Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Sr Jan 16, 2008 1:10 pm
Iberture al kako se napise.
Ustavis ga samo tko, da ga ugasnes varianta v brzini in zavora. :)
Kljuc ne prime. :oops:
kloshar
Prispevkov: 1177
OdgovorNapisal/-a kloshar » Sr Jan 16, 2008 1:29 pm
sajhtam napisal/-a:Prej šel 190 zdaj pa 210?
Mi je pa enkrat en kolega razlagal, da lahko prihaja do tega, če dizla preveč forsiraš, da začne motorno olje uporabljat kot gorivo (na sprašuj me kako in zakaj) in ga kao sploh ne moreš ugasnat (tudi če ključ iz ključavnice potegneš).
Sicer se je pa z 210km/h zmeraj težko ustaviti! :D
Kar se pa filtra tiče pa res ne vem zakaj imaš te težave!
diesel motor zbezlja, ko mu preko oddušnika motorno olje (oz. hlapi) pride v zračni filter in skozi njega v sesalni kolektor, potem pa ga res ni več mogoče ugasniti s ključem, ustaviti moraš, pa v peto, držiš zavoro in spustiš sklopko, sem imel sam nekoč tako izkušnjo....pa oblak dima za mano po cesti kot iz reaktivca para...... :lol: :lol: .....lahko pa motor pustiš delovati, dokler ne bo porabil vsega motornega olja in bo sam ugasnil.... :twisted:
se pa tej nevarnosti lahko izogneš, če oddušnik spelješ drugam, ne v zračni filter...recimo narediš dodatno posodo, kjer se olje zbira...ali pa oddušek spelješ kar v zrak (no ja...ekološko mal sporno :roll: )...potem pa ni več panike, da gre motor v iberture...
imilet1
Prispevkov: 144
Pridružen: Sr Jan 04, 2006 10:27 am
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Jan 16, 2008 4:03 pm
ne ne resno vam povem,da ni sel vec kot 90 km/h ker je blo tolk zraka od filtra do pumpe da je joj.Pa skoz je cukal...Zdaj gre normalno.Pritisnil sem ga pa do konca ker sem dal novo bakreno lajtngo in da sem spravil zrak vn...zaenkrat ni niti mehurcka...
sajhtam
Prispevkov: 88
Pridružen: Če Maj 03, 2007 12:41 pm
OdgovorNapisal/-a sajhtam » Sr Jan 16, 2008 8:20 pm
A zdaj gre pa kar 210, al kaj? :?:
No ja, sam da si napako našel! :wink:
Kakšen filter pa zdaj uporabljaš? Kar tiste za motorno olje? Ali imajo tudi filtre za nafto brez izpusta za vodo?
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Jan 16, 2008 9:14 pm
zdj sem na avtoodpadu kupil navaden nosilec filtra od golfa2, tko da zdj kupim cist navaden vlozek brez izpusta in to je to...stane 4 eure.Pri tem ni sans da vlece zrak.
Kaj pravite ali naj dam lajtngo za olje 12 ali 10mm, namrec pimpek na rezervoarju imam 10 tko da ne vem ce je kak efekt ce dam 12 do bosch pumpe???
sajhtam
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a sajhtam » Sr Jan 16, 2008 10:04 pm
Ma lej, 10 mm bi moral bit zvrhan koš! Če maš 10mm pimpeke :D potem ne kompliciraj, ker je zajeban zatesnit, če je šlauf večji od pimpeka! :D :D Razen če ti žere 15-20 litrov, potem je pa druga zgodba!
Sicer pa, a si iz LJ? Pol se lahko tudi na piru kdaj dobiva!
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Pe Jan 18, 2008 4:39 pm
ampak na cisto jedilno olje ma pa tolk kovinski zvok-ko bi dva crnca prek studenta notr s kladivom tolkla....
Imam original grelec, ki ga vgrajuje elsbett tko da je olje dovolj pogreo 90 C....
OdgovorNapisal/-a miran » So Jan 19, 2008 8:53 am
A ste opazili to novico?
Možakarja bi več zaslužila, če bi prodala patent.
OdgovorNapisal/-a gregor » So Jan 19, 2008 11:02 pm
Nekaj let nazaj je bilo tudi v naši regiji aktualno razbarvano kurilno olje. V tistem obdobju je imelo nenormalno veliko privatnikov težave z boschpumpami na tovornjakih.
sajhtam
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a sajhtam » Ne Jan 20, 2008 8:03 pm
Ni problem samo v barvi (ta služi bolj kot hitri, vizualni test), ampak v cvička dajo tudi en marker, ki ga lahko še v ne vem kakšni majhni koncentraciji zaznajo.
