niva-problemčki
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Pridružen: To Jan 15, 2008 10:20 am
Kraj: Tolmin
niva-problemčki
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » Po Jan 28, 2008 8:16 pm
nivo imamo že pol leta, zdaj pa je crknu števec za hitrost in ne vem, kako to popravit :oops: . Pa spotoma še to, s čim naj zaščitim rjavo podvozje-emajl ali kar kako olje :?:
Hvala za odgovore.
gašper
Pinzy
Prispevkov: 41
Pridružen: Po Okt 08, 2007 9:07 pm
Kraj: Posavje 46° 0'46.84"N 15°28'26.62"E
OdgovorNapisal/-a Pinzy » Po Jan 28, 2008 8:46 pm
hmm...
-sicer nevem natanko kako ima njivica uštiman ševec, ampak dobro bi ga blo uzet vn :D in pogledat zadi, če se zajla sploh kj vrti al je pretrgana.
- hja za podvozje pa mal ferosančka pa ena 2 sloja minija pol pa body prek pa maš avto uštiman :D
piše dost okol nive in predelav, obdelav, popravil...
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/search.php 8)
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » Po Jan 28, 2008 8:59 pm
ma "problem" je ta, da je niva stara že 11 let in ne bi rad nevemkako kompliciral :D kaka cheap varianta... bom verjetno fleke kar z emajlom malo poštrihal. Kako bi pa nosilce od znotraj zaščitil :oops: Kaka ideja :?:
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Po Jan 28, 2008 9:25 pm
Zamenjaj zajlo... Imaš jo od reduktorja do števca. Nova ni draga.
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » To Jan 29, 2008 10:08 am
Slayer, a je ta žica speljana v kabini ali zunaj :oops: Koliko stvari je treba podreti, da jo dobim vn? Čisti začetnik...
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Jan 29, 2008 10:25 am
gasper.suligoj napisal/-a:Slayer, a je ta žica speljana v kabini ali zunaj :oops: Koliko stvari je treba podreti, da jo dobim vn? Čisti začetnik...
Podreti načeloma nič, samo števec ptoegni vn iz armature. Vrži se pod avto, boš vidu ko gre zajla v reduktor. V kabino gre tam pri grelcu zadej, kjer je plac za radio. Nemorš falit. 20min dela.
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » To Jan 29, 2008 8:30 pm
:shock: števec nazaj dela 8) kar sam od sebe. Pa bom verjetno vseeno pogledal
OdgovorNapisal/-a miran » To Jan 29, 2008 8:44 pm
gasper.suligoj napisal/-a: .... števec nazaj dela ......
A zdej buš pa sam u rikvercu vozu al kva?
Ejejej ... ni čudno, da otroci tako spise pišejo.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Jan 29, 2008 9:46 pm
Kaj maš nivo 1.6 karburator al 1.7i?
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » To Jan 29, 2008 10:12 pm
@Miran:
S tem, da nazaj dela sem mislil povedati, da spet dela... Se opravičujem :roll: Narečje pač
@Slayer:
Niva je že 1.7, z elektronskim vbrizgom.
Se pa tudi meni zdi čudno, da na lepem spet dela.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Jan 29, 2008 10:35 pm
Hmm, 1.7i ma že neko elektriko umes, nevem točno. Verjetno ni več zajle, nisem pa 100%.
Niva
Prispevkov: 57
Pridružen: Sr Jan 23, 2008 6:59 pm
Kraj: off the map
OdgovorNapisal/-a Niva » Če Jan 31, 2008 1:54 am
poglej če je mogoče kakšna varovalka šla....enkrat smo mel problem ko obratomer ni deloval..pa je samo varovalka crknila...
do nje prideš tako da odšraufaš tist del armature, k maš pač obratomer pa za hitrost in na zadnji strani boš videl ene varovalke pa kablčke...poglej če je kakšna varovalka skurjena.
upam da to kej pomaga...nism čist zihr kako majo nive to narejene, sam za obratomer vem da je bla varovalka kriva..
izzzzy
Prispevkov: 198
Kraj: dolina hmelja
OdgovorNapisal/-a izzzzy » Če Jan 31, 2008 11:40 am
Za števc hitrosti ma še vedno klasiko-zajlo.
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » Po Feb 04, 2008 7:54 pm
še en problem mam, namreč kazalec za gorivo kaže samo pol tanka, tudi ko nafilaš do vrha. Pa tudi kabina smrdi kot kanta za gorivo. Predvodevam, da je smradu vzrok "škatlica" za prestrezanje hlapov. Ali mi kdo ve kaj povedati o kazalcu?
Najlepša hvala vam za odgovore.
Lp, Gašper
easy
Prispevkov: 41
Pridružen: Sr Feb 13, 2008 4:17 pm
OdgovorNapisal/-a easy » Po Mar 10, 2008 9:55 pm
Glede kazalca preveri zice,ki grejo iz rezervoarja(siva plus,crna minus,ki sta za pumpo drugi dve pa stevec),ce ti brli lucka za rezervo stalno in kazalec ne gre do konca gor kljub temu da je poln sta lahko zici zamenjani saj tak primer je bil pri meni.
Puscanje bencina bos moral pa sam zvohat kwa in kje (par opcij).
OdgovorNapisal/-a gregor » To Mar 11, 2008 8:33 am
Glede smrdenja po bencinu, zic ven, železno plato stran, desno bočno plastiko tudi stran, potem pa vse cevi preglej.
gasper.suligoj
Prispevkov: 92
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a gasper.suligoj » Po Mar 17, 2008 10:19 pm
še eno vprašanje imam
kje se vklopi brisalce za luči :oops:
ker jaz tega stikala še nisem našel. Razmišljam, da bi jih kar dol vrgel, ker je en itak polomljen.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Po Mar 17, 2008 11:06 pm
Kjer je luknja za radio imaš okroglo stikalo.
Niva
Prispevkov: 57
Kraj: off the map
OdgovorNapisal/-a Niva » To Mar 18, 2008 5:36 pm
kje naj bi bilo to stikalo? sem šel prov v knigco od nive pogledat in tud tam ni označen?
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Mar 18, 2008 6:10 pm
okroglo, podobno kot za vse štiri utripalke.
Niva
Prispevkov: 57
Kraj: off the map
OdgovorNapisal/-a Niva » To Mar 18, 2008 7:31 pm
nope ni ga:):):) haha svasta:) te brisalce sem kar lepo odklopu pa je:)
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » To Mar 18, 2008 7:38 pm
Je niva 1.7i?
Niva
Prispevkov: 57
Kraj: off the map
OdgovorNapisal/-a Niva » To Mar 18, 2008 7:47 pm
tako je. niva 1.7i, letnik 1998
Korando
Prispevkov: 351
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a Korando » Sr Mar 19, 2008 9:04 pm
Če se prav spomnim, je pri 1.7 že zadeva narejena tako, da ob prižganih kratkih lučeh ter ob pranju in brisanju vetrobranskega stekla deluje tudi pranje in brisanje luči.
Tastare 1.6 so imele pa poseben okrogel gumb na konzoli pri radiu.
Niva
Prispevkov: 57
Kraj: off the map
OdgovorNapisal/-a Niva » Sr Mar 19, 2008 9:39 pm
skoda k 1.7 nima tako kot 1.6:)
jaz sem tiste brisalce izklopil zaradi trošenja vode za čiščenje stekel...če imam še tisto tam spodaj vklopljeno mi tisto kantico za vodo takoj sprazne.samo učasih bi bilo pa tole čiščenje lamp kar uporabno...
