Mitsubishi L 200
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
- Pridružen: Ne Jun 22, 2008 5:46 pm
Mitsubishi L 200
Pozdravljeni,izgleda,da forum končno spet dela!Super!Imam novo vozilo in sicer Mitsubishi L 200,letnik 2000.Kupil sem ga od prvega lastnika in ima prevoženih 160000 kilometrov.Ima vso opremo in je zelo solidno ohranjen in brez rje.Registriran je kot tovorno vozilo in ima nosilnost 1100 kg.Sprašujem vas,če je možno nosilnost zmanjšati,da bi bila pod 1000 kg?Zanima me tudi,kako težko prikolico lahko vozim z B kategorijo?Avto ima NDM 2830 kg.Kakšno motorno olje priporočate za ta motor?Sedaj sem dal notri olje Comma 10 W 40 po priporočilu prodajalca.Ta motor ima predpisano menjavo na 7500 km.Je to potrebno?Moram še na kaj paziti pri tem avtu?Kupil sem gume General Grabber AT in sem z njimi zelo zadovoljen.Dimenzije so 31x10.50x15.Je pa malo podhranjen,ker ima le 100 km!Več prihodnjič
Re: Mitsubishi L 200
damjan.kunc napisal/-a:Zanima me tudi,kako težko prikolico lahko vozim z B kategorijo?Avto ima NDM 2830 kg.
3500-2830=670
Torej prikolico z NDM 670 kg
Ta pravila pa ne veljajo za lahke priklopnike(do 750 kg, brez svoje prometne-voženi s tretjo tablico), torej lahko vlečeš tudi 750kg lahki priklopnik.
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
damjan.kunc napisal/-a:Danes sem dobil malo slab občutek-na mojem L 200 malo drsi sklopka!Ali se zadeva kaj nastavlja?Ali je potrebno menjati komplet,ali samo lamelo?Kje najugodneje kupiti sklopko za L 200?Kje jo zamenjati?![]()
Jaz sem jo menjal prejšnji teden. Komplet je stal okrog 250 € (lamela+potisna+ležaj)
L200
Lep pozdrav. Da ne odpiram nove teme o novem L200. Odločam se za nakup L200, takega kot ga prodaja Mamut novega, za 20k€. A je posledica take majhne cene samo slabša opremljenost avta (meni to ustreza), ali lahko rečemo, da so tudi uporabljeni materiali slabši in recimo ne bo toliko zdržal kot un za 30k. Drug tak primer je "novi" Nissan Pick up. Zanima me samo to, da recimo bom lahko fural brez problemov, tja do 150000 kilometrov in ne bom šrufal vsak vikend. Vem, da se lahko pokvari vsak avto, sam hočem rečt, da ni to neka cheap ala kitajci varianta.
Vnaprej hvala za odgovor.
damjan.kunc napisal/-a:Pozdravljeni,izgleda,da forum končno spet dela!Super!Imam novo vozilo in sicer Mitsubishi L 200,letnik 2000.Kupil sem ga od prvega lastnika in ima prevoženih 160000 kilometrov.Ima vso opremo in je zelo solidno ohranjen in brez rje.Registriran je kot tovorno vozilo in ima nosilnost 1100 kg.Sprašujem vas,če je možno nosilnost zmanjšati,da bi bila pod 1000 kg?Zanima me tudi,kako težko prikolico lahko vozim z B kategorijo?Avto ima NDM 2830 kg.Kakšno motorno olje priporočate za ta motor?Sedaj sem dal notri olje Comma 10 W 40 po priporočilu prodajalca.Ta motor ima predpisano menjavo na 7500 km.Je to potrebno?Moram še na kaj paziti pri tem avtu?Kupil sem gume General Grabber AT in sem z njimi zelo zadovoljen.Dimenzije so 31x10.50x15.Je pa malo podhranjen,ker ima le 100 km!Več prihodnjič![]()
Živjo!!
Praviš da imaš gume 31x10.50x15, a je to še v mejah kot jih narekuje homologacija? Namreč jaz mam tud L-200, 2005 letnik in bi ga prav tako rad obul v nekaj lepšega in večjega. Kje si pa kupil 15 colska platišča?
Lovro
damjan.kunc
- Prispevkov: 45
Bi kdo vedel kakšna je razlika med 100 in 115 konjskim motorjem ki so vgrajeni v L200?
hvala
hvala
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 333 gostov