To, da se je cviček dal razbarvat, je stara zgodba.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Po Jan 21, 2008 6:50 pm
cvicka das poleti na sonce v prozorne kante in se razbarva, toda kaj zato ce je notri se vedno oznacevalec.....
sajhtam
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a sajhtam » Po Jan 21, 2008 11:07 pm
Jaz sem slišal, da so ga z ogljem razbarval.
Rafter
Upravnik
Prispevkov: 2028
OdgovorNapisal/-a Rafter » Po Jan 21, 2008 11:13 pm
Če koga zanima, imam doma okrog 150l kurilca, ki v sodu stoji že eno leto. Prodam za simbolično ceno (20 €), treba je priti s svojim sodom. Morda se je navlekel vlage.
LP, R.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » To Jan 22, 2008 3:38 pm
rabim jaz....imas PM
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » So Jan 26, 2008 11:24 am
fantje a če so šobe nastavljene na višji tlak, s tem preprečimo kovinski zvok ko vozim na olje ali ne?al je treba tud pumpo štelat?
sajhtam
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a sajhtam » So Jan 26, 2008 9:10 pm
Kaj je pri tebi s kovinskim zvokom ne vem, načeloma pa motor lažje teče s šobami na višji tlak, ker se olje bolj razprši in lepše zgori. Če pa uporabljaš šobe z večjim tlakom, moraš tudi pri pumpi čas vbrizga na bolj zgodaj nastaviti, saj pumpa rabi malo dlje za zagotovi dovolj tlaka za šobe.
A drugače kovinskega zvoka ni? Menjava šob problema po moje ne bo rešila. Lahko probaš, če bo sprememba časa vbrizga kaj prinesla.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » So Jan 26, 2008 9:20 pm
kovinski zvok je ko laufam na 100% olja ali pa 90 % olja 10% nafte.
Ce je cista nafta je zvok mehak.Olje je ogrevano na 90 C saj imam original grelec ki ga uporablja elsbett....
sajhtam, kdaj bi se midva dobila pa en krog peljala???
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Sr Jan 30, 2008 11:48 pm
kva je zdj,a je prevec hladno da tema vec ne tece o pomfriju....
OdgovorNapisal/-a gregor » Če Jan 31, 2008 8:35 am
imilet1 napisal/-a:kva je zdj,a je prevec hladno da tema vec ne tece o pomfriju....
Ravno obratno, nobenega mraza ni in ni težav.
imilet1
Prispevkov: 144
OdgovorNapisal/-a imilet1 » Če Jan 31, 2008 6:20 pm
NI VAZNO AL SMRDI AL DISI,VAZN DA JE POMFRI.... :D :D :D
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Ne Feb 17, 2008 12:25 am
A pozno kdo kaksnega majstra k bi mi na MB ju W201 2.5D pregledal šobe in odprl (nastelal) pumpo?
Jst sm sicer vprasal enga, pa mi trdi da je treba pumpo dol snet, kar se mi zdi pa malo tko tko. Ne vem, se mi zdi da mu je v interesu cimvec zasluzit.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Feb 17, 2008 12:43 am
NA ptuju imaš bosh servis....... dober in ugoden....na polskavi maš majstra.....odvisn s kerga konca SLO si :)
Fisher
Prispevkov: 139
OdgovorNapisal/-a Fisher » Ne Feb 17, 2008 10:27 am
Sm s primorske (severne) ampak ce pozna koga k to ziher zrihta pa tud za nek pameten dnar ni problem it tudi do Ptuja.
Sam da sm 100% da se to da porihtat. Ker sm cist zmeden ze. Eni pravjo da se ne da (omenjeni) spet drugi, da se to rihta s tistimi "vijaki" ki pridejo direkt na bosch pumpo (odpiranje zapiranje).
Neki sm poskusal, ma nimam kljuca tko da ne vem kej rect a je to to, ker nism mogel ne odvit ne privit.
sajhtam
Prispevkov: 88
OdgovorNapisal/-a sajhtam » To Feb 19, 2008 10:15 pm
Jaz se za take stvari pozanimam na nemških forumih, skoraj zmeraj se najde kdo ali pa kaj, ki zadevo obrazloži.
Našel sem npr. stran, ki ti s sliko in besedami obrazloži, kako na pumpi od Golfa zamenjaš vsa tesnila.
polhek
Prispevkov: 15
Pridružen: To Dec 11, 2007 3:58 pm
Kraj: štajerska
OdgovorNapisal/-a polhek » Sr Feb 20, 2008 10:22 am
Iz večletnih izkušenj ti priporočam Korenjak diesel turbo servis na Ptuju. Kontaktiraj g. Aleksandra: 02 780 11 46
