@Fisher: Mal nerodno je, če te dobi s polnim tankom olja nekje sredi Ljubljane in ti ga potem prepričuješ, da si v Avstriji tankal. Da ne govorimo o tem, da te začne spraševati kje in kdaj si tankal in ti v zadregi začneš jecljat. Kar se pa "aditivov" tiče, je bolje, da jih že prej zmešaš, pol si z njimi ne moreš več veliko pomagati.
@zajec: skoraj vsak diesel se da poganjati na rastlinsko olje, omejitev so le določene pumpe. Zadeva je potem odvisna tudi na to ali ti gorivo direktno vbrizga v cilinder ali v komoro. Če direktno v cilinder oz. delovno prostornino bata vbrizga (v principu so to vsi sodobnejši dizli), potem je najbolj pametno, da si umisliš sistem na dva tanka (ko je hladen ga vžgeš in ogreješ na dizel, potem preklopi na olje), pri komornem zgorevanju (npr. Golf I, II, in deloma III, stari mercedesi)pa lahko direktno kuriš rastlinsko olje. Pri direktenm vbrizgu je motor bolj izpostavljen temu, da se olje pomeša z motornim oljem, če je motor hladen (aditivi v motornem olju se vežejo z rastlinskim oljem in nastane en "poc", ki ti začne mašit oljni sistem v motorju in posledično tudi zariba mašino). Zdaj če obvladaš kaj nemško, si lahko na straneh
www.fmpo.de ali
www.fmso.de preveriš, kako je s tvojo mašino. To sta dva foruma, kjer je ta tematika na široko obdelana. Ne vem kako bi se obneslo s 50:50, ampak pri 100% olju moraš sigurno si vgradit izmenjevalec toplote, priporočljivo zamenjat šobe in jih hkrati nastavit na večji pritisk in potem tudi čas vbrizga na pumpi nastavit. Dobro bi bilo tudi napeljave za dovod goriva zamenjat za večje. Saj gre tudi brez naštetega, vendar veliko živcev si boš prišparal.
@ gregor:Baje! Teorija pravi, da diesel zgoreva bolj enakomerno in počasi (v primerjavi z bencinarjem, kjer zmes eksplodira - zato pride pri dizlih do večjega izkoristka energije in s tem manjša poraba oz. bolj učinkovita izraba energije). Pri uporabi olja kot goriva pa pumpa rabi malce dlje, da ustvari potrebni pritisk, da odpre šobe (zlasti, če so ta nastavljena na večji pritisk) in potem pride do zakasnitve vbrizga in zmes eksplodira. Zato klenka. To se reši z nastavitvijo časa vbrizga (na bolj zgodaj). Auto tudi lažje vžge in lepše teče, zlasti ko je hladen. Po mojem da je to, saj ko zmeša z nafto težava zgine. imilet1 bi se moral mal s tem poigrat.
Da je pa staro olje še bolj "zateglo" je pa jasno, saj, če se je v njem kakšno meso cvrlo, potem živalske maščobe (mast) poskrbijo za dodatno zgostitev.
Za pir pa predlagam vikend po praznikih (3.11.?), sicer najboljše, da se po mailu slišimo. Evo moj: sajhtam(at)yahoo.com
