rezanje poliestra
rezanje poliestra
Nabavil sem tuš kad (80x80cm), ki jo bom vgradil v bivalnik. Ker mi prostor omogoča kad največje dimnezije 70x70 me zanima kako naj se lotim rezanja poliestra.
Ne pozabi na zaščitno opremo!
Prejšni tedn sm se igral z smolo-vlakni, nekaj malega brusil...končal z ispuščaji na glavi in otečenimi bezgavkami pri zdravniku. Ni najbol zdav materijal-usaj zame ne
DO PODA! www.mrt.si
A si pred nakupom prevelike kadi kaj razmišljal o nanosu ABS-a v spraju? Tako, da bi kar cel poden kopalnice ali karkoli že je in še kakšen dm v višino pošprical? In tako dobil lepo custom made kad.
Žal pa ne vem, če taka zadeva (ABS ali poliester ali .... v spraju) sploh obstaja
LsamograditeljskiP Miran
Se strinjam, da bi se s fleksarco kadilo in smrdelo. Z obodno se pa bojim, da bom cefral robove. Verjetno se bom najprej lotil kar z cirkularjem pol pa še z obodno če ne bo šlo drugače. Seveda se bom primerno zaščitil (očala, nagobčnik).
Miran,
ideja sploh ni slaba vendar imam pri takem sistemu pomisleke glede vodotesnoti. Vožnja bo nemalokrat potekala po razgibani cesti (makedam, kamenje, luknje) zato bodo treslaji in sunki nekaj običajnega. Poleg tega ima Tamič togo listnato vzmetenje, ki ne požira lukenj kot običajni terenci. Verjetno bi nekaj časa tesnilo potem pa bi pomoje spustilo. Prednost tuš kadi je tudi odtočni naklon in nastavek za cev.
Res pa je da ABS-a ne poznam zato bom nehal pametovati.
Zanimiva je pa tale rešitev: http://www.xor.org.uk/unimog/mymog/shower.htm
Mogoče kdo pozna mojstra, ki bi tak odtok zavaril?
Priporočam ogled tudi ostalih strani. Možkar je odlično dokumetiral izgradnjo svojega terenskega kamperja.
Miran,
No ja... Janez: žlebarji pa že ne morejo inoksa variti.
Vsak malce spodoben varilec s TIG mašino bi pa to za malo malico moral narediti.
Še tu pri nas na Obali poznam enega, ki bo idejo z veseljem pograbil tudi za svoj kemper
in zadevo zašvasal skupaj.
PS: hvala za dobro idejo!
jereb napisal/-a:marolt 4x4 napisal/-a:A misliš da baker al pa pocinkana pločevina nebi bla dobra?
Pocinkana pločevina je cenejša od inoxa, samo, ko variš ti na vsako stran od vara cce 5 mm zažge cink in imaš spet probleme z rjavenjem.
Kot je rekel Miran, ti je najboljša varijanta inox in boš imel mir.
ko variš pocinkano pločevino,je treba najprej zbrusit dol cink ob varu,drugače ti naredi kar luknjo...tako ali drugače oz.prej ali slej pa tam pogleda ven rja...tko,da kar gas do najbližjega inox mojstra in raj daš malo več in maš narejeno kot je treba
