Problem
Navigator Tome
Prispevkov: 59
Pridružen: Ne Apr 08, 2007 4:14 pm
Kraj: Kanal ob SOČI
Problem
OdgovorNapisal/-a Navigator Tome » To Dec 04, 2007 7:54 pm
Mam en problem s Suzuki Samuraijem in sicer:
Avto začne po cca 500m cukat kot bi zmanjkaval bencin. zamenjali smo vse kar se tiče elektrike se pravi Kable, svečke, razdelilec in tudi drugi uplinjač. Uplinjač je od Fiat Tipota elektična pumpa pa od Renault 5.
A je imel kdo od vas že kakšen tak problem?
Pa še nekaj to dela samo ko greš naprej in držiš enakomerno gas, ko greš nazaj in avto stoji je OK! Dela vse.
Če ma še kdo kako informacijo se priporočamo.
Obupani!!
SMRC
Prispevkov: 47
Pridružen: Če Feb 02, 2006 12:52 pm
Kraj: VRHNIKA
OdgovorNapisal/-a SMRC » To Dec 04, 2007 9:13 pm
Poglej pritisk pumpe za gorivo, če od R5 ustreza tvojem motorju na avtu!
ZAČETNIK
Navigator Tome
Prispevkov: 59
Kraj: Kanal ob SOČI
OdgovorNapisal/-a Navigator Tome » Sr Dec 05, 2007 11:54 am
SMRC napisal/-a:Poglej pritisk pumpe za gorivo, če od R5 ustreza tvojem motorju na avtu!
Na to sem tudi jaz pomislil samo avto nima električni vbrizg. Ma vseeeno bomo probali če je mogoče kaj na tem!
Hvala!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 38 gostov
