Gume 285/75 R16 DA ali NE
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Po Sep 24, 2007 6:13 pm
malo me mika, da bi namontiral gume omenjenih dimenzij pa vas sprašujem kakšna so vaša mnenja glede tega. Avto ima serijsko 265/70 R16 gume, trenutno imam na avtu gume 265/75 R16.
Moč avta je 3.0TD 125 KM. Avto je tudi predelano z nadomestnimi amortizerji in vzmetmi OME.
Ali je ta moč dovolj za takšno dimenzijo gum ali ne. Ali bi se prestavno razmerje posledično kaj podrlo z omenjeno zamenjavo.
Za porabo mi je jasno, da bi bila večja.
Vsi odgovori močno zaželjeni.
Lp,
Jure
OdgovorNapisal/-a miran » Po Sep 24, 2007 6:28 pm
Za dvig morale tale podatek:
Ko se je meni lani sesul zadnji diferencial je bil eden od obravnavanih možnih razlogov tudi povečan moment zaradi večjega premera koles, na katerih sem imel malo večje gume: 265/70x17 namesto 265/65x17. Zelo močno dvomim, ampak saj veš, če te piči kača, se bojiš zvite vrvi.
Če pa to ne drži, potem pa Toyotina kvaliteta le ni taka, kot jo reklamirajo.
Odloči se sam.
Pa še na nekaj pazi: čeprav se zdi povečava pri meni malenkostna, mi prednji kolesi pri hkratnem močnem zavijanju in zaviranju radi "počohata".
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » Po Sep 24, 2007 8:08 pm
da,jst bi jih zmontiru
lp zuki
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Sep 25, 2007 8:36 am
jaz sem imel na navari serijsko 255/70r16 in okrog 174KM.
Potem sem najprej dal gor 285/75r16, pa je bil avto smešen, sedaj sem dal pa 305/70r16 in kar lepo zgleda. Malo se mi pozna, da ne leti več kot 170 po avtocesti, drugače pa se kar da normalno peljat.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » To Sep 25, 2007 8:44 am
Kako bi se pa ta sprememba obnesla na terenu (sneg, blato) boljše ali slabše glede na serijsko dimenzijo?
Jure
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Sep 25, 2007 10:18 am
LC 90TD napisal/-a:Kako bi se pa ta sprememba obnesla na terenu (sneg, blato) boljše ali slabše glede na serijsko dimenzijo?
Jure
Če greš v večjo širino gume, sklepam da slabše.
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » To Sep 25, 2007 3:09 pm
Stock Tire - 265/70R16 Tire 1 - 265/75R16 Tire 2 - 285/75R16
Section Width:265 mm - 265 mm - 285 mm (širina tekalne površine)
Overall Diameter:777.24 mm - 803.65 mm - 833.88 mm (premer gume)
Sidewall Height:185.42 mm - 198.62 mm - 213.61 mm (višina boka gume)
Circumference:2441.7 mm - 2524.5 mm - 2618.7 mm (obseg)
Speedometer Difference: - 3.407% too slow - 7.292% too slow (prikaz na števcu hitrosti)
Diameter Difference: - 3.29% - 6.8% (razlika v obsegu)
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Sr Sep 26, 2007 4:57 pm
Poleg vseh teh podatkov, ki ste jih navedli, me zanima ali kdo pozna kakšnega lastnika LC90, ki pa je dejansko dal gor take dimenzije gum, da vidim če je stvar sploh izvedljiva?!
Lp,
Jure
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Sep 26, 2007 7:45 pm
tom cruiser
Prispevkov: 90
Pridružen: Če Maj 18, 2006 8:10 am
OdgovorNapisal/-a tom cruiser » Če Sep 27, 2007 8:10 am
Tale bi se ze oglasil ce bi imel kaksne izkusnje na to temo .... :P
Nikoli nisem vozil vecjih gum od 265/75 R16 vendar se bojim da 90-ka nima prav veliko prostora na voljo za se vecjo gumo.
l.p.
Tomaz
He who dares, wins (Del Boy)
4x4rac
Prispevkov: 192
Pridružen: Po Apr 03, 2006 12:45 pm
Kraj: S.Primorska anci GORIŠKA!
OdgovorNapisal/-a 4x4rac » Če Sep 27, 2007 7:04 pm
Moj predlog je 235/85/16 in paše komot na 90-tko!
PAPRY
Prispevkov: 13
Pridružen: To Jun 17, 2003 10:23 pm
OdgovorNapisal/-a PAPRY » Če Sep 27, 2007 7:50 pm
LC 90TD a ti ne prijema v blatnik od znotraj guma 265/75/16 če imaš gor distančnike 3cm in lift kit 5cm??
tom cruiser
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a tom cruiser » Pe Sep 28, 2007 8:29 am
gume pri taki konfiguraciji (265/75/16 + distančnik 3cm + lift kit 5cm) vsaj pri meni malo podrgnejo vendar le ko je volan v skrajnih legah kar pa je obicajno pri nizki hitrosti tako, da se mi to ne zdi kaksen hud problem.
Se pa strinjam z 4x4rac-om da je dimenzija 235/85/16 verjetno najboljsa resitev.
l.p.
Tomaz
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Pe Sep 28, 2007 11:52 am
Meni osebno se glede na izkušnje z Lcji zdi guma 235/85/16 preozka.
Visoka je dovolj, širine pa ima za 2t težek terenec kar malce malo in se guma pri svoji višini boka bistveno bolj zvija v ovinkih kot 265. Pa tudi profila je v stiku s cesto za moje želje premalo - zelo hitro oddrsa v ovinkih. Posledično je tudi obraba robov veliko hitrejša.
LC 90TD
Prispevkov: 436
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a LC 90TD » Pe Sep 28, 2007 12:58 pm
PAPRY napisal/-a:LC 90TD a ti ne prijema v blatnik od znotraj guma 265/75/16 če imaš gor distančnike 3cm in lift kit 5cm??
Zaenkrat mi še niso nikoli podrsale, še prednjih zavesic za blato nisem odmontiral, pa so svetovali naj jih. Imam pa gume bridgestone 694 AT, mogoče so malo nižje kot BfGoodrich AT ki jih večinoma uporabljate, mogoče je tu vzrok.
Lp,
Jure
