 12, 2007 8:25 am
No takole je. Moj prijatelj Viki iz Kamnika jih je naredil sam.
Montirali pa so jih na uaz-a. Ko stvar ni bila obremenjena je delalo, za kasneje pa ne vem.
Jaz sem si ta problem ko še ni bilo dosti sponzorjev rešil tako da sem imel dve ročni. levo in desno. Tisto kolo ki je kopalo sam zategnil in je šlo kar dobro po terenu.
Če ti eno kolo zadaj koplje drugo pa stoji imaš (LSD) lamele izrabljene.
Nove lamele stanejo okrog 100€ in se zelo pozna.
Če te zanima kako delujejo špere imam doma original mehansko od toyote.
Pridi in skopiraj.
205T16
Prispevkov: 38
Pridružen: Ne Feb 19, 2006 12:57 pm
Kraj: Wajdušna
OdgovorNapisal/-a 205T16 » Sr Sep 12, 2007 10:00 pm
No usaj en ki reče da se da naredit to doma.... 8)
Če vidiš kako zaklepa dif Unimog zgleda res pasul...uprašanje je če majo terenci dovol prostora v ohišju dif...
DO PODA! www.mrt.si
Filko
Prispevkov: 337
Kraj: Nazarje
OdgovorNapisal/-a Filko » Če Sep 13, 2007 7:24 am
Sej ni nobeden rekel da se ne da naredit, ampak problem je če bo delalo. Sej pri unimogu zgleda enostavno, ampak naredit vse tiste dele za isto ceno kot košta ena špera je pa umetnost.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Sep 13, 2007 7:42 am
No, to zdej ni več tok drago. Je že kar nekaj firm, ki ti na vodo narežejo kakršnokoli obliko do 3m X 1.5m in do višine 10cm za zmerno ceno.
Za tole pravijo da resnično dobro delajo in so kolikortoliko poceni.
http://www.strojnistvo.com/ads_item.php?id=1218
Torej, če bi dobil komplet notranje kose špere izrisane v autocadu (mislim na unimogovo špero), ti bi ena taka firma odrezala vse dele za par 100 evrov. Potem je treba pa samo še skupaj sestavit - pa plac najt v tvojem diferencialu.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Sep 13, 2007 8:37 am
Ali kdo ve katere toyote so imele razmerje v prednjem diferencialu 5,285:1?
