Stena avtodoma
Prispevkov: 1142
Stena avtodoma
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Nov 28, 2007 10:31 am
Ali kdo ve kje v Slo bi se mogoče dobilo takole steno: http://www.brisbane.co.uk/camper/Windows/WedgesCut.jpg
DiscoV8
Prispevkov: 226
OdgovorNapisal/-a DiscoV8 » Sr Nov 28, 2007 2:52 pm
Poizkusi v Adriji mobil v NM...
Tam vem, da delajo sendvic plosce za svoje prikolice in avtodoma, zal pa ne vem, ce jih prodajajo posebej...
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Sr Nov 28, 2007 7:10 pm
Dimen,
kaj pa kakšen Trimo Trebnje? Sicer je njihov sendvič sestavljen iz pločevina- ena pasma Purpena- pločevina, pa vendar?
LP Bizzy
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Nov 28, 2007 9:28 pm
Hvala Bizzy!
Bom preveril in poročal.
damiani
Prispevkov: 67
Pridružen: To Feb 20, 2007 11:19 am
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a damiani » Sr Nov 28, 2007 11:01 pm
Hello!
V Ad Mobil imajo stene drugačno strukturo, tako da tam ne bo nič! Morda pri AC Stador (glavna cesta proti Metliki) čeprav je v glavnem tudi on baziran na Adrii. Morda pa ima kakšen Info! Če ne najdeš tel.mi javi.
Veliko sreče pri iskanju!
Damjan
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Sr Nov 28, 2007 11:08 pm
Lej, sej ni potrebno da je točno taka. Mogoče kaj podobnega.
V Siprasu ki dela avtodome imajo plošče ki so delane v sendvič. To je sicer najboljša rešitev vendar najdražja. Potrebujem cenejšo varjanto.
Še vedno lahko varim konstrukcijo položim pleh, izolacijo in vezano ploščo znotraj. Iščem pač enostavnejšo varianto če obstaja. Zato sem se tudi obrnil na vas.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Če Nov 29, 2007 8:22 am
če nisi omejen z debelino, potem bi znali imet v Trimo Trebnje.
romi
Prispevkov: 55
Pridružen: Sr Nov 16, 2005 9:15 pm
OdgovorNapisal/-a romi » Če Nov 29, 2007 10:37 am
Kaj boš pa iz teh plošč, če ni skrivnost izdelal.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » Če Nov 29, 2007 10:57 pm
romi napisal/-a:Kaj boš pa iz teh plošč, če ni skrivnost izdelal.
Ja seveda.
Še vedno načrtujem izdelavo nadgradnje za Tam 110. Saj je že bila ta tema pred časom.
V trimo pa pokličem jutri in poročam. Danes ni bilo časa.
Sem pa klical na Hosekro in imajo sendvič plošče. Z obeh strani je 0.6mm pleh, znotraj pa nekaj polivretanskega. Predlagal mi je debelino 5cm kar zadostuje za mrzle zime in vroča poletja. Debeline lahko izbirate od 3cm do 50 cm. In najlepše. Cena kvadratnega metra (5cm debeline) je 17€.
Dolžina plošče je lahko poljubna, širina je fiksna (1m). Skupaj se spajajo z nevidnim spojem, ki je odporen na vodo. Plošče so uporabne tudi za streho in poden. :D
SMRC
Prispevkov: 47
Pridružen: Če Feb 02, 2006 12:52 pm
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a SMRC » Pe Nov 30, 2007 9:49 pm
Meni je všeč debelina 50 cm :shock: , kje pa pride v poštev taka izolacija??
ZAČETNIK
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » So Dec 01, 2007 6:38 pm
Dimen napisal/-a:
Ja seveda.
Pokliči še Metra Sežana. 041/376 819, 031/643 080.
Imjo isto robo samo Italijanskega porekla in je bilo včasih bistveno ceneje. Za danes pa ne vem, ker že dolgo nisem naročal.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Dec 01, 2007 9:26 pm
Trimo ima ceno 26€ na kvadrat. :D
Filenje je za razliko od Hosekre tervol.
Hvala Jereb za namig. Pokličem v ponedeljek in napišem kaj več.
