nissan terrano
hočem_biti
Prispevkov: 10
Pridružen: To Sep 04, 2007 7:55 pm
nissan terrano
OdgovorNapisal/-a hočem_biti » Pe Sep 21, 2007 6:03 pm
Odločil sem se za nakup Nissan terranota, zaradi cene in porabe.
Naj bi malo manj pil od patrola, pa še cca 2-3k euro so cenejši trenutno (terrano od 10-11 patrol pa 13-16k euro)
Zanima me pa ali so kaki felerji znani pri terranotu? baje da je to tank ki dela in dela, to drži?
Kupil bom letnik 2000-2001 2.7td
Ali drži da se poraba giblje ob zmerni vožnji 9-11l?
Za kakršne koli informacije, hvala
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Sep 22, 2007 3:05 pm
Pije točno toliko kot si napisal.
borut-27
Prispevkov: 12
Pridružen: Če Sep 06, 2007 11:36 am
OdgovorNapisal/-a borut-27 » Po Sep 24, 2007 7:19 am
O Terrenotu je bilo že kar nekaj napisanega. Pa vseeno: Moj je stalno na delovnem mestu. Se pravi na terenu in dela BP. Zelo zadovoljen. Glede porabe pa: za 9l se je potrebno malo potruditi preko 11l pa prav tako. Vreden svojega denarja.
mike4WD
Prispevkov: 18
Pridružen: Ne Maj 06, 2007 3:32 pm
Kraj: Somewhere in mountains
OdgovorNapisal/-a mike4WD » Po Sep 24, 2007 6:28 pm
Je res, stroj ki mu je vssen a je makadam a je 40cm snega pa -15, vžge zmeraj, vleče pa kar mu zadaj pripneš :twisted:
Ko se mi ne mudi, grem počasi.
hočem_biti
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a hočem_biti » Sr Sep 26, 2007 11:46 am
aha super!! :D,
Zvedel sem pa še eno zadevo, preden ga grem kupiti, človek ga je vozil na kurilca sicer je rekel da je filtre menjal na 10k km, kako to upljiva na motor?? So lahko kakšni problemi?
borut-27
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a borut-27 » Sr Sep 26, 2007 2:28 pm
Tudi moj se je baje vozil na kurilca preden sem ga kupil. Mi je tip naredil izračunico koliko porabi z kurilcem (5 ali 6l), kaj jaz vem. Vglavnem ko sem se vozil po AC na 120 sem večkrat opali da malo pocuka. Minimalno. Ampak sem tečen in me je motilo. Pri serviserju zamenjamo filter. Umazan, na njem je bila kar neka sluz. Po tem pri ful gasu ne pocuka niti malo.
mike4WD
Prispevkov: 18
OdgovorNapisal/-a mike4WD » Sr Sep 26, 2007 2:30 pm
Jaz v dizla, ki ima turbino, ne bi tankal kurilca, pa ne vem če bi motor deloval tako kot mora, sploh se mi zdi da je natančen kar se tiče goriva. Oče je enkrat tankal nafto, ki je bila zanič, ne vem kaj je že bilo vmes, voda, ali pa je bilo nafti kaj dodano (biodiesel), v glavnem je bila drugačna in je motor imel bolj čuden zvok pod štantgasom, lahko pa da je bilo tudi kaj drugega narobe, samo tako se mi zdi, ne me prijeti za besedo. Morda vprašajte še druge, ki imajo terranota in so poskusili na kurilca.
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Če Sep 27, 2007 10:36 pm
Mal sem počistil temo, ne preveč omenjati Prime, OK? :wink:
