Rezanje pločevine
Rezanje pločevine
Rabm nasvet.
Imam alu komoro (to je škatla oz. nadgradnja ki jo imajo dostavniki ala bofrost), ki jo moram zadaj skrajšat za pol metra. Zaprta je z pleh ploščami debeline cca 1mm. Sedaj moram pleh natančno naravnost odrezat za pol metra in ne vem kako bi to naredu. Vsi svetujejo škarje za pleh vendar dvomim, da bi odrezal naravnost. Ali obstaja kakšen nož ala olfa za pleh? Razmišljal sem tudi o ročnem cirkularju le da bi mu zamenjal list za železnega (baje taki listi ne obstajajo za te žage).
Skratka, vsaka sugestija mi prav pride.
Pri fleksarci imam pomisleke glede ravne linije. Ne morem je nikamor vpeti. Zato sem tudi pomislil na cirkular.
O obodni žagi niti nisem razmišljal ker se mi dozdeva da bo pločevino cefralo. Res pa je da še nisem sprobal. Mogoče kakšen nasvet pri rezanju z obodno Mamut? Kakšno žagco kupim?
Moja obodna nima nastavitve brzin ampak samo max in izklop.
Nibler (sekalnik) je za take stvari zakon. Je sicer glasen, a lepo obrezuješ vsake vrste obliko lukenj oz. odrezov.
http://www.perles.si/product.asp?dept%5 ... pf%5Fid=12
Če imaš pa samo ravno za odrezati od enega do drugega konca pojdi k komu, ki ima stroj za rezanje (škarje) pločevine. Odreže v nulo in super natančno. Za eno pivo mu daš in je.
Kot pravi Mamut, vzemi fleksarco pa 1mm rez. pl.. Z svorami (cvingami), si pritrdi za debelino reza umaknjeno ravno "štazo" in ureži, če bo kej ostalo, pa še z lamelno pobrusiš. To je home made, drugače pa itak optimalna varianta kot pravi Miran škarje za pleh (pa ne ročne)
Kakšna je tale Milwa.... žaga Marolt. Dej mal opiš al pa kje se jo da vidt oz. nabavt.
Problem je v tem da bom komoro skrajšu za 1m od zadaj. To pomeni da začnem na levi strani grem navpično do srehe (2m višine). Po strehi naprej do druge strani. Torej ni pleh v enem kosu, da bi ga dal na mizo in odrezal kaj šele odpeljal v kakšno delavnico.
Drugače pa hvala za kar nekaj nasvetov in idej. Bo treba v akcijo!
Verjetno kar z 1mm listom, fleksarco in oporo.
A kakšnega super trdnega (jeklenga) noža za tak razrez ni? Sam vprašam!
Če je tvoja komora iz aluminija, pene in podobnega (za dele kjer so mogoče kakšne neotranje ojačitve iz jeklene pločevine bo morala peti fleksarica) lahko mirne duše režeš z ročnim cirkularjem, ki ima žagin list z vidia zobmi, kar ima vsak malo boljši list za les. Aluminij teh vidia zob ne skrha. Preizkušeno. Meni mizar včasih 3 mm aluminij reže na njegov cirkular. Brez pripomb.
Zdej od zmešnjave materialov ne vem več kaj boš rezal pleh ali aluminij al celo kombinacijo?
Če je samo aluminij bi jaz poiskusil rezilno ploščo za aluminij debeline 1mm in tamalo fleksarco (fi 115) Te rezilne plošče celo imam doma in se loh zmenva. Samo potem kot zastopim boš moral 2x rezat od zunaj in od znotraj, ker tamala plošča ne gre skoz in skoz.
Za pleh pa itak rezilno pl. za pleh, tud ta tanko, ker je veliko bolj vodljiva.
Pa sej ne rabiš bit ravno tolk strašno natančen, ker verjetno boš to steno potem nekako zaključil al bo ta odrezan del ven gledal? Ko končaš in dodaš še zadnjo steno potem daš vinkel okol in okol in je lepo zaključeno, kakšno krivino ki je od spodaj pa se ne bo videlo.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
miran napisal/-a:Če je tvoja komora iz aluminija, pene in podobnega...
Če je vmes res puropen (sendvič plošča) potem odsvetujem fleksarco. Imava pa midva s starim tudi omenjene plošče (110mm x 1mm x 22mm) za rostfrei in režejo kot v puter.
P.S.: Miran, a nisi šel na Pohorje?
2 Rafter: Pohorje? jaz? Še za predlansko sezono, ko sem dirkal in celo pokal dobil, ga nisem šel iskat.
Sploh pa zame, kroničnega abstinenta, štajerska klima ni najprimernejša.
2 Dimen: vzemi cirkular s ploščo za les in reži, kjer ne bo šlo, boš pa s fleksarico do konca odrezal. Prej pa preveri, če ni še kakšna "živa" 220V žica notri ostala ...
robicivava
- Prispevkov: 27
- Pridružen: Po Feb 26, 2007 8:47 pm
- Kraj: Gorenjska
Krovci ,ki pokrivajo strehe hiš imejo posebne električne škarje. Režejo lepo in točno . Sam sem ji imel več kot deset let nazaj za rezanje strehe in vgradnjo neoriginalnih šibedahov. Če pa potrebuješ tanke plate za rezilko ( rezanje pleha ali aluminija )pa me pokliči v nedeljo 3.feb. in ti jih lahko dam (beri: podarim)
. Tel. 041 645 808 Robi
- Nikoli nisem bolan, ker vozim 4 x 4 vsak dan -