Saso
Prispevkov: 102
Pridružen: Sr Mar 10, 2004 1:21 pm
OdgovorNapisal/-a Saso » Pe Dec 07, 2007 1:22 pm
Pozdravljen,
Poskusi še pri SORA M podjetju, imajo veliko opcj in tudi zmišljuješ se lahko glede debeline polnila in sten.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Dec 07, 2007 5:00 pm
SMRC napisal/-a:Meni je všeč debelina 50 cm :shock: , kje pa pride v poštev taka izolacija??
Kok jaz vem ima postaja na antarktiki tako steno debeline 50 cm+obloge....
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » To Dec 11, 2007 5:19 pm
Evo pa imava podoben projekt. Jaz si nameravam nareditit bivalnik za na pick up. Moj načrt bo pa takle.
Okvir zvarjen iz aluminija, stene pa iz 4-5 cm stiroporja(oz. nekaj malo bolj komaktnega, Stirofix?). stiropor nalimam na okvir in potem vse skupaj pobrizgam s polivretanom( durabond), tako pridejo vsi spoji 100% zatesnjeni. Kako pa bo to zgledalo v praksi pa bom videl januarja.
Prispevkov: 1142
OdgovorNapisal/-a Dimen » To Dec 11, 2007 10:27 pm
Super, več nas je več se bomo naučili.
Kar se pa mojega projekta tiče se pa sedaj nagibam k adria 500 mse. To je kontejnerska izvedba adrie, ki bi jo lahko skrajšal na 3,5 metra. To pomeni da odpade glavna spalnica. Ostane jedilnica z kuhinjo in manjša spalnica. Okna, elektro in plinska napeljava bi ostala original tako, da z homologacijo ne bo problema. :)
Trenutno iščem izvajalca oz. mojstra, ki bi mi naredil tri točkovno vpetje za kontejner. Mogoče kdo koga pozna?
Kako izgleda kontejner poglejte tukaj: http://www.bolha.com/oglas2306091
Marolt:
Kdo ti bo varil aluminij? Kesoni in komore se ponavadi netajo.
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Dec 12, 2007 8:09 am
Pri nahrbtnikih, kot tem bivalnikom pravijo stučkoti, sem do sedaj sedaj našel varjene konstrukcije. Varil bom sam in če mi ne bo šlo bom nafehtal Filkota, ki mi že sedaj vari kake alu dele. Za polivretan brizgat pa tudi že imam mašinerijo.
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Dec 12, 2007 9:40 am
Malenkost off-topic, pa ne preveč.
V kombiju bi rad valovito pločevino na tleh izravnal s kakšno rahlo elastično maso, ki bi poden izravnala (na vrhu izboklin bi je rad imel od 5 do 10 mm na debelo) pa še zvočno in toplotno izolirala. Pa lahka naj bi bila in ne drobljiva (kot poliuretan). Torej kakšen elastičen (z majhnimi mehurčki notri) dvokomponenten preliv, ki bi ga polil po tleh, z letvijo lepo razvlekel in naslednji dan nanj veselo položil kakšno končno talno ploščo.
A kaj takega obstaja v količinah za amatersko uporabo? In cenah za amaterje tudi :wink:
Hvala!
L ORK P Miran
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Sr Dec 12, 2007 3:15 pm
te pokličem
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Pe Feb 01, 2008 12:16 pm
marolt 4x4 napisal/-a:Evo pa imava podoben projekt. Jaz si nameravam nareditit bivalnik za na pick up. Moj načrt bo pa takle.
in kako zgleda v praksi?
marolt 4x4
Prispevkov: 2883
Kraj: Mozirje
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » So Feb 02, 2008 9:32 am
V praksi zgleda pa takole:
Električar me je nategoval dva meseca, in je včeraj zaključil.
Zidarji so me nategovali mesec in pol, ampak so tudi že zaključili,
mojster ki bi mi moral narediti odsesovanje me je...tako da sem dobil drugega in je tudi že zmontirano.
Danes mi montirajo strop.
Tako da bo lakirnica predvidoma gotova v 10 dneh.
Potem pa čakam še mojstra iz zda, da pride montirat postrojenje in začnemo z brizganjem.
Sem bil malo prevelik optimist. :lol:
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Ne Feb 03, 2008 1:39 pm
samo, da ne bo res januar, 2009. :twisted:
